 Московское время 08:22:03
 Владивостокское время 15:22:03
 Подскажите по SUZUKI DF 70
Автор: Roman71 (---.vologda.ru)
Дата:   26-08-16 01:00
Мотор ( 2007 г.в. ) капиталили, собрали...собрались обкатывать, а тут...
... при включеном зажигании моргает и пищит зуммер давления масла ( датчик давления на месте, подключен ) , что может быть, куда смотреть...?
 Re: Подскажите по SUZUKI DF 70
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.224.---)
Дата:   26-08-16 01:31
Может намекает что нужна замена и надо сброс замены масла сделать. Если пищит и мигает не постоянно...
Автор: Водила23 (78.25.122.---)
Дата:   26-08-16 07:26
Roman71 писал:
Попробуй следующее. НЕ вставляя чеки включаешь зажигание (не заводишь!). После 3 раза вытягиваешь пимпочку, куда чека вставляется. Этим сбрасываешь отсчёт моточасов замены масла. На Сузе 200 м. часов от замены до замены. Мозги сами считают,. потом пищит и мигает.
Автор: naemnik (---.83.239.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-08-16 07:31
Не 100 часов?
Автор: Водила23 (78.25.120.---)
Дата:   26-08-16 12:49
naemnik писал:
> Не 100 часов?
Ну да, 100...) Или раз в 6 месяцев. Фильтр через раз, т.е. 200 часов (по таблице ТО). Но я каждый раз меняю, ибо аналогов в любых автозапчастях по 200-250 рублей навалом.
Дата:   26-08-16 19:59
Фильтр и масло - новые..
попробую..
Дата:   26-08-16 20:47
Ура !! Получилось !!
СПАСИБО !!! форум - сила !!!
