 Московское время 07:15:41
 Владивостокское время 14:15:41
 Сколько можно разогнать мне прогресс 4 ???
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата:   27-08-16 05:49
Вообщем так. Беремс прогресс , слани, стекло, тент, акб -10кг,бак - 25л.,Я-120кг. сидя за румпелем сколько он может максимум выжать ? на я30? Дело в том . что сегодня продолжая обкатку, на 6ом часу, решил дать газку и выйти на глис... и какое было моё удивление, что предыдущая я15 выходила на 2/3 газа, а я30 почти на полный газ. Что за х*? Винт 12й, может надо 14й. Хожу почти всегда один. Да кстати в магазе у нас, лежит солас 13й , может его ? Помогите господа советом, с 1го в отпуск.
 Re: Сколько можно разогнать мне прогресс 4 ???
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   27-08-16 05:55
в самом лучшем варианте это 50 км/ч(так как сам свидетелем был) а среднячок это 42-45 км.
если долго выходит на глиссер то винт надо уменьшать,но по идее 12 шаг всем всегда мал)...я так понимаю тахометра нет.....мотор надо немного поднять кстати...и от транца отодвинь
у моего друга прог 4 под я 30 на дистанции ходит под палтос на 13 оригинале обороты 5400,но там лодка в идеале,свежая краска,лак,.хранение на суше.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   27-08-16 05:59
Обкатай мотор, и экспериментируй с навеской двигателя и развесовкой в лодке (все в зад), будешь ходить 35-37. 12 винт это нормально и скорее всего он и останется. У самого первый мотор на П4 Yamaha 25, 35км/ч ходил стабильно. Обкатай мотор до конца (напоминаю)
Дата:   27-08-16 06:02
Дело в том . что пробовал я один . потом сажал еще человека +90 , но разницы не почувствовал , на ручку реагирует бодро при выходе на глиссирование обороты поднимаются незначительно. Таха нет, ставить буду только зимой
Дата:   27-08-16 06:03
Moree76 писал:
это как?
Дата:   27-08-16 06:05
36 км я выжимал на я 15 по по двум разным навигаторам, хотелось бы 33-35 в крейсере.
Дата:   27-08-16 06:08
///это как?
даже не знаю как объяснить )
На примере предыдущего мото (я15) даю газу, лодка потихоньку разгоняется мотор рычит , далее выход на глиссирование обороты поднимаются ( газ не прибавляя)
Дата:   27-08-16 06:18
Если я поставлю 14й винт?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
---- Как писалось раньше в книгах по прогресс-4 , и исходя из этого трудно на 30- ке добиться скорости более 40 км\ч .
Автор: ttemmich (---.176.59.4.172.tele2.ru)
Дата:   27-08-16 06:21
Свой п4 отнюдь не пустой но без излишнего утяжеления, хотя в бомболюке кил 60 присутсьвовало, разгонял 47 под э30 на 13 хастлере,но это по волне, и течению, против.45
Дата:   27-08-16 06:24
Moree76 писал:
вы в первом посте написали,что долго выходит на глиссер,тахометра у вас нет....
если долго выходит,то винт надо уменьшать,т.е 11шаг в вашем случае...
14 шаг это для самых легких лодок,рибов например
лучше поставьте тахометр
Дата:   27-08-16 06:27
Прогресс-4 Yamaha 30 2,08 Hustler 10 3/8_14 1 120 5000 43
Из таблицы скоростей лодок
Дата:   27-08-16 06:29
под сорокетом при нагрузке меньше потеряет...скорости особо не прибавит...53 я думаю потолок.если все в идеале...
а если из опыта,то многие не парятся по скорости...я на своем соларе 380 с 9.9-20-кой сузой обгоняю практически все проги с 30 и 40,когда один еду....у меня 51 км был потолок по течке....
Дата:   27-08-16 06:35
Автор: Арчи (176.108.142.---)
Дата:   27-08-16 07:03
Прог 4 под 30-кой -50 км в час?
