 Московское время 23:09:41
 Владивостокское время 06:09:41
 Меркури 5 с автомиксом?
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   24-08-16 19:51
Разговаривал сейчас с человеком ,он продаёт мотор Меркури 5 2 такта,уверяет меня что у него мотор с раздельной смазкой БЫЛ, но он убрал масло бак и теперь использует обычную смесь с предварительным смешиванием в выносном баке.....
Был ли такой мотор?
Моя имха))))) что он лил масло в встроенный бак для топлива) затем его в последствии и убрал...ахах...на фото видно заклеенное отверстие для горловины бака на колпаке))))
 Re: Меркури 5 с автомиксом?
Дата:   24-08-16 20:10
Мне такие Меркотохи попадались без встроенного бачка и дырки в колпаке.А вообще улыбнуло, всякие чудики бывают.
Автор: Иван (77.34.246.---)
Дата:   24-08-16 20:51
За чисто американские "Мерки-5" не поручусь,
но на фото - "Тохатсу", а "Тохатсу-5" с автомиксом не было никогда.
Опасно покупать мотор у этого перца - Х.З, в какой пропорции смешивалось масло при заливке его во внутренний топливный бак,
велика вероятность, что либо много чего сточилось от недостатка масла,
либо кольца залегли от излишнего нагара при избытке оного.
Дата:   24-08-16 21:34
Вот и я про то) я ему написал своё имхо и он сразу пропал))) наверно так и было,только в каком положении был кран интересно) чистое масло или чистый бензин)
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   24-08-16 21:56
прям как в анекдоте ; .. ... да вот сосед говорит, ..да и вы говорите ,кто мешает .
У нас один подсолнечное масло в "Ниву" залил ,видать автола под руку не попалось .Правильно умные люди советуют,покупаешь с рук чего либо,смотри сначала на хозяина .
Дата:   25-08-16 02:40
мерковские миксы...на любой мотор можно ставить.(наверно у него такой стоял?)
Автор: bibika57 (83.149.44.---)
Дата:   25-08-16 03:20
Не Сань насос в любом случае на башке должен быть,а это просто бачки с датчиками топлива,вот насосы вро от эвино-джонсов думаю можно на любой мотор вмастрячить,но на 5-ке наверное не хватит разряжения в картере для прокачки масла и топлива.
Дата:   25-08-16 03:25
какой уровень? это бачки микса маринер-мерк. бенза -чистый входит а из бочка выходит смесь 1-50. насос сбоку подкл. 12воль.
Дата:   25-08-16 03:26
не путай Артём от джона и мерка.
