 Московское время 07:40:58
 Владивостокское время 14:40:58
 Подскажите какой винт нужен
Автор: Витек807 (83.149.45.---)
Дата:   25-08-16 17:30
Здравствуйте четлане)Имею пепелац прогресс 4 мотор мерк 50 4т,по тахометру явный перекрут да и по звуку тоже.
В лодке 2 человека оборотов даю 5500 скорость 45
В лодке 2 человека обороты на максимум где то 6300 скорость 52
В одного крутит 6800 это очень много
Какой стоит винт незнаю,но подозреваю что 12-13 шаг.
От сюда и вопрос какой винт нужен?
15 шаг???
Данные не совсем точные
 Re: Подскажите какой винт нужен
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-16 18:01
Такой же мотор у меня на Казанке 2м не раскручивал 13-й оригинальный блэк макс выше 5400. Нормально ходил потом по 12-м хастлером от турнинг пойнт.
GPS тогда не было, по спидометру выходило чуть за 50 с 12-м и обороты в районе 5800. С 13-м оригиналом меньше 50 и затрудненный выход на глисс с загрузкой более 3 человек.
Автор: Kira (188.68.188.---)
И выясни какой у тебя винт. Сдается мне, что у тебя 10 или 11. А надо как раз 12 или 13.
Дата:   25-08-16 18:29
С этим винтом который стоит что 1-2-3 человека выход на глисер одинаково как мне кажется,по крайней мере ни каких затруднений не чувствуется.
Надо будет винт снять посмотреть какой там стоит.
А так если другой винт ставить нужны какие то установочные кольца итд?
Дата:   25-08-16 18:33
Винты ни когда не менял так что эти танцы в первые)
Винт должен именно для этого мотора быть или от других тоже подходит?
Дата:   25-08-16 18:36
Я тебе дал ссылки на те, которые подходят. Ко второму нужна втулка установочная, на этом же сайте
На место родного встает без проблем.
Винт снимать не обязательно, по-любому есть какая-то маркировка на нем, покрути, посмотри.
Дата:   25-08-16 18:41
Я понял что это именно для него.
Но как понять какой нужен)
Или как всегда сначала надо купить?))
У нас много ямах 50 хонд 50 с них на проверку не пойдут?!Вот что я хотел узнать)
Дата:   25-08-16 18:51
Чтобы понять, какой нужен, нужны данные о твоем винте. От этого оттолкнемся. От 4т ямахи вроде должен подойти. Но не факт.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-08-16 19:00
и от хонды и от ямахи и не обязательно 4 такта ,все они становятся
