 Московское время 03:51:47
 Владивостокское время 10:51:47
 покупать иномать или нет?
Автор: ted (5.141.8.---)
Дата:   22-08-16 15:17
доброго дня! мужики вопрос такой хочу купить иномать на 15 л с ,река у нас в августе здорово мелеет камни перекаты топляки у наших моторов на винте шпонка для защиты редуктора, а как на буржуйских ? винты под шлиц т е испытывать на прочность редуктора?
 Re: покупать иномать или нет?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   22-08-16 18:37
Как-то была тема, шпонку (штифт) на буржуйский ставили.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-08-16 19:11
Иномоторов с шплинтом давно нет. Есть мнение что шплинт хуже, поскольку на перекате срежет шплинт и лодка без движителя, а на иновинте можно чиркануть и ехать дальше. Есть защиты редуктора
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   22-08-16 19:16
была у меня яма 15-шка на шпонке, щас наверное такую не купишь
Автор: ted (5.141.192.---)
Дата:   22-08-16 20:09
fed1063 писал:
а в сегодняшних ям и сузук тох как дела с этим ?просветите
Дата:   22-08-16 20:37
Как-как...гнутся валы гребные, причём легко.Далее попадос на бабло.
Дата:   22-08-16 20:56
о как ! значить .юзать наши или переходить на другой тип движителя
Автор: ВятичЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-08-16 21:16
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок)Дата: 22-08-16 20:37
Гонять не надо там где перекаты и мели и все нормально будет. У нас самая мелкая река с огромным количеством перекатов. Хожу в мелководном режиме. Помогает гидроподем. Да не быстро и муторно но что поделать. Хотя были случаи попадал но все обошлось.
Дата:   22-08-16 21:33
ted писал:
> fed1063 писал:
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   22-08-16 21:35
ВятичЪ писал:
Плавающие впритопленом состоянии обоновки Советского времени уже цвета воды не считаются? Или остатки от работ всяких земснарядов перемещающиеся при помощи льдов каждый год. Или остатки свай когда то стоявших мостов. Или хаотично разбросанные камни по всему берегу моря. С такой политикой надо всегда в мелководном режиме перемещаться.
> все обошлось.
А был случай что не обошлось и в море на нормальной для лодок глубине встретился здоровенный камень, винт целый а вал загнут и движение было не возможно хоть десять винтов в запасе вози.
п.с. всё нормально будет если лодку из гаража не выкатывать.
Дата:   22-08-16 21:43
Это понятно что можно налететь, но чтобы из-за этого иномотор не покупать-такого не приходилось слышать.
Дата:   22-08-16 21:47
ted писал:
+++Золотые слова))))
Дата:   22-08-16 21:54
ted писал:
может тебе за водометный движок подумать?
Автор: ted (94.50.3.---)
Дата:   23-08-16 01:59
vinnolodochnick писал:
да не дюже они тежёлые и жрут много ,да и спина возникать будет может что нибудь как болотоход на 13-15 л с под солар -380 на двоих потянет хер знает вообщем в августе на реке нет воды в раздумье я кашмар
Дата:   23-08-16 02:48
Камни и топляки для болотохода злейшие враги - так же, как для водомёта трава.
Дата:   23-08-16 03:07
fed1063 писал:
> ted писал:
> > fed1063 писал:
> и
Есть. Но у нас купить практически нереально. А так ямахи со шпоночным винтом в Австралии и прочих папуасиях продаются. Правда ограниченное количество моделей. 8, 25 и 40.
Автор: я-бродяга (---.176.49.55.10.nsk.rt.ru)
Дата:   23-08-16 09:56
Есть такие движки , но древние только . Огородные вилы быстросъемно ставят на таких реках , в защиту редуктора и винта , сильно не тормозят ход , пружинят и в сельпо купить можно
Автор: Alex198359 (94.50.4.---)
Дата:   23-08-16 21:44
Земляк если есть возможность то бери не задумываясь. Я живу на берегу реки Вишера. Так что знаю о чем речь., бери не задумываясь иномать , главное не китай и не сузу. Про водомет жрет он много, запчасти тоже стоят денег.
Автор: ted (5.141.193.---)
Дата:   23-08-16 22:43
Alex198359 писал:
мужики я так и не понял как у ям и тох защита редуктора происходит то бишь стрёмно угробишь на косьве за раз то не вишера
Дата:   23-08-16 22:47
кроме втулки в винте никак
Дата:   23-08-16 23:03
p.oleg писал:
извеняй не пойму я как это может рисунок какой нить ну не врубаюсь я
Дата:   23-08-16 23:09
s494 писал:
мужики может кто знает эту тему ткните носом не нашёл как там делают?
Дата:   23-08-16 23:13
ted писал:
> s494 писал:
Делают как на мелкомоське. Шлицы нафик, в торце втулки винта паз. В гр.валу отверстие, стоит штифт. Винт гайкой поджимается к штифту.
Дата:   23-08-16 23:35
ted писал:
> p.oleg писал:
в смысле заводская защита редуктора реализована только с помощью демпфера винта - резиновой втулке в ступице винта. Бьешся винтом, втулка проворачивается - редуктор цел, винт в ремонт или на помойку...это так задумано конструкторами, в реальности не всегда спасает. а защита самого корпуса от камней только колхозинг в виде граблей и подобного
Дата:   23-08-16 23:55
да ! мужики при таком раскладе мне буржуина надолго не хватит
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   24-08-16 00:04
Не бери. Поломаешь и будешь жалеть.
Автор: Alex198359 (5.141.195.---)
Дата:   24-08-16 03:03
Вот моя река и это в черте города
Дата:   24-08-16 03:05
А вот винт тохи родной 4 сезон пошел. Так что ходить по реке с перекатами и топляками надо уметь!
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   24-08-16 04:16
ted писал:
Если деньги есть, то полная замена комплекта:
Дата:   24-08-16 04:48
ted писал:
На долго хватит, не стоит думать о плохом. Так же и машину можно разбить и гараж может сгореть и лодку могут украсть. Что теперь ничего этого не иметь? Надо пользоваться жизнью она одна.
пс. Как выложить фото без посторонней помощи?.
Дата:   24-08-16 05:26
Ссылка. - последний пост.
Автор: СергейС Краснодар (62.183.125.---)
Дата:   24-08-16 05:29
Kira писал:
> fed1063 писал:
> > ted писал:
> > > fed1063 писал:
> чиркануть
> > и
> 8, 25 и 40.
все реально. Эндура 8D. с прошлого года вполне оффициально поставляется в Россию. можно заказать у любого дилера. стоит даже дешевле обычной Ямахи8С. буквально сегодня видел такой в одном из лодочных магазов. висит себе на стенде и очереди никакой))
Дата:   24-08-16 05:47
проба.
Дата:   24-08-16 05:49
О, блин получилось. Догадался.
Дата:   24-08-16 05:52
Отремонтировал румпель. Зато семья у него не знает что такое не свежая рыба и вообще всех ей закормил что сломал то отремонтировал и на рыбалку.
Дата:   24-08-16 05:57
Качество пластика его совершенно не волнует, чехлы на моторах смешат. Просто занимается любимым делом, остальное расходный материал.
Дата:   24-08-16 15:31
мужики спасибо вам за ссылки ,фотки вопрос прояснился , гонка вооружения ужо к следующему сезону а пока любимые ветры не дадут махать вёслами
Дата:   25-08-16 05:14
да полно ямах и 8-9.9- 15 и 20 и 25ые со шпонкой.(2такт)