Дата:   27-08-16 07:18
подполтиник, скрин приведен....49 был потолок...это реально)есть к чему стремиться
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   27-08-16 07:42
Так Прогресс 4 или Солар,и какова скорость течения ???...
Года два назад,когда я заявил, что мой Прог под тридцаткой по стоячей воде идёт под 45 км/ч,некоторые тут весь годовой запас гнилых помидоров в меня запустили...
Дата:   27-08-16 07:51
45 реальная цифра , если все вылизано и подобрано как надо.
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-08-16 15:16
Арчи писал:
Потдержу, но это в идеале, а 50 прогресс с тридцаткой - бред.
Дата:   27-08-16 15:51
Значит надо 13й ?
Дата:   27-08-16 17:33
----- Будет возможность спецом попрошу проехаться владельцев Прогресс-4 под 30-ми и замерю скорость их. Вот на видио мы идём под Ямахой-60 фетл и я под Хондой-50 на Прогресс-4 со скоростью 54 км\ч практически в полный газ Ссылка. и это только на 5-9 км выше приведённых скоростей под моторами в 30 сил! Хорошие моторы однако стали выпускать на 30 сил сейчас(наверно китайцы(шутка)).
Дата:   27-08-16 18:25
Иф писал:
Стояла у меня ямаха 40хws - 52 км. Поставил хонду 50 - 54 км.
А с 30 силами, да 50 км, не вжизть не поверю.
Хотя почитаешь форум и не такие результаты показывают не напрягаясь у людей их любимые лодки, а у друга лодка друга еще быстрей идет:))) а спросишь видео и сразу, то вчера, а то завтра.
Автор: Михаил GE (78.25.121.---)
Дата:   27-08-16 18:36
Веос - 12 шаг , 51 км ч - максимум чего добился, но у меня много допов
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   27-08-16 19:07
С 30й в 50 км можно поверить при условии, что лодка вся разобрана, рулевой управляет румпелем, стекла нет, вес рулевого килограммов 70, ну и винт 14й :) либо еще вариант, замер скорости по течке.
Автор: GDV (213.24.134.---)
Дата:   27-08-16 19:23
Moree76 писал:
Хастлер есть с шагом на 13, лучше оригинального. Один минус- жёсткое включение скорости из-за пластмассовой втулки.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-16 20:29
Moree76 писал:
У меня лучшие результаты по скорости были при таких настройках.
1.под струбцину досочку 25 мм.
2.мотор откинут на 3 дырку (я за рулем), на 2 дырку-за румпелем.
3. винт хастлер 10 3/8 шаг 13
Скорость в стоячей воде чуть за 40, 41-42.
В этом году весной увидел 46 на gps, но в идеальных условиях и по течению.
Проги не чемпионы по скорости, прикол прога в том, что те же 40 км/ч он валит с загрузкой под 400 кг. на 30-ке под 11-м винтом.
Автор: Maks7 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-08-16 23:25
Сказочники)))
Автор: Trvictor (2.93.74.---)
Дата:   27-08-16 23:38
Вот трепло. Неман-2 с двумя чел. на 30 л/с+ Сталь винт - 49 км/ч. А тут Прог. - 50 км/ч.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   28-08-16 01:52
Судья Дредд писал:
> запустили...
прог 4 под я 30-49 км
солар под суз 20-51 км
максимальные скорости..
2 км/ч сьедает скорости если против течки идти
Дата:   28-08-16 01:55
вчера этот скрин заливал..куда то пропал) это на проге с я 30..
повторюсь.не сравнивайте обросшие тиной проги со свежепокрашенным и покрытым лаком,у него скольжение идеальное...
Дата:   28-08-16 02:05
а этот скин вдвоем,на корме тушка 110 кг.по течке
Дата:   28-08-16 02:11
у знакомого прог4 с суз дт 30,но у него немного облегчен ,ему штраф выписывали как сейчас помню превышение скорости в городской черте-53 км/ч!
Дата:   28-08-16 02:18
Чудеса чудесные... Ну не может Прог идти с такой скоростью (49.2 км/ч),если только к показаниям не плюсуется скорость течения,км в 3-5...
