 Московское время 07:21:56
 Владивостокское время 14:21:56
 Регулировка угла опережения зажигания Tohatsu M90A
Автор: Boris858 (---.prtcom.ru)
Дата:   14-08-16 23:05
Всем снова привет. искал как это сделатьв инете на свой мотор не чего не нашёл.
мотор весь сделал, заряд пошёл, коммутатор живёт))
теперь остальсь отрегулировать зажигалку. пока всё делал тяги снимал много раз. пробовал регульровал на лух и глаз.
теперь всё надо поставить по грамотному)))
как это сделать?? без страбоскопа реально???? если да то как??? если со страбоскопом то тоже как???
 Re: Регулировка угла опережения зажигания Tohatsu M90A
Дата:   15-08-16 01:04
Boris858
сам блок зажигания фото дать можешь?
типа вот этой черной коробки
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-16 03:01
могу, но там брат по другому, ща в нете найду попробую
Автор: LIFT (78.25.120.---)
Дата:   15-08-16 03:03
Boris858 а мурзилки нету?
Дата:   15-08-16 03:07
что за мурзилка??? нету фото какое надо... у тебя на фото это яма, у ямах так почти всега сделанно
Дата:   15-08-16 03:10
я когда был на станции она с палншика зашли на какойто сайт, и там про все моторы инструкции по ремонту... только на англиском, и очень подробно всё расписанно было про мой мотор. вот что это за сайт был??
Дата:   15-08-16 03:22
Проект НекроДжонсон?
надо у Толи спросить должен быть мануал - мурзилка-)
Дата:   15-08-16 03:24
лифт ты какието странные фразы пишешь)))
Дата:   15-08-16 03:33
Мурзилка достаточно распространённая ...
Установка зажигания на М90А там вроде есть,на англицком правда...
Дата:   15-08-16 03:38
Ну вот и Толя)))
на некроджонсоне не нашел пока... Ссылка.
Дата:   15-08-16 03:42
Вот переводную мурзилку нашёл...
Дата:   15-08-16 06:32
Так вроде все понял, только не вкурю там написанно выставить такойто угол. а как его посмотреть??? например 20 градусов это как???
и написанно на максимальных оборотах, это же как понимаю делаем на не запущенном моторе, просто выжимаем газульку...... верно???
Дата:   15-08-16 18:56
Ау)))
Дата:   16-08-16 07:08
все прям кинулись помогать разбираться))
Автор: Юрий82 (---.178-70-215-132.avangarddsl.ru)
Дата:   16-08-16 11:03
Boris858 писал:
на маховике нет размеченных градусов? Если нет, то хреново. у ямахи есть...
Тогда надо наклеить угловую шкалу на маховик. можно на принтере распечатать.
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/26561-pomogite-vystavit-uoz-s-mb23-stroboskop-n25e/#entry620468
http://www.vodnyimir.ru/proverka-sistemy-zazhiganiia-podvesnogo-motora.html
Автор: Ржавый (85.26.164.---)
Дата:   16-08-16 18:02
Юрий82 писал:
Не надо ничего печатать, не путайте человека. здесь регулировка происходит совсем по-другому. Я недавно плотно этим занимался на своей Тохе 40, но принцип там один. Вот картинка для понимания принципа.
Дата:   16-08-16 18:07
В русском мануале на который ссылка выше (он кстати общий для моторов 40-140 лс) в разделе про настройку 90го мотора нет такой пометки как для моторов 60-70. Но я думаю там все тоже самое, просто не вставили картинки.
Дата:   16-08-16 18:08
И как подтверждение - в самом начале раздела по регулировке УОЗ есть такая пометка, она относится ко всем моторам:
Дата:   16-08-16 18:10
Если будут вопросы спрашивай, чем можем поможем.
Автор: Dmitry_SPb (193.169.62.---)
Дата:   17-08-16 22:20
А на двухцилиндровые моторы существует такая книженция? мне на 60 лошадок надо...
Все вроде работает, но что-то мне кажется, что зажигание не на месте))
Дата:   18-08-16 05:33
понял) спасибо парни разжевали сильно))) в воскресенье поеду пробовать настраивать, получается трабоскоп вообще не нужен))) хоть это радует))), по идее с этими настройками мотор должен нормально работь. или серавно придётся играть градусами + или -
Дата:   18-08-16 14:51
Зачем играть с градусами? Сделай все по инструкции и все. Я получил такой результат. Правда мотор 3ц 40ка
Дата:   25-08-16 03:07
Ну что парни скажу))) настроил все как в инструкции и мото зашептал))) у меня он так не когда не работал)))) спасибо парни всем большое)))
Автор: LIFT (78.25.121.---)
Дата:   25-08-16 03:39
Поздравляю)))
Автор: Ржавый (85.26.165.---)
Дата:   25-08-16 14:52
Слава яйцам!
