 Московское время 12:57:50
 Владивостокское время 19:57:50
 Обь-1 вопрос
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата:   26-08-16 19:11
Здравствуйте все.
Опишу суть вопроса. Имеется в эксплуатации «Обь-1» Газисо под Я-25 2т. Движок с дистанционкой, машинка 703 запуск с эл. стартера. Рулевое родное штуртросовое полностью устраивало, особенно нравилось, что штурвал надо мало крутить. В последний выход порвался штуртрос, чуть за борт не вылетел. Откинул троса газ-реверс дистанционки и дорыбачил на румпеле. Что не нравилось при управлении штурвалом, это то, что липнет носом к воде. Бак 24 л. АКБ и канистра с бензином в корме, на переднем сиденье только я 100 кг и жена 70 кг. В бомболюке лёгкий скарб (жилеты, спальники и палатка) вес ничтожный. Движок откинул на 3 дырку от транца. И вот посетила меня мысль. Перенести машинку в корму к заднему сиденью, управление запуска, газ-реверс с машинки, а руление румпелем. Какие вижу плюсы:
1. Кормовая загрузка – нос приподнимется.
2. При тролинге – спиннинги будут впереди, перед глазами.
Минусов вроде не вижу. Покритикуйте или выскажите своё мнение.
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   26-08-16 22:03
дак газ на румпеле, "тянешь" газ, а румпель в руке шавелитца, реверс наверное удобно, у меня у отца на метле так сделано, выставил малый, средний, мотор не болтается и едешь разливаешь
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   26-08-16 22:14
А бог с ним шевелится, газом не постоянно ведь играешь.
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   26-08-16 22:28
ну не знаю, дак и передачами не часто переключаешь
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   26-08-16 22:33
На метле нет рецесса, там румпель практически под мышкой как на ПВХ. Мне придётся ставить удлинитель румпеля, до рычага реверса тянуться приходится.
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: slava23 (93.185.22.---)
Дата:   26-08-16 22:53
Езжу седьмой сезон на зичке под румпелем, был Тоха 9,8 а сейчас Тоха 18. Очень удобно, сижу на задней банке, ничего удлинять не надо. Считаю Обь под румпелем гораздо мореходнее и меньше расколбас, чем под дистанцией.
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: юрий правдин (---.252.80.82.ip.tele-plus.ru)
Дата:   26-08-16 23:40
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   26-08-16 23:42
Очень удобно и лодка бежит намного легче и по мелякам проще к мотору долазить
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-08-16 00:10
Так рулить за румпель будеш, в чем трудность газовать им же? Получится одна рука на румпеле рулт, а другая на машинке газует?
ИМХО идиотизм полный!!!
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: ttemmich (---.176.59.4.108.tele2.ru)
Дата:   27-08-16 00:53
Может и идиотизм, но мне такаяже мысля приходила, когда думал с дистанции на румпель перейти, особенно конла узнал цену румпеля)))
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: @ТИМ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-08-16 01:34
володя64 писал:
В чем разница, когда правая рука на штурвале, левая газует (у меня рулевка родная стоит слева). Движок у меня с дистанцией уже. Кнопка с чекой стоит на машинке. Из удобств: ключик утопил, подсос, ключик повернул, завелся, ключик влево повернул, заглушил. Не вставая с места левую руку назад протянул, грушу подкачал.
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   27-08-16 01:43
Да я понимаю!!! А газовать румпелем не удобнее?
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: kon4ik (95.53.81.---)
Дата:   27-08-16 02:36
Хых!:)) ... ну и угрёбищная консоль на фотке! ..
Сам принцип такой установки где-то даже понятен и оправдан ( сам бы так сделал, .. только чуть вперёд передвинул, чтобы ещё рецесс впендюрить! ), но сделано как-то .... ))) .
"Жжелезный дровосек" напару с "трансформером" клепали ))))) ...
ТС-у - не выпендривайся! )) .. Или на румпеле, или по-людски дистанционку ставь. (Наблюдаю одного гаврика постоянно .. Обяха 1 под Т 18, на румпеле - сам длинный , развалится этаким барином на заднем сиденье , ..и ху*рит, пивко потягивая, сцуко !:))).
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: Alex198359 (94.50.7.---)
Дата:   27-08-16 03:00
Юрию на лодке гаубицы на 200мм не хватает тока для полной картины))))) . А по теме Обь 1 создана для румпеля в плане управляемости Ссылка.
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   27-08-16 03:12
kon4ik писал:
> как-то .... ))) .
> сцуко !:))).
Дистанционка стоит, 3 года проездил на переднем сиденье со штурвалом. Сейчас наоборот хочу пересесть назад. Консоль не хочу, она пространство занимает, а его в кокпите Обички не так уж и много. А дистанционный мотор в румпельный переделывать это как минимум аварийную кнопку с чекой в него имплантировать. А так правой рукой машинкой скорость воткнул, ручку вперед двинул, развалился, левой рукой рулишь румпелем а правой пиво держишь сцуко.
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: Kvasnik (88.147.152.---)
Дата:   27-08-16 03:31
Может стоит приколхозить на румпель рычаг реверса и соединить его со штатным тросом.Тогда точно правая рука освобождается от управления.(для пива).
 Re: Обь-1 вопрос
Дата:   27-08-16 03:32
2 @TИM, .. То есть, вся затея ради того, чтобы .. не тянуться левой рукой за спину к рычагу переключения передач на моторе, а переключать правой на машинке? ..
Ну, наверное, удобнее будет .. привыкнуть-то можно ко всемУ со временем , не спорю ..
ЗЫ: про консоль на Обь эту я и не говорил! :)) .. про Метлу на фотке говорил ...
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: ttemmich (---.176.59.5.84.tele2.ru)
Дата:   27-08-16 04:07
Не забывайте что если в правой руке бутылка или еще чего, то как в аварийной ситуации газ сбрасывать, иногда секунды решают. Я кстати в итоге отказался от переделки изза отсутствия на моем моторе системы регулировки усилия поворота.
 Re: Обь-1 вопрос
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   27-08-16 04:14
Так же решил что на лодке для рыбалки только румпель . При этом когда рыбачу один то ночую в лодке .