К тому же показания максимальной скорости на приборе не следует принимать во внимание,ибо более чем часто они не корректны... 100 % достоверны только показания текущей скорости...
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-08-16 02:19
У гимсовцев радары проявились?
Дата:   28-08-16 02:22
для кого то и под 20-ой 60 км/ч это брехня)
Дата:   28-08-16 02:23
Судья Дредд писал:
у меня же написано,максимальные скорости,т.е по течению
против течки падает на 2 км.
Дата:   28-08-16 02:26
Tektonik02 писал:
когда ограничение было.были значит и радары...сейчас нет ограничений,гоняй хоть сотку
Дата:   28-08-16 02:28
olegvasilev писал:
Ты корпуса не путай и все на свои места встанет:) с одним и тем же мотором на разных корпсах и скорость разная.( Рассматриваем комплект.)
Дата:   28-08-16 02:36
Frolov писал:
> olegvasilev писал:
да ну,а я не знал))))))))
я просто так как пример привел,что если не видел,то не значит,что невозможно....
Дата:   28-08-16 02:40
Дата:   28-08-16 03:12
А если видел что-то, то это возможно? С какой целью видео выложил, доказать, что обгоняющий катер брльле 90 идет или, что прогресс с шестидесяткой больше 70? Хрень, что там, что там. Винтик не подскажешь какой у тебя на прогрессе стоит?
Дата:   28-08-16 03:15
Читать надо не между строк и хрень мерещится не будет! и винт какой стоит тоже увидешь!
Дата:   28-08-16 03:19
А причём тут второй Прогресс и мотор в 60 лошадей ???...
Тема,помнится,о четвёртом и тридцатке...
Дата:   28-08-16 03:21
Судья Дредд писал:
а так просто)на тему того что все индивидуально ,60-ки у многих а такие скорости у единиц!
Дата:   28-08-16 03:35
olegvasilev писал:
> Судья Дредд писал:
Индивидуальный корпус? Покажи тогда фото днища - посмотрим твою индивидуальность. А пока не индивидуальность, а банальность в виде ля, ля.
Автор: SkiFF (193.106.161.---)
Дата:   28-08-16 03:43
Прог 4 и веос 13 винт крейсер 47. Максималка 51 . Но лодка рабочая, мятая и с заплатками. Да и веосу нынче 12 год.
Дата:   28-08-16 03:49
Прогресс желтый. Говорят, белые крепче
Дата:   28-08-16 03:57
вчера фото выкладывал..куда все делось?
Дата:   28-08-16 03:58
обычный прог)
Дата:   28-08-16 04:00
olegvasilev писал:
> увидешь!
Еще раз посмотрел ( читать видео не умею)видео, опять хрень увидел, а шага винта не видно - подскажи. ( Да это и не важно - лажа это)
з ы На других видео увидел, что обгоняет катамаран, а это уже другое - вот про его скорость интересно почитать /посмотреть.
Дата:   28-08-16 04:01
Дата:   28-08-16 04:04
Frolov писал:
> olegvasilev писал:
> > увидешь!
а зачем читать видео? читать надо коментарии к видео) причем здесь я и видео? те видео что я выложил не мои,если ты не понял еще!
а за тот прог что у моего друга могу ответить что шаг там 13 оригинал...я выше уже писал....обороты 5400(по кит.таху)
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-08-16 04:32
Moree76 писал:
Мои опыты с винтами на П-4, правда с 40-кой и более гружёным, привели к тому, что я остановился на винте большего, чем родной, диаметра и с меньшим шагом. Под мой комплект почти оптимальным оказался винт BAEKSAN 11 5/8 шаг 11, алюминиевый кореец,
Автор: Moree76 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   28-08-16 04:43
Сегодня купил моремановский тах и помчал на лодочную подключил по инструкции выставил настройки и пошел. До 2к. показывает после стрелка ложится до упора, скажите че за уйня .
