| Московское время 02:58:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:58:33 |
Автор: Alexander Smolkin (---.119.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 29-08-16 06:31
в общем вчера перестали включать скоростя с ручки , то передняя включиться то задняя потом вообще пришел конец) на веслах до греб разобрал, всему тому причина шплинт храповика, и потом он сьел шестерню вед вала,
Так вот вопрос?
1. от чего подходят запчасти для того редуктора?
2. посоветуйте где можно приобрести запчасти?
3. и с чем могла быть связана та проблема?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 29-08-16 12:25
Похожая хня с моим китайцем была :((( ..
Ремонтировали в сервисе. Что конкретно произошло не удалось мне выяснить у мастера (так получилось). По всему - разрушился роликовый подш. вертикального вала.
Запчасти подходят от всех , подобных Яме 15 FMHS, китайцев ( парсун, сипро, хайди и тд.). В идеале, каешн, поставить от Ямахи, но это дорогонах! Куплять , например, в megazip.ru.
Можно тайваньские аналоги японских з/ч. Качество удовлетворительное. Где куплять - затрудняюсь сказать ( на Алиекспресс?)
Китайское овно продаётся везде ! :)) . Например : ziponline.ru. motorus.su . .... .
Дата: 29-08-16 15:05
Я ж говорю, ... в сервисном ц. делали . Там 100 пудов китайские з/ч.поставили.(с.ц. при магазине. Торгуют в основном китайцами ..).
Но, бывало, ..заказывал мелочёвку с архангельского интернет-магазинчика snowmarine.ru . Есть как японические з/ч, так и тайваньские аналоги (дешевше, каг бЭ..).
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-08-16 16:41
В прошлом году тоже самое с hdx 15 было, все запчасти брал в си про московском, что-то около десятки вышло. Не включалась задняя, разобрал и увидел, что шайбу на шестерне з/х размотало по горизонтальному валу, прикончило собачку и саму шестерню з/х а когда эта шестерня встала наискось, то побило ведущую. Сразу скажу, менял еще и сальники, но они все равно потекли, поэтому в этом году подобрал авто аналоги, качество у них намного выше!
Дата: 29-08-16 19:28
А х.з., пришел к друзьям со списком, они диллеры и сами заказали, потом пакет отдали и все.
Не обязательно зацикливаться на этом магазине, стартер к нему я на авито заказывал, мелочи брал в магазине по наличию, который Парсунами/Гольфстримами торгует, все эти моторы близнецы-братья, кроме колпаков и стартеров!
Дата: 30-08-16 05:26
Надо очень осторожно с заменой.Китайцы произвольно меняют размеры.Например, недавно обнаружилось, что ведущая шестерня от 4Т 5 л.с. ниссанотохомерка не подходит к НДХ-у, который вроде как его копия - шлицы другие.Точно так же шестерни от Ямахи не полезли в Си Про 9,9.
2 ТС: судя по фото, у тебя упорный подшипник ведущей шестерни рассыпался.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 30-08-16 05:36
Ну, да. Особенно если учесть, что ТС ни одной фотографии здесь не выложил.
Дата: 30-08-16 08:02
На HDX T15BMS запчасти в редуктор ОДИН В ОДИН с ЛЮБОГО китае-клона ямы пятнашки!!!
Насчет смешных цен, очень часто цены на сайтах неправильные, раза так в два, а то и в три, чтобы завлечь покупателя! Сам так накололся, когда хотел от Парсуна заказать шестерни на сайте нашего дилера, а когда в магаз пришел, все оказалось дороже в два с половиной раза!
Дата: 30-08-16 09:08
Фотки мои! :) ...
Таки , да , ..скорее всего приключился кирдык подшипн. вертикального вала. Вот такой фрагмент шайбы и осколки извлёк, когда вынул корпус подш. и горизонтальный вал (или шайба регулировочная, и(или) обойма подшипника ...).
Вынул только г.в.. Посмотрел на это дело, ..и дальше не стал ковырять- отнёс в с.ц.))) . Так что, окончательный диагноз мне не удалось выяснить!
Дата: 30-08-16 16:31
JohnLord писал:
> пятнашки!!!
+++Вот только не надо здесь эти сказки рассказывать, а то народ поверит, а вернуть назад неподходящие з/ч будет затруднительно.В следующий раз специально для тебя сфотографирую с колумбусом.Китайскими моторами лет 10 уже занимаюсь, так что спорить бесполезно))))
Дата: 30-08-16 17:13
Добро, только редуктор должен быть именно этого мотора, разговор про него, а запчасти от клона ямы 15fmh, так как именно об этом я и говорю!
P.S. Тоже уже не один редуктор перебрал...
P.P.S. судя по фотке ТС, это не шайба с вертикального вала, они другие и вылететь оттуда не могут, шестерня не даст! А подшипник там стоит открытый роликовый и это не с него, скорее всего это та же шайба, которую у моего HDX размотало по г/в, стоит на этом валу между ним и шестерней з/х.
Дата: 30-08-16 18:37
Ну, Япония тоже бывает .. тА ещё ....... : Ссылка.
(Хотя, ..не спорю, ..китай в последнее время всё чаще оказывается ""шинима х*йня"" (с) )))))
Автор: Федя Питерский (109.124.68.---)
Дата: 30-08-16 19:02
Я понимаю неудержимое желание стать водномоторником, вступающее в извечный конфликт с земноводным возле горла, но граждане, поймите:
-нельзя покупать сложный предмет любой марки, если данная марка в России не поддерживается, будь то Суньхуньвчай или Neander или Bugatti. При покупке сложного технического изделия задайте себе вопрос, как и где вы будете его чинить. Не ломается только то, что лежит на полке в атмосфере инертного газа.
Гоните жабу! Учтите, что в год на поддержание хорошей работоспособности изделия, вы будете тратить порядка 10% стоимости нового. Если к этому не готовы, то вёсла дешевле и здоровее, а парус престижнее.
