| Московское время 23:06:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:06:11 |
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 31-08-16 02:07
Добрый вечер
На последней рыбалке замигала лампочка
Пора сменить масло и фильтр
Сегодня выдалась свободная минутка, залез в закрома, достал масло Мотюль и фильтр
Их оказалось два.
Начал припоминать , и помню , что один покупал в авто магазине ,в запас, а другой типа маринистый, а вот какой из них какой , хоть убейне помню
Есть ли между ними разница, и чем грозит , если поставлю от авто?
Постоянно всплывают темы , вроде как , все должно быть для лод. мотора, вот и задумался
Внешне ничем не отличаются
Заранее благодарен за помощь
С ув
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 31-08-16 02:09
Для своего ДАВНО в автомагазине покупаю. Последний раз в 300 рублей обошелся. Моторчик не жалуется.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 31-08-16 02:50
Роман, это неправильная мысль!
Фильтры и масло для ВМТ д.б особыми.Осбенность в дороговизне.
Смотри на цену!😁
Автор: GDV (188.254.110.---)
Дата: 31-08-16 03:44
Загляни во внутрь, у лодочного вроде перепускного клапана нет.имхо
Дата: 31-08-16 04:54
GDV писал:
Заглянул , совершенно зеркальные
Дата: 31-08-16 07:30
vova писал:
> GDV писал:
Так есть клапан? Поискал...:)) Ссылка.=
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата: 31-08-16 08:42
16510-61AV1 и 16510-61A31 это один и тот же фильтр с замененным каталожным номером.
Это фильтр от Сузуки Гранд Витара, Лиана, Свифт и Секс 4.
В магазине для лодок автозапчасти покупать не обязательно.
Автор: vova (---.25.122.0)
Дата: 31-08-16 13:44
> номером.
Понятно, будем брать на авто рынке, там дешевле и ехать ближе
Дата: 31-08-16 13:46
GDV писал:
> vova писал:
> > GDV писал:
> Ссылка.=
Тот что короче, он для С-140 . так как длинный туда не встает
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 31-08-16 14:29
От авто ставить нельзя, он работает только на суше. Для работы на воде только морской фильтр! Только не спрашивайте меня, как фильтр определяет где он стоит, раз морские фильтры выпускют, значит как-то определяет
Естественно! Морской фильтр он же из морского алюминия, морской стали, морской резины и морской бумаги.
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата: 31-08-16 15:20
Надеюсь ТС не очень разозлится, спрошу здесь,чтоб темы не плодить. Какой масляный фильтр подойдёт на Суз 60AT ? Имею в виду не оригинал
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата: 31-08-16 15:27
Лайнер писал:
Это с теоритической точки зрения, а практики у тебя мало, нам надо практически
Дата: 31-08-16 15:36
Саня_рыбак писал:
Берешь свой фильтр и идешь в атозапчасти(Вся Япония )
Там и подберут, и будет как брат близнец твоего фильтра, но дешевле
Автор: татарин (188.225.92.---)
Дата: 31-08-16 15:43
В этом году купил и поставил мановский фильтр на сузуки. Обратил внимание что после того как лодка постоит при заводке мотора первые секунды мотор работает с металлическим стуком, подозреваю без масла. Сразу же заменил на оригинальный фильтр и звук при заводке исчез. Многие мои знакомые пользуются не оригинальными фильтрами и все хорошо, но после этого, реально произошедшего со мной случая, тему не оригинальных фильтров для себя закрыл.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 31-08-16 16:26
Хорошо Вам на Сузуках: и ПЛМ есть и автомобили. За взаимозаменяемость можно не сильно волноваться.
А с Ямахой что делать? Посмотрел я масляный фильтр на свою Ямаха F60FETL, фильтр минимум 1200р. и это еще поискать, если не искать, то все 1600р....
Может кто заменитель посоветует?
Дата: 31-08-16 16:37
татарин писал:
Может, был недостаточный уровень масла? После смены на оригинальный фильтр масла подлил и все нормализовалось.