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата:   28-08-16 06:28
Глючит.надо резюк на 15-20 ком впаять в сигнальный провод,чтоб тах не охуевал.
Если не поможет ещё кондюк 0.1 МКФ на массу.
Универсальные дешёвые тахи такое свойство имеют
Дата:   28-08-16 16:07
olegvasilev писал:
Пересмотрел, коментарии перечитал, нашел еще видео этого катамарана. Этот катамаран максимально разгоняется до 82 ( сам автор катамарана написал) и посмотри с какой скоростью он обгоняет прогресс, который якобы 74 идет с винтом 15 шага, явно у прогресса скорость завышена по прибору.( Прогресс этот идет 60 с копейками) Прогресс этот с поперечным реданом, днище не стандартное, а это уже не то о чем спорим.
Дата:   28-08-16 17:57
--- Полное разводилово-шутка по скорости в 74 км\ч на прогресс-2 да ещё под машкой-60 на 15 шаге. Я не верю.
Автор: GDV (213.24.125.---)
Дата:   28-08-16 21:00
Сергей/Самара писал:
Тоже считаю ,что это оптимальный
выбор для комплекта ТС.
Дата:   28-08-16 21:24
У нас хастлеры не купить. Есть солас амита 13й. Может кто пользовал сей винт на таком же комплекте ?
Дата:   29-08-16 01:10
Хастлеры по фен-шую покупать через инет магазин баджер. Почтой России отправляют хоть куда.
А так-то и солас указанный подойдет.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-08-16 01:19
Прог 4 ,винт солас 12, мотор мерк 30,два чела,управление на румпеле,47 км ч по навигатору.Ни разу не видел 50 км ч,даже 47 прыгает от 46,3 до 47..течение..ветер..
Дата:   29-08-16 01:27
////Хастлеры по фен-шую покупать через инет магазин баджер. Почтой России отправляют хоть куда.
Отпуск братцы, отпуск. Нет времени и сил ждать.
///// А так-то и солас указанный подойдет.
Это радует, его значит и возьму.
Дата:   29-08-16 01:35
Тут видите в чем вся петрушка, мотор взял не запланировано, по этому денег осталось совсем в обрез , что бы на выезды в отпуск хватило. Буду ходить один, а этот винт полюбому будет перекручивать (курил форум) . Мне надо винт потяжелее, пусть по оборотам немного не добирает, зимой лодку доделаю, разберусь с тахометром и прочим, ну и винт уже окончательно подберу.
Автор: chelovek (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   29-08-16 01:42
Frolov писал:
> olegvasilev писал:
Этот катамаран постоянно совершенствуется, в самом начале под мотором меркюри 90лс его скорость действительно была 82-85 кмч, а на видео(выше) где он обгоняет прогрес у катамарана уже стоит стационарный двигатель если не ошибаюсь 145лс, сейчас на этом катамаране уже стоит мотор от мерседес 4.3 литра...Ссылка.
Дата:   29-08-16 01:55
Иф писал:
Откуда взялась цифра 74 я незнаю, более того цифра 73 мелькнула кратковременно. Реальная цифра это 70кмч, все остальное это либо весной или осенью(по погоде короче). Я всегда заявляя о скорости стараюсь (как могу) снимать это на видео...
Дата:   29-08-16 03:22
----- Человек,просто скорей всего у тебя не прогресс-2,а самоделка на которую пошёл материал от двойки. Лучше смени название лодки или пиши с оговоркой ,что когда то был прогресс-2 и из его был изготовлен новый корпус . А то не очень уместно выходит .
Дата:   29-08-16 05:49
Так там в видео в коментариях все сказано
Дата:   29-08-16 17:09
Иф писал:
> уместно выходит .
Какой то глобальной переделки на моем Проге нет вся переделка подробно описывалась на этом Форуме, и по времени эта переделка занимает до обеда работы(4часа) , в соседней теме еще один форумчанин сделал нечто подобное сейчас установит мотор потом отпишется и узнаем о его результатах(он наверняка тоже не будет менять название лодки)...
