 Московское время 17:59:48
 Владивостокское время 00:59:48
 картоп Игоря Седельникова
Автор: КЕП111 (---.den.volia.net)
Дата:   28-08-16 22:49
Всем добрый день!)
Построил картоп, испытал, очень понравился
но оказался великоват, хочу построить поменьше но с теми же обводами
по длине хочу уменьшить до стандартного листа фанеры фсф
или меньше?(лодка для одного)
а по ширине где убавлять?
по габаритам надо где то 2м-2.4м на 1м-1.15м
мотор будет ветерок 8
скажите будет ли сильно отличатся от оригинала в плане ходкости управляемости?
 Re: картоп Игоря Седельникова
Дата:   28-08-16 22:53
и по весу тяжелый получился, не то что б сильно, но хочу легче
буду делать все из 4 мм фанеры
под ветерком летает)
Дата:   28-08-16 23:24
2м х 1м - это размеры чуть больше ящика в "последний путь".
А Ветерок 8 его точно утопит.
Подумай еще разок.
Дата:   28-08-16 23:34
катаюсь по спокойным водоемам, не дуркую)
почему должен утопится?
слабее по мощности мотора нет, да и не планирую покупать
Дата:   28-08-16 23:41
Пробовал в свое время лодку Дельфин 5 под Ветерком 8 , так он ее топит (притапливает корму и при сбросе газа заливает).
Аналогично пробовал Пеллу Фиорд под Я8. Притапливает....
И только под мотором 3-4 силы ( не глиссирование) чувствуешь себя нормально.
Но это ерунда. Давай снова про размер. Померил ванну. Размер 1.9Х0.9, глубина 0.6. Почти то, что надо.На нее поставить Ветерок 8 ?
Почему размер не устраивает? Тяжел? Может колеса поставить откидные, как на ПВХ?
Обычно ищут возможность увеличения размера.
Дата:   28-08-16 23:52
размер не устраивает потому что одному тяжело на машину закидывать и к берегу таскать
и для машины лодка великовата
использую гидрокрыло на всех моторах, поэтому корму не притапливает, не дельфинирует и стабильно держит курс)
Дата:   28-08-16 23:57
ИМХО, хорошо лежит на багажнике!
А колесики на транце помогут таскать и по берегу.
Но! Раз решил, то отрежь сначала треть, потом половинку. От транца , соответственно.-)))И все!
Автор: battlehanter (95.72.144.---)
Дата:   29-08-16 00:05
КЕП111 писал:
попробуй сани Махоткина. как раз твой размер. можешь у джиита проконсультироваться на сайте катеров и яхт. почему пишу? да просто интересно как оно едет. и мотор от двух сил нужен. а собрать можно гибрид сил в 5 а так я бы не занимался этим а купил бы корпус дианы 1 и по методу Фантомаса доработал.
Дата:   29-08-16 00:11
прошу варианты о покупке корпуса не предлагать
буду строить новый корпус, этот оставлю
по длине все понятно как уменьшить, а по ширине? и стоит ли это делать?
Дата:   29-08-16 00:26
КЕП111 писал:
а будет ли это ехать? чёт у меня сомнения про уменьшение ширины. будет отличаться. погляди на сани Махоткина. будет интересно как поедет. правильно пишут 2 метра под ветерком это суицид. ну или гоночный скутер строить. он и под ветром 12 не плохо поедет. только там сложность на порядок выше. бесёнка в конце концов погляди.
Дата:   29-08-16 00:35
про длину- думаю поедет, 40-50 см большой роли не играют
тем более обводы не меняются
а вот про ширину сомнения есть-поэтому тут и спрашиваю
про другие проекты- уже создавал здесь тему про коктейльботы
у них обводы еще проще, по размерам -грубо 2 на 1 метр
но едут под 8лс нормально
Дата:   29-08-16 01:56
Я когда-то этой хренью тоже маялся. но с появлением мелкоПВХ забросил.А так - вот.Лучший картоп всех времён и народов)))
Дата:   29-08-16 02:04
По моему глубокому убеждению, лодка-картоп должна быть прямоугольной в плане и иметь только катамаранные или тримаранные обводы.Лишь они позволяют получить макс. остойчивость и обитаемость в малых размерах.Всё остальное - извращение.
Рыба в такой сама запрыгивает))))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   29-08-16 02:16
КЕП111 писал:
Ага, то-то они на коленках по лодке елозят, а на ходу на палубу опираются, т.к. из-за размеров центровку ловят. Нах. такое "счастье"?
Но если очень хочется лодку суицыдника, подскажу: В 5-ом классе изучал пропорции? Ну так вот, есть длина 2.9м, хочется 2.4м. Получаем коэффиуиент - 2,9/2,4=1.208. Вот на 1,208 делим все размеры на чертежах и в итоге получаем лодку 2.4 на 1метр, с высоторй борта 0,348м. Но в такой лодке лучше даже не чихать, сидеть на днище, иначе оверкиль.
Дата:   29-08-16 02:18
Да, Стас!
Такая лодка тоже вещь!-)))
5 сил, глиссирование 150 кг -обеспечено, скорость отличная.
Можно полежать, когда спина затекает.
Дата:   29-08-16 02:22
Единственное - тяжеловата в заводском исполнении, а так даже придраться не к чему.
Дата:   29-08-16 02:23
В Онегу можно...
По льду.-))
Вот ее размеры где-то 3 м * 1.4 м .
Вес тоже небольшой, 35 кг ...где-то.
Дата:   29-08-16 02:31
> чему.
есть диана 1 я думаю она получше будет. ну и лодка окунь не удовлетворяет размерам 2 на 1.5 сани Махоткина я думаю наше всё. ну и джиит поможет если что. ток он на сайте катеров и яхт обитает.
