 Московское время 16:53:42
 Владивостокское время 23:53:42
 Меркури 15 мультирумп. 2Т
Дата:   31-08-16 00:55
2009 какой винт идет с завода?
И какой простенький тахометр на него прикупить?
 Re: Меркури 15 мультирумп. 2Т
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   31-08-16 04:11
9х9 дюймов.Поскольку штатно катушки питания там нет,то китаетахометр.
Дата:   31-08-16 04:17
Руфман
диаметр 9, шаг 9 родной винт с магазина.
Я правильно понял?
На тах дай ссылку пожалуйста.
Дата:   31-08-16 07:47
Ссылка. тахометр индукционный.
Дата:   31-08-16 08:05
Ссылка.У мерка система зажигания очень мощная,и помех создает много.Поэтому один мой знакомый электонщик посоветовал сделать так.Это ферритовый фильтр.На концы проводов не смотри,а смотри на то куда провода пропущены петлей.
Автор: kon4ik (---.176.59.3.193.tele2.ru)
Дата:   31-08-16 12:55
Я этот провод фольгой обмотал, .. и в термоусадочную трубку запаял, для эстетики ..))). Кажись , не привирает ..)))
Дата:   31-08-16 14:45
На моем тахометре кабель экранированный,но именно на М15 тах глючил больше всех..Это,кстати,зависело и от количества витков на свечном проводе и от места прокладки кабеля под капотом.
Дата:   31-08-16 14:48
По фильтрам и экрану понял.
Прошу еще подсказку, чтоб самому не рыть, откройте секрет, где сейчас приобретают данные винты и эти тахи с пересылкой почтой?
Автор: Alsv (85.93.43.---)
Дата:   31-08-16 15:43
В техномарине Ссылка.
Дата:   31-08-16 16:15
Alsv
Там Солас, оригинал где то приобрести можно?
Автор: BOBKA (185.19.22.---)
Дата:   31-08-16 16:26
Борис писал:
Борь, новые винты я всегда у Серёги bubl.s в Вестмарине покупаю, вот про нужные тебе винты: Ссылка.
Дата:   31-08-16 16:42
BOBKA
Володь, у Сережи те же Соласы(Амита 3) и Бекасан. Интересно, а с завода то чем этот мотор комплектуется?
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-08-16 17:31
С завода мот комплектуется блэкмаксом.
Дата:   31-08-16 20:27
Борис писал:
> Alsv
Оригинал у официальных представителей Mercury Ссылка.
Автор: bubl.s (31.173.80.---)
Дата:   01-09-16 02:28
Борис, если надо, то и БлекМакс сделаем. Обращайся .
Дата:   01-09-16 03:39
bubl.s
Сережа, ты всегда был на высоте!!! С хозяином мотора обсужу и созвонюсь.
Автор: Радист (95.140.92.---)
Дата:   04-09-16 07:28
Ссылка. У меня на мерк 15М стоит вот этот Тахометр ТС-016. Все работает отлично и без каких либо проблем.
Автор: Арбат (---.176.59.43.251.tele2.ru)
Дата:   07-09-16 05:19
У меня тоже можешь купить
Автор: юлл (питер) (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-16 06:02
Борис писал:
> BOBKA
К сожалению, теперь следует говорить "комплектовался" (
