 Московское время 23:37:01
 Владивостокское время 06:37:01
 Принимайте в сообщество)))
Автор: Vnuk 27 (---.opera-mini.net)
Дата:   24-08-16 04:01
Приобрёл первый жёсткий корпус, но информации ноль, может кто что знает за лодку, да и по мотору информации мало.
Лодка ямаха фиш 15 кастом. Мотор ямаха 40 нео.
 Re: Принимайте в сообщество)))
Дата:   24-08-16 05:15
мотор хороший.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   24-08-16 05:24
Vnuk 27 писал:
Красота. И от дождя можно спрятаться. Поздравляю.
Дата:   24-08-16 05:55
Спасибо, ещё вопрос, что за GT на моторе?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   24-08-16 06:24
Блин, вещь то какая! Ссылка.
Дата:   24-08-16 06:38
Нормальная вещь)))
Ток мой 98 года и состояние по лучше.
Автор: KOSTIA65 (84.51.126.---)
Дата:   24-08-16 07:27
Барбосу то же очень нравится !
И на носу сидеть , и купаться очень удобно !
Поздравляю .)))
Автор: Maverick1985 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-08-16 15:32
Прикольная лодка, а 40-ки для нее не мало? Какие у нее характеристики?
Дата:   24-08-16 18:54
По бирке рекомендуемый и максимальный мотор 40.
Вроде хватает. Длина лодки 4,5 метра.
Автор: MADDOCTOR (78.25.122.---)
Дата:   24-08-16 19:26
Поздравляю с комплектом! Надеюсь остаток сезона еще побурлите на воде!
Смотрю Autolube написано!
Работает микс или удалять будете?
Автор: Евгений07 (---.176.59.104.53.tele2.ru)
Дата:   24-08-16 19:29
Интересно на лестницу посмотреть в разных полжениях. Себе хочу типа такой сделать
Дата:   24-08-16 20:13
Уже бурлю, учусь по тихой)))
Вот два дня назад фары поставил диодные, на кальмара бегать, он до середины октября ещё будет ловится.
Дата:   24-08-16 20:15
Лестницу завтра зафотаю, в разных положениях.
Дата:   24-08-16 20:19
Для меня было очень интересной вещью это аквариум, самозаливной и самоотливной, литров на сто точно.
Дата:   24-08-16 20:24
Вот так вот сложена лестница, пока на веревке привязана, заказал защёлки под 22 трубу.
Автор: Сергей (27RUS) (62.249.146.---)
Дата:   24-08-16 21:29
Поздравляю ! Хороший выбор !
А вы случайно не "внук" с биговского форума ?
Автор: Андрей63 (31.13.144.---)
Дата:   24-08-16 21:34
Комплект как с магазина.Мотор отличный. Если сравнить ее и какой нибудь новодел с 40-кой 2016 г.в. я думаю это проездит больше при должном обслуживании...
Дата:   24-08-16 21:49
Ага, тот самый Внук и есть )))
Дата:   24-08-16 22:19
А теперь вопрос, винт стоит 11 1/8х13, вдвоём-втроем бес шмурдяка скорость в районе 53-55 км/ч, обороты 5300-5500.
Трое и загрузка 140 кг скорость уже 46 км/ч
Четверо и загрузка 200кг, на глис не вышел.
Думаю для хорошей загрузки винт с шагом по меньше и тут проблема, с 12 шагом 4 диаметра 11,4х12; 11,6х12; 11 3/8х12; 10 5/8х12 или сразу взять 11 шаг, а именно 11 5/8х11.
Что выбрать всю голову сломал.
Дата:   24-08-16 22:23
Дата:   24-08-16 22:26
Кстати прицеп в комплекте шёл.
На независимой подвеске, тормозами и ручником.
Автор: Иван (77.34.246.---)
Дата:   24-08-16 22:42
Тщательно проверь, не разошелся ли стык бортов и палубы по всему периметру.
Один наш товарищ чуть не утонул на таком Fish-15, при каждом ударе волны в борт
в раскрывающуюся щель вливалось полведра воды.
Дата:   24-08-16 22:49
Снаружи смотреть или внутри?
Дата:   24-08-16 22:58
Снаружи понажимай с силой на борта чуть ниже стыка и смотри, не расходится ли шов.
А без нажима и не увидишь, всё может выглядеть благопристойно.
Дата:   25-08-16 08:41
Vnuk 27 писал:
налицо нехватка мощности. Просится как минимут 50сильный мотор.
> 11 5/8х11.
Алексей, сразу через шаг прыгать не стоит, нужно пробовать, т.к. винты могут +/- отличаться в указанном шаге, особенно разных роизводителей .
Есть возможность взять винт и попробовать? - самый идеальный вариант.
Дата:   25-08-16 09:19
Сергей (27RUS) писал:
> Vnuk 27 писал:
Нет, не просится.
Эта лодка не для четверых среднестатистических взрослых русских.
Дата:   25-08-16 09:45
почему, Георгич ? У нас на МКМ-ах по 4 "средне-статистических"человека гоняют, да еще пару мешков рыбы и конец 100 -150 метров.
10 лишних кобыл решат проблему выхода на глисс, а вот с изменением шага - еще вопрос.
Дата:   25-08-16 10:29
Взять попробовать нет вариантов, но нашёл б/у с 11 шагом, не дорого.
А если из 12, то их 4 по диаметру, хз какой?
