 Московское время 13:37:33
 Владивостокское время 20:37:33
 Чем залить платы??? От влаги.
Автор: Boris858 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-16 06:00
Всем привет. Собрал же я себе коммутатор новый и выпрямитель, все гуд работает. Вот только вопрос чем залить?? Силиконовым герметиком не льзЯ((( эпоксидкой неохоту))) что посоветуете???
 Re: Чем залить платы??? От влаги.
Автор: новичок :-) (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-16 06:10
Я лаком для печатаных плат покрывал наподобие такого Ссылка.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
В яндексе забанили? :):):)
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.218.---)
Дата:   27-08-16 06:28
WD-40 и будет счастье.
Автор: kabani (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-08-16 07:14
самый быстрый и простой вариант-лак для волос, но со временем смывается, есть также лак для дерева в баллончиках , достаточно дешевый
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   27-08-16 07:58
Можно с пафосом..
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   27-08-16 08:06
Полагаю,что все фирменные блоки не зря залиты каким либо компаундом,а не запшиканы вэдешкой или лаком для волос...
Дата:   27-08-16 08:10
Судья Дредд писал:
Да просто алчные капиталисты хотят сделать их неремонтопригодными. Это же очевидно.. )))
Дата:   27-08-16 08:15
Ну вообще то это у них не очень получается...Русский мужичок порой весьма усидчив в отковыривании этой бяки спичкой и иголкой...)
А вот защитить электронику от влаги и вибрации-более/менее...
Дата:   27-08-16 14:35
согласен с дредом, надо чемто заливать а не лаком покрывать...., чем залить??? кроме эпоксидки и парафина??? какой грметик можно использовать??
Автор: Антон 555 Я (78.25.120.---)
Дата:   27-08-16 14:51
Привет!зайди на форум радио упровляемых машин ( там скажут чем.как и где купить можно) в свое вряд много информации от туда взял
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-16 15:37
Залейте таким -же двух компонентым компаноудом .
Дата:   27-08-16 15:45
мне заливали---- с начало хренью для клемм (спрей) потом авто герметиком для лобовых стёкол.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-08-16 15:48
Boris858 писал:
Кроме эпоксидки попадались живьём церезин и силикон.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   27-08-16 17:03
силиконовым герметиком. главное чтобы был НЕЙТРАЛЬНЫМ, не пах уксусом. на упаковке указано.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-16 22:53
Самое дешевое - виксинт.
Автор: жэк воробей (84.23.53.---)
Дата:   28-08-16 15:50
Цапон лак?
Автор: Maverick1985 (178.35.193.---)
Дата:   28-08-16 15:54
Я регулятор заливал двухкомпонентным холодной сваркой на основе эпоксидки. Она погуще обычной эпоксидки и встает быстро.пока не забил, от вибрации постоянно какие то контакты пропадали и переставал работать.
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата:   28-08-16 16:33
Читал в умной книжке что залитые платы разбираются после кипячения в воде, сам даже убедился на вихревской электронной зажиге - компаунд становится мягким и легко удаляется из корпуса.
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-16 01:23
эти герметики подойдут??
чёрный прям пахнет укссом, а синий с белым пахнет чём то не понятным)))
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   29-08-16 01:54
Вот синий с белым - нейтральный, не одна плата им залита, всё отлично. Казанский герметик - лучший в своём классе!
Автор: Chistyi (---.ru)
Дата:   29-08-16 22:37
Залей лаком для электронных плат, у меня на ветре в два слоя покрыто и уже третий год держится, фиг отковыряешь.