Автор: Леха986 (31.173.100.---)
Дата:   29-08-16 18:18
chelovek писал:
> Иф писал:
> > уместно выходит .
А можно ссылку на тему?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   29-08-16 18:24
У кого-то П4 дельфинирует при 52, а у кого-то 63 мчится.
Удивительно.
Дата:   29-08-16 18:33
Лодки просто разные, клепали то ручками))) у брата обь 3 и э30, начинает отжимать мотор тримом и появляется дельфин, у меня такойже комплект, разве что мотор висит на полсантима ниже, что такое дельфин не знаю, отжимаю мотор полностью, даже винт завоздушивается, а дельфина нет, зато прохватов у меня больше, даже на поджатом моторе, несмотря на 2 клина под ммотором, как и у него в принципе...
Дата:   30-08-16 05:34
Вывозил нынче бригаду с периферии 4 нехилых человека с хорошим бутором и я полтонны конечно не было, но очень близко. С 36 км начинался дельфин , и чем больше добавляешь газ тем сильнее.
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Дата:   30-08-16 22:19
"Вывозил нынче бригаду с периферии 4 нехилых человека с хорошим бутором и я полтонны конечно не было, но очень близко. С 36 км начинался дельфин , и чем больше добавляешь газ тем сильнее."
Мотор низко висит
Автор: Vitek161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-08-16 22:44
Привет всем,
Тоже про свой опыт скажу, прог 4 суза дт 30, пустая лодка (т.е пайолы, бак, мелочевка) 2 человека, я 110 кг и брат около 100 кг. 45-47 км/ч, брат один 52-54 км/ч.
Скорость измеряли телефоном (айфон) братовым, он говорит, что должно быть правильно.
Вот так вот.
Дата:   30-08-16 22:49
Винт на моторе, родной и уже коцаный :(
Дата:   03-09-16 15:34
----- Вчера спросил знакомого у его стоит Меркурий-30 2-х тактный на прогресс-4(второй сезон юзает как купил новый). По скорости сказал 42 км один,36-37 км\ч трое. Лодка практически голая толька бак 25 литров,АКБ,спининги.
Автор: ben (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-09-16 16:19
У моремановских тахометров на тыльной стороне есть кнопка (закрыта черной резинкой),она переключает количество полюсов у вас 6 надо нажимать на нее последовательно (очень трудно) и будет вам счастье.
Дата:   04-09-16 03:16
Иф писал:
Дык это же в реальной жизни, а тут интернет, тут у каждого второго проги под тридцаткой ходят по 54км/ч, а есть еще такие кто с вихрем тридцаткой да с дядькой да еще там с шалманом родни на крыму 47 км/ч летают. :D Это как в анекдоте
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой.
- А сколько вам лет?
- 65.
- Это возраст, батенька, возраст.
- А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно...
- Ну, и вы говорите.
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   04-09-16 08:44
Леха, крым с меркотохом30 пять тел везет 43 км/ч в прошлом году не было стекла ехал 45.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   04-09-16 15:42
Vitek161 писал:
> км/ч.
Опять чудеса чудесные...
У меня всё тоже самое практически... Пустая лодка,мой вес,такой же мотор... При идеальных погодных условиях скорость- 45 км/ч, 42-43-стабильно... Разогнать Прог под тридцаткой до 54 можно только по ветру и бурному течению...
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   04-09-16 16:38
Думаю, что тем кто ходил на П-4 под 30-кой все понятно про рассказы о скоростях 50+ на таком комплекте. У меня друг продал такой комплект с Я-30 в прошлом году. Ходил на нем 3 или 4 сезона, больше 40 км/ч ни разу не разгонялся. Правда у него в лодке постоянно бутора было всякого, чтобы заночевать на островах можно было, и тент пошит из уазовского тента, тяжелый как чугунный мост. Но даже если все это выкинуть, 10 км/ч он бы ну никак не добавил.
Дата:   05-09-16 13:55
На П-2 с 30 кой скорость 40 с хвостиком даже на пустой лодке.