Дата:   25-08-16 10:43
> почему, Георгич ?
Вынуждаешь дать развернутый ответ, который, возможно, расстроит ТС.
Эта лодка тяжелее любой советской "дюральки", поэтому тяжелее выходит на глиссирование.
У этой лодки устроен, "типа самоотливной" кокпит, и уровень пайола выше, чем у любой лодки без самоотливного кокпита.
Следовательно, остойчивость, при прочих равных, хуже.
"Типа каюта" съедает часть кокпита, остаток кокпита очень тесен для четверых.
Ширина по скуле на транце невелика, поэтому проблема выхода на глиссирование
за счет более мощного и тяжелого мотора решается плохо.
Ямаха-50HETOL не улучшит выход на глиссирование, поскольку это та же "сороковка", но более "верховая".
Все прочие "полтосы" значительно тяжелее, они провалят корму и ухудшат остойчивость.
Да и менять мотор на этой лодке - не в коня корм, экономической целесообразности нет никакой.
Это не теоретические рассуждения, а опыт одного из известных владивостокцев.
В плане некоторого улучшайзинга замена винта и крыло на АКП как раз и оправданы.
Дата:   25-08-16 11:54
Она лёгкая.
На глис выходит в 3 и 140 кг груза легко, скорость 46 км/при этом.
В троем рыбачить комфортно, ходить в четвёром тоже хорошо.
Это уже проверено лично.
Автор: Sherh (94.50.196.---)
Дата:   25-08-16 13:37
Что это за мотор? По внешнему виду у меня такой же но без автомикса
Дата:   25-08-16 13:41
Yamaha 40 heo.
6h4
Автор: Сергей Чурзин (176.100.87.---)
Дата:   25-08-16 15:48
Классная лодка. Раньше таких не видел. Компромисс конечно с каютой. Но уже хочу именно такую взамен Крыма :) И небольшая, и мотор 40 сил и в то же время с каюткой. Жалко что продаются в основном да ДВ. Тащить в наш регион, дорого.
Автор: NEXT 3 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-08-16 16:57
_______________________________
Это действительно работает.
Дата:   25-08-16 17:00
Сергей Чурзин писал:
Квиксильверы, и не такие древние и с пресной воды.
Дата:   25-08-16 20:38
NEXT 3 писал:
Да вот уже совсем не то. И ценник гораздо выше, так как лодка больше, тяжелее. Соответственно мотор мощнее и дороже.
Дата:   25-08-16 21:38
Мне весь комплект под заказ с Японии встал 3600$ и 92000рублей таможня.
Лодка, мотор, прицеп.
Пересчитал, получилось 332000рублей.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   25-08-16 22:21
Отличная лодка! Поздравляю! Два человека лягут в каюте? Длина какая?
Дата:   25-08-16 22:40
Лягут, но тесновато.
Длина каюты?
Дата:   25-08-16 23:05
Не стоит забывать, что эта лодка в размерах Нептуна 3, прогресса. Она длиной 4,45.
И полноценная, практически, каюта.
Что у нас такое подобное есть? Не припомню. Москва2 , Амур2 больше размерами.
А это именно то что надо для водномоторного туризма двоих взрослых и двоих детей 5-10лет. Конечно, тент на кокпит, организация спального места там обязательны.
Дата:   25-08-16 23:07
Дата:   25-08-16 23:14
Сварил сегодня.
Дата:   25-08-16 23:16
Дата:   25-08-16 23:22
Товарищи, меня лодка устраивает, состояние новой, доделываю под себя, помогите с винтами разобраться.
Дата:   25-08-16 23:37
Кстати, есть ещё одна интересная, но редкая лодка, пригнал такую другу, пошире, по прочнее, по тяжелее, и подлиньше.
Более килевая, такого же плана с каютой, без рубки.
Ниссан сеабриз 500.
Автор: NEXT 3 (85.26.164.---)
Дата:   26-08-16 16:18
________________________________________
Вопрос то провентилируйте, потом уж и выводы делайте.
Единственное что цена - да, немного выше, но и лодки свежее, да и всеравно цена не кусачая.
https://www.avito.ru/samara/vodnyy_transport/kater_quicksilver_cruiser_460_telega_stoyanka_810683319
Лодка лучше по конструктиву и вообще лучше, мотор четырехтактный и 60лс, телега, находится в доступе, что еще надо то?
А если рассматривать уж совсем аналогичную ТСа лодку по размеру - то это Квиксильвер430, там и допуск по максималке в 40 лс, да и обьявы проскакивают с двухтактниками по цене до 400тр.
Дата:   26-08-16 16:21
Vnuk 27 писал:
+ доставка в центральную часть России - 90тр, итого выходит = 422 000 рублей.
Единственное что - лодка конечно в изумительном состоянии, прям сказка.
Автор: Лакировка (83.220.238.---)
Дата:   27-08-16 16:14
Привет.
Вечный корпус хороших годов, что сделали раскосым люди ловкими руками.
Береги его, поменьше колхоза.
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   28-08-16 02:46
Так ты в Москве, как встретимся?
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   28-08-16 20:12
С покупкой тебя
У нас в Питере можно тоже хорошего финика взять и мотор 4т
Вариантом в таком размере много . только для Ладоги маловат
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   28-08-16 21:43
Vnuk 27 писал:
> Длина каюты?
Пускай каюта тесновата ,зато любовь не пресновата ...-вот .С подружкой само то будет .
