| Московское время 10:14:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:15 |
Автор: Eddy_tlt (195.144.217.---)
Дата: 22-08-16 17:04
Доброго всем дня!
Помогите подключить зарядку аккумулятора к мотору.
Хочу заряжать маленький АКБ только для освещения.
Родной комплект зарядки для этого мотора стоит очень дорого (от 21000руб. на ebay)
На моторе стоит трехфазный генератор, от катушки идут три желтых провода (см.картинку)
Слышал, что можно мотоциклетный выпрямитель подключить, но какой модели не знаю.
Выручайте коллеги!
Автор: Sedoy (213.24.134.---)
Дата: 22-08-16 17:27
По умолчанию у этого мотора стоит хороший(правильный выпрямитель) и есть родные провода для подключения к АКБ. вот к ним и цепляй параллельно маленький акумм. я так заряжаю АКБ от бесперебойника.
Дата: 22-08-16 17:42
Да в том то и дело что нет проводов, к сожалению (((((
У меня обычный румпельный с ручным запуском.
На картинке три желтых провода отходят от генератора переменного тока и всё...чуть ниже два резьбовых отверстия на коллекторе, видимо под этот выпрямитель сделаны.
Оригинальный комплект (кат.№ 898103A90) у дилеров под 30 тыщ. стоит!
Дата: 22-08-16 17:59
Если нужна зарядка для маленького АКБ, то не обязательно все катушки генератора использовать, можно взять здесь у Ивана его регулятор и снять переменку с 2-х жёлтых проводов, 3-й не использовать.Я так делал.Из китайских подходят регуляторы от скутеров 125-150 см3, 5-ти и 6-тивыводные.Лучше 5-тивыводные, у которых 3 жёлтых, красный и зелёный, он вообще как родной.У 6-выводных надо чёрный с красным соединить.
Дата: 22-08-16 18:17
Eddy_tlt писал:
Да стоят они не мало. если не нужен большой ток, то действительно проще купить выпрямитель от скутера.
Дата: 22-08-16 19:05
Спасибо огромное!
700 руб на Алиэкспрессе и 29000 (!!!) у дилера, почувствуй разницу!