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата: 31-08-16 16:45
Суза 70 - пользуюсь автомобильными фильтрами - полет нормальный, нах платить дороже, если есть тож самое, именно тоже самое, но без наклейки "фор оутбордэнджин".
Автор: GDV (213.24.126.---)
Дата: 31-08-16 17:57
Я имел ввиду, что из твоих двух ,фильтр А31 водник предлагает для ПЛМ.
Дата: 31-08-16 20:04
татарин писал:
В том то и дело , что оба фильтра оригинал, просто как сказал Сергей МО , под разными номерами
Дата: 31-08-16 20:07
Ух-ты!!! писал:
> сильно волноваться.
А от Хонды на Ямаху подходит?
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата: 31-08-16 20:22
Мановские фильтра очень часто ставят...Если вбить номер каталожный в поисковик,то должен выдать замену на не оригинал,но отличие оригинала от не оригинала зачастую только в надписе....
это как свечи NGK написали на ней хонда или ямаха и цена в 2 раза выросла...
На хонде 90 если не ошибаюсь стоит движок с авто хонда джаз,соответственно и запчасти одинаковы.
Автор: татарин (178.207.220.---)
Дата: 31-08-16 21:05
Брюнет 44 -2 писал:
> Татарин! А может просто фильтр кривой попался. Делают то черти где.
Вполне возможно, покупал в хорошем авто магазине где всегда все покупаю для машины.
Ух-ты!!! писал:
> татарин писал:
> работает с
Масло всегда заливаю под завязку, верхний уровень щупа. После замены фильтра доливать не пришлось. Повторюсь, я абсолютно не против не оригинала, многие пользуются и без проблем. Но мне (не повезло) с не оригиналом по этому больше экономить не буду, как то спокойнее. И да, масло я тоже заливаю лодочное или мотюль или квиксильвер.
Дата: 31-08-16 23:26
vova писал:
> Ух-ты!!! писал:
> > ...Посмотрел я масляный фильтр на свою Ямаха F60FETL,
Дык, собственно в этом и вопрос. Может кто уже пробовал?
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата: 01-09-16 17:26
На Ямаху и Хонду подходят фильтры Квиксильвер, они дешевле оригинала, но все равно дороже автомобильных, у них на упаковочной коробке написано к каким моторам подходит. Цены 600-900р
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 01-09-16 18:07
Могу поделиться своей статистикой, которая на сегодня собрана примерно за 5 лет.
К нам (Ссылка.) часто обращаются не только за тюнингом лодок, но и за ТО и ремонтом моторов.
Так вот поменяна не одна бочка масла, не одна сотня фильтров и кто -то просил только оригинал и масло с волшебным словом МАРИН, кто-то не настаивал на оригинале и мы ставили заменитель по парт номеру. В итоге на сегодня ВСЕ моторы ходят без нареканий, разницы в эксплуатации, в расходе топлива, в шумности НЕТ!
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 01-09-16 21:45
Ух-ты!!! писал:
_____________________________________________________________
Твоя ямаха , тот же Мерк , только с правильно настроенным выхлопом ))) так что есть фильтра и для неё Ссылка.
Дата: 02-09-16 03:10
да понятно, что 500 руб за фильтр не смертельно, но оригинал не всегда есть вналичии, нет смысла пеплачивать и главное - заменитель в любом магазине автозапчастей всегда найдется
Автор: ronnie (---.spbmts.ru)
Дата: 02-09-16 04:00
татарин писал:
> фильтр и звук при заводке исчез.+++++++++++++++++++++++++++++ У меня с точностью наоборот. На Сузе, правда мотоцикле, на ориджинале долго горела лампа масла. Перешёл на mann, гаснет моментально. Ориг. фильтр на Бусе несет гордую надпись мейд ин кхина, уверен дело в стране производства. Больше не экспериментирую, фрицам доверия поболее будет. Мот и фильтры (не mann) покупал у дилера.
