| Московское время 10:47:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:47:33 |
Автор: Юрий82 (---.178-70-209-47.avangarddsl.ru)
Дата: 30-08-16 07:57
Детального чертежа найти, к сожалению, не удалось, только "ширина наибольшая"
Кому не сложно, можете замерить?
Интересует расстояние между верхними углами транца снаружи - прикинуть, какой длины понадобится уголок для усиления.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-08-16 09:20
Сегодня утром померяю. Могу сфоткать , если надо, как усиление сделано на разных Метёлках (их валяется на берегу- как овна за баней! ...)))
Дата: 30-08-16 18:04
kon4ik писал:
Надо. Я на транец буду вешать 65 кг с выносом на 30 см - хонда20 с водометом.
И стандартные способы усиления - шпильками до переборки - не подходят, не хочется терять место в лодке которого и так немного.
Думаю вырезать лист д16т 2мм по размерам транца снаружи, и поверху пустить уголок тоже д16т 5*50*50.
Надеюсь что его даже таким весом на таком рычаге не выгнет.
Дата: 30-08-16 18:53
Дрехт .
Здесь просто "поднят" транец. Если так поднять, то Ямовская S нога (440 мм.) будет АКПлитой "вровень" с днищем!
Если закрыть уголком "седловину" , то АКП будет 25 мм от днища (на своей так сделал)
Это я к тому, что для Хонды (440мм) тоже надо будет поднимать, скорее всего!
Дата: 30-08-16 18:58
КакАва! ))) ..
Эта старушка ещё бодячком! Усиления нету, ..наверное на Ветерках катались .. Не успели жёппу порвать .)))
ЗЫ: Сегодня сфоткал, а когда возвращался уже вспомнил , .. что самое главное забыл!!!! Замерять-то ширину!!!))) Виноват, ступил-сс ...
Сантиметров 70 , ..плюс/минус ..??! ))))
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата: 30-08-16 19:29
А я на каждом, кроме последнего.
Но я бы ещё обязательно косынки от транца на стрингеры поставил.
Ломается не только верх по краю, транец ещё изгибается ломая угол, где склёпан с днищем
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-08-16 20:13
Рецесс усиливает транец и одновременно не даёт догонной волне плескануть в лодку.
Дата: 30-08-16 20:21
Дык, вот вишь ты, .. не хочет ТС рецесс делать! :)
А я бы сделал. Не обязательно такой ..,,длинный"! Достаточно на длинну, на которой окажется колпак в откинутом положени мотора. ? Всё равно это расстояние не используется, "мёртвое" . Зато под него можно бачёк внедрить, аккум, .. сделать мощное усиление (кницы, шпильки , чё хошь!! .).. Мотор-то предполагается тяжеленнный! ..На моём комплекте, ..с моим весом и весом мотора(47кг), .... вода уже вот-вот через транец! (( . А у тебя 65 ...
Так что, ..ТС, думай .
Воо! ..На последних фотках правильный рецесс.
Дата: 30-08-16 20:28
kon4ik писал:
> Или вот так.
ОХ ох ох . Я на своей тридцатку гарантирую. А сколько гарантия на этой???
Дата: 30-08-16 20:31
А х.з. .. "мопед не мой!"(с) ))) скомуниздил с гугля-картинок первую попавшуюся ..
Дата: 30-08-16 20:33
kon4ik писал:
Ты так больше не шути. Я лодки вообще то ремонтирую.)))))))))))))))))))))))))
Дата: 31-08-16 03:36
kon4ik писал:
спасибо. Но если Вы сможете измерить расстояние от углов борта лодки, то будет вообще шикарно. Не хочется пролететь с уголком.
Хонду я буду поднимать однозначно, на ней же водомет типа Карась установлен.
Мотор будет поднят на 30 см и на 30 же см отодвинут от транца, т.е. будет поставлен на выносной транец.
Этот рычаг создаст силу, выламывающую основной транец по центру, именно от этого я хочу уйти установкой уголка. Для этого его и надо делать в полную ширину, чтобы были связан с косынками, усиливающими углы лодки.
Дата: 31-08-16 03:38
s494 писал:
> днищем
А каким образом? Вектор тяги мотора же приложен вверху по центру. Тот угол по идее вообще выступает как центр координат и ломаться не должен.. на волне разбивает?
Что если его тоже усилить уголком поверх, по стыку, и притянуть на болты через резину?
Дата: 31-08-16 03:39
kness писал:
> лодку.
Вообще не вариант. Потеряна половина полезного объема лодки, а у меня в ней используется каждый кубический сантиметр. под сиденьем водителя инструменты, бензобак, двадцатка металл вдоль борта, сменные сапоги и т.д.
Дата: 31-08-16 03:42
kon4ik писал:
мотор вообще далеко вне лодки.
у меня все используется. там канистра, бензобак и инструменты.
Ну вот думаю. Но сама по себе кормовая загрузка не пугает совсем. В лодке спереди будет 200 л бенза, килограмм 100 еды, спальников, палаток, оружия, патронов, пассажир и собака.
Вихрь-30 на этой лодке уже стоял, корма была ничуть не глубже, чем с ветерком.
Напрягает только рычаг выносного транца, как бы он мне лодку не порвал к херам.
Дата: 31-08-16 04:16
Теперь понятны твои хотелки.
Выносной транец на Метлу? .. хммм ...
Ну, тут я совсем не советчик. Транец-то выносной не Абы какой надо делать. Конструкция выверенная , рассчитанная должна быть ... Какие там силы, куда воздействуют , как прилагаются .. - я х.з. !:)))
З.Ы. : а ширину померяю завтра , с утра (теперь уж точно!:))))
Дата: 31-08-16 04:48
Юрий82 писал:
> разбивает?
> резину?
Когда мотор толкает, низ струбцин давит на транец, а верх(кромку транца) оттягивает? Нет?
Хотя у водомёта оттягивает меньше, рычаг меньше получается.
Или нет?
Центра там вообще нет, как такового. Раскачивает весь транец за его вернюю половину туда-сюда.
Вполне могу ошибаться, но пока мне так кажется.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-08-16 04:56
kon4ik писал:
Пошел за хлебом в магаз, ну жена попутно, купи молока, майонез и т.д. и т.п
В итоге купил все кроме хлеба!)))))
Пришлось опять идти
Дата: 31-08-16 14:39
Приветствую ...
Заехал на лежбище лодок. У всех ширина транца на корме (вот от этих угольников вертикальных, по бортам идут ...х.з., как называются )) 73 сантИметра.
(Фотка не липнет чевой-та ..)
Автор: Юрий82 (---.178-70-220-121.avangarddsl.ru)
Дата: 31-08-16 17:41
kon4ik писал:
> Приветствую ...
Во, то что надо. Спасибо!
