 Московское время 14:04:11
 Владивостокское время 21:04:11
 Джонсон 25 'проблемы с ожлаждением.
Автор: nikola23ru (31.181.221.---)
Дата:   26-08-16 02:22
Двухтактный мотор 2001 .вода с контрольки ,идет,бошка греется недотронутся ,термостат выкинул,правда на бочке ,это нормально, вода с конирольки холодная!!.
 Re: Джонсон 25 'проблемы с ожлаждением.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   26-08-16 03:55
nikola23ru писал:
У системы охлаждения существует 1.малый круг сливной и 2.большой, через рубашку блока.
Заклинил термостат в закрытом положении - вода идёт в малый круг, на выброс, в слив из мотора, а не на охлаждение.
Выкинул термостат и не заткнул малый круг - вода опять же идёт в малый круг, а не на охлаждение мотора.
1. Купи новый термостат.
2. Заткни малый круг, чтобы вода шла на охлаждение блока.
3. Вариант с забитыми грязью каналами блока не рассматриваю, но может быть. Но вряд ли.
Дата:   26-08-16 04:11
Термостат заклинил 'открыл крышку ГБЦ ,вода подается снизу 'потом в перегородке прорезь и далее вверх по головке до термостата.Так понимаю термоостат закрыт циркуляции нет 'термостат открыт пошла циркуляция ,термостата нет так же пошла циркуляция ,вопрос и чего затыкать ?Что такое большой и малый круг понятие имею в автопроме ставят дроссельшайбу.Да еще нюанс пробовал отпускать крышку ГБЦ вода из под крышки вверху давит, полтергейс какой-то.Да мотор был долго без работы.
Дата:   26-08-16 04:14
У нас Ямаха 8 древнючая японасоленая без термостата пашет уже лет 6-7 в "хвост и в гриву" ,ничего не затыкали?!
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   26-08-16 04:58
Нормально он будет работать без термостата, мой Джон-70 работает и похОду задолго до меня термостат ампутировали))))... а с "ноздрей" на дейдвуде вода идет?
Дата:   26-08-16 13:57
струя это не показатель охлаждения..... брызги должны идти с дейвуда вместе с выхлопом. (может ещё газы отбивают )
Дата:   26-08-16 17:15
Повторюсь ,мотор долго стоял сменили помпу в сборе ,собрали термостат выкинули 'завели 'на бочке /пробовали и с ушами/,вода идет холодная с контрольки ,головка горячая .Честно говоря никогда не заморачивался ,вода идет и все ,а тут взался за головку она горячая рука почти не терпит ,может это нормально ?
Автор: Kir82 (---.in-addr.netone.ru)
Дата:   26-08-16 22:28
Привет, у меня была такая же ерунда на 15 джонике 03 года, открутилась трубка которая идет вертикально от помпы к голове, вода идет холодная мотор перегревается рука не держит.
Автор: nikola23ru (31.181.78.---)
Дата:   26-08-16 22:46
Трубка стоит в двух резинках в корпусе помпы и ловушке выхлопа, открутилась где?
Дата:   26-08-16 22:57
Я не очень силен в терминах), крепление к голове, т.е. пришлось разбирать всю ногу, отделить ее от движка, в конце трубки площадка крепеж был 4 болта 2 из которых прое....
Когда я снял редуктор, эта трубка подозрительно болталась посмотри у себя.
Дата:   27-08-16 00:39
Примерно понял,на моем не такая конструкция.
Дата:   27-08-16 22:27
Так что ? Спецы, какой темпер нормальный на голове мотора?
Дата:   27-08-16 23:06
Если рука "почти не терпит", то это нормально.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-08-16 16:13
Рабочая температура 60-70 градусов. Верните термостат на место и погоняйте на оборотах, под нагрузкой ( не в бочке) все должно быть нормально. У вас если не Коммерс, то на головке должен стоять датчик перегрева.
Автор: nikola23ru (31.181.26.---)
Дата:   30-08-16 01:18
Термостат уничтожила сольная вода .мотор белый датчика нет.найти у нас термостат без вариантов и ценник конский будет.
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата:   31-08-16 08:30
nikola23ru писал:
)))))))) Добрый день. Такая же непонятная хрень с охлаждением. Стал обращать внимание на эту ситуацию после того, как испачкал руку красным герметиком на разъёме картера. Если по температуре ГБЦ вопрос объективно спорный- возможно и раньше такая была, а я подзабыл. Но герметика не было однозначно. Кто бы подсказал что тестить