Дата:   29-08-16 03:00
battlehanter писал:
+++Ты чё сегодня пил???Поделись!))Чем Диана получше?Картоп длиной 3 м с палубой, которая съедает треть полезной площади??)))Именно как картоп она ниачом.
Автор: Андрей Б. (88.81.54.---)
Дата:   29-08-16 03:09
2x1м под В-8, как выше сказали, ерунда какая то.
Вот тема была:
Дата:   29-08-16 03:27
сани махоткина строить не хочу, так как не нашел информации про постройку лодок с подобными обводами
Дата:   29-08-16 03:29
и не нашел информации про опыт использования лодки 2.4 на 1.2 под ветерком 8--
у кого есть опыт эксплуатации?
Дата:   29-08-16 03:46
Только сейчас увидел тему про коктейль-бот.
Бесенок не подошел? Вовка показывал.
Дата:   29-08-16 04:40
КЕП111 писал:
У меня есть опыт, только 3,2 на 1,2, с килеватостью 13гр. В движении под "Ветерком-М", "Ветерком-12", "Волгарём", просто песня. Под "Волгарём" 46км/ч - запросто. Круги на плолном ходу в лёгкую. Но... С остойчивостью лодки в статике беда, если стоиш. Если сидишь в лодке, то всё без проблем. Но если сидиш по центру.
Дата:   29-08-16 04:51
Андрей Б., бесенок не подошел так как сильно килеватый
нужна была лодка как картоп 2.9 или коктейль-бот с частично плоскодонными обводами и неплохими скоростными показателями
так как там где плаваю много зарослей и иногда приходится пробираться сквозь них веслами,плоское дно в этом спасает
сейчас хочу сделать еще один картоп, но меньше и легче---интересует мнение форума, снизятся характеристики лодки?и в чем опасность использования под 8лс
Дата:   29-08-16 04:53
еще вопрос- как бороться с забрызгиванием лодки с носа при ходе по волне?
может кто делал носовые тенты как на надувных лодках?
Дата:   29-08-16 05:13
немного off
Marinekart под 8-ку санный
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   29-08-16 05:21
Интересная тема. Тоже хотел себе маленькую лодку, чтобы можно было возить ее внутри басика, не привлекая лишнего внимания. Под эти размеры попадает каяк, но в него ничего не загрузишь.
Автор: nikola23ru (31.181.78.---)
Дата:   29-08-16 05:39
Делал такой ,по листу ФСФ 2.44 ,до этого делал 3.м и 3.3. Короткий конечно повихлястее но легче ,у меня вышел 37 кг .Ходил под Мерком 5 Ямаха 3 оба мотора выводили на глиссер ,80 кг но с перемещением вперед.Если с загрузкой Ветерок пойдет ,ели пустой совсем ,нужно очень осторожно,выйдет на плоский участок днища ,в повороте поедешь прямо.Могу выложить фото.
Дата:   29-08-16 05:48
выкладывайте фото, буду благодарен!
Дата:   29-08-16 05:51
Фанера ФСФ 4 мм,береза,банки пайолы 6 мм смола,Эд-20 + Этал 45,оклейка один слой стеклоткань на той же смоле.Вес ,без пайол 37 кг.Покраска эпоксидный грунт Реофлекс ,дальше акрил,Лодка успешно существует три года .
Дата:   29-08-16 05:53
тоже по листу фанеры хочу сделать, то есть он хуже в управляемости будет?
ширину или еще что то меняли?
у меня гидрокрыло на моторе, поэтому в поворотах лодка стабилизируется
обкатывал лодку, я-75кг,лодка-50,мотор и бенз-30, на полной скорости заходил в повороты,лодка ведет себя адекватно)
Дата:   29-08-16 06:04
Ширина без изменений ,управляемость под моторами указанными выше такая же как у большего собрата ,Трехметровый у товарища ходит под Тохой 9.8 ,доволен как слон ,менять не собирается .Тот который 3.3 был продан знакомым рыбакам, усилен транец ,ходит под Мерком 15 (но всегда вдаоем!!!).Я испытывал его под Ямахой 15 ,на полном газу с одним водителе он неуправляемый! Делай смело маленький лодка для рыбалки вполне достойная.В таком размере полноценного глиссера нет.Если только Сани Фокса,про которые Стас писал ,но там цена и вес,и более мощный мотор.
Дата:   29-08-16 06:12
Есть видео этой лодки /с телефона правда,но глиссер видно/,мотор Тохатсу5,вес водителя 78кг ,бак 12 л ,груз 10кг.Как сюда вставить не знаю могу скинуть в почту,
Дата:   29-08-16 06:13
> battlehanter писал:
бросай курить. написал же корпус купить а дальше строй что хошь. наркотики это зло в том числе конопля. про картоп плохой это к фантомасу. он тебе про диану 3 расскажет которая весит как картоп )
Дата:   29-08-16 06:30
nikola23ru спасибо за фото и советы
скажите, а если весь корпус из фсф 4мм с оклейкой только скул, прочности хватит?
плюс хочу убрать один шпангоут, так как не буду делать (средней)передней банки
Дата:   29-08-16 06:31
так же советую всем у кого картоп и ветерок или не ветерок) сделать гидрокрыло
я делал из совковой лопаты, по фото все понятно в принципе
Дата:   29-08-16 06:41
Все банки оставляй,как есть ,иначе не будет прочности корпуса ,они же и шпангоуты,без банок будет не лодка а кисель .Оклейки скул будет достаточно ,лентами по 20-30 см в пару слоев,
