| Московское время 14:38:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:38:24 |
Автор: КЕП111 (---.den.volia.net)
Дата: 18-08-16 23:33
всем привет!
нашел вот такой кораблик, очень понравился, но проект найти не могу
может кто строил что то подобное или поможет в фришипе создать
Дата: 20-08-16 02:01
так что, подскажет кто-то по проекту?
или что то похожее посоветует, может какой то готовый проект можно уменьшить ?
Дата: 20-08-16 05:44
Слабый проект, даже для каферейсера или коктейльбота.
Нужен скоростной винт, на микромоторах это проблема.
Минимум нужно 20-30сил, чтоб как-то начать вышивать.
Дата: 20-08-16 06:17
на коктейльботы либо 6 л.с. либо 8 вешают
при их размерах этой мощности хватает
Дата: 20-08-16 06:18
хочу под ветерок 8 что то подобное сделать, но похожих или этот проекты не найду
Дата: 20-08-16 06:29
благодарю, но чертежи тоже платные
а в катерах и яхтах подобных проектов не печатали?
Дата: 20-08-16 07:22
скажите, а возможно например картоп 2.9 уменьшить по длине и ширине и получить подобную лодку?
или обводы не для глиссера?
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-08-16 08:27
КЕП111 писал:
Потому что есть 8ой Ветерок?
Древнийкакговномамонта, стрёмный проект, в смысле формы корпуса, убого рулиться будет, кормой проскальзывать в поворотах.
В КиЯ конечно такого не могли напечатать, ну ниочём проект.
Печатали "Бесёнка" Е.Данилова Ссылка. проект более интересный во всех отношениях, но и требующий, по хорошему, большей мощности, Небздун ему в самый раз будет, хотя при соблюдении культуры веса и под неубитым Ветерком Бесёнок поедет и поедет всяко интереснее вышеуказанных мыльниц.
Дата: 20-08-16 15:27
Вов, пока непонятно, что ТС хочет от лодки.
Может ей ребенок будет управлять или еще что.
Бесенок само собой лучше, но уже нужно уметь управляться с 20 лошадями на таком размере.
Если прям нужен на подобе, берешь любую лодку, хоть Скиф из 15проектов, укорачиваешь до 3метров.
Убираешь подъем транца, делаешь палубу, боевой раскрас, вешаешь на нее 8 сил, вот и коктейлбот. По обводам твой проект ничем не выделяется из толпы. Под 8 силами будет скукатища...
Дата: 20-08-16 18:16
и вправду, сначала надо расписать требования для проекта:
1. хорошая скорость под мотором ветерок 8
2. размер не имеет значения - лодка для одного (75 кг)
3. простота постройки ( в коктейльботах понравились простые, плоскодононные обводы в корме и небольшое заострения в носу)
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата: 21-08-16 03:42
КЕП111 писал:
Под ветерком 8 не будет хорошей скорости. Т.к. выбор винтов ограничен. На штатном скоростном винте будет максимум 35 км/ч и то с легким "перекрутом". Это если ветерок не очень уставший и лодка получится легкая.
Есть вариант поставить винт от ветерка 12, отпилив лопасти по диаметру. Тогда, если повезет, скорость будет 40-42 км/ч.
Но все равно на такой лодке особо не погоняешь из-за плохой управляемости.
Чтобы не было проблем с дельфинированием, для веса в 75 кг лучше искать проект не короче 3 метров. Но обычно дельфин появляется только на предельных для ветерка скоростях.
А вообще многие начинающие лодкостроители наступали на подобные грабли.
Дата: 21-08-16 04:42
то есть под ветерок ничего скоростного, даже очень короткого (в районе 2-ух метров) не построить?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 21-08-16 05:11
не знаю как под детей, а из пту забирал два почти корпуса, один был что то под В20 350куб/см, второй под В8 175куб/см, а как понимаете в пту в 7-10лет не учатся
Ну и вот ещё старая тема(я тут вообще никаким местом)Ссылка.
Дата: 21-08-16 05:31
я не совсем гидроплан хочу, коктейльбот скорее на мини картоп похож для глисса
Дата: 21-08-16 05:32
может готовый проект картопа взять и уменьшить?
например картоп 2.9 игоря, только уменьшить, там как раз лыжа, для глиссирования должно подойти
Дата: 21-08-16 05:35
Аха, пэтэушники 8-11 лет! Гы...
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
в спортивной дисциплине «мотолодка FF
скоростное маневрирование и слалом»:
1 класс мальчики и девочки 8- 9 лет;
2 класс мальчики и девочки 10-11 лет;
3 класс юноши и девушки 12-13 лет;
4 класс юноши и девушки 14-15 лет;
5 класс юноши и девушки 16-18лет;
в спортивной дисциплине «мотолодка CН-175»
мальчики, девочки 8-11 лет;
в спортивных дисциплинах «мотолодки JT-250, GT-15»
юноши, девушки 10-16 лет;
в спортивных дисциплинах «мотолодки GT-30»
юноши, девушки 14–21 лет
«скутера СТОК 350»
юноши, девушки 16–21 лет;
в спортивной дисциплине «аквабайк ски дивижен
GP3»:
юноши, девушки 14–18 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен
должен достичь установленного возраста
на дату проведения спортивных соревнований.
Дата: 21-08-16 05:53
hallucinogen гы не гы а вот на фотке у меня в профиле руль именно от лодки какого то класса иль чего 175, по крайне мере мне бывший тренер так сказал, а люминиевый и сделан на заказ для меньшего веса
Дата: 21-08-16 07:01
повторюсь, сообщение теряется среди остальных
если да, то где уменьшать?)
Автор: battlehanter (77.51.93.---)
Дата: 21-08-16 07:29
КЕП111 писал:
> должно подойти
может действительно как Матяж писал. взять корку дианы-1 и ваять.
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата: 21-08-16 23:06
КЕП111 писал:
Куда ещё уменьшать то?!
Не путай мотолодку с автомобилем, у них общего только двигатель внутреннего сгорания )))
Форма днища и вес, вот что важно.
Для достижения максимальной скорости под Ветерком надо строить "сани Махоткина", то есть W-образы корпус минимального веса.
Дата: 21-08-16 23:18
Остальное, предложенное ранее из старых вражеских сайтов, - унылое говно мамонта.
Дата: 21-08-16 23:51
BOBKA писал:
> мамонта.
суметь бы её ещё смасштабировать чтоб чуть увеличить.
Автор: danilov_e (---.233.188-15.ertelecom.ru)
Дата: 22-08-16 02:32
Это и есть "Бесёнок". Аутентичный. Спущен в 1977-м году.
Бегал и под Ветерком-8.
Дата: 22-08-16 03:37
нашел этот проект, есть фото,информация о постройке?
есть ли ошибки в чертежах?
Дата: 22-08-16 03:48
Эскизик обводов аутентичного Бесёнка.
Не нанесены продольные реданы и скуловые брызгоотбойники, но по фото понятно, да и по статье.
По очереди ставились моторы Прибой, В-8, Привет-22, Мерк-6F, Honda-BF20D. Скорости от "почти глиссирования" до 52 км/ч.
Ссылка на тему строительства Бесёнка товарищем - Ссылка..
Дата: 22-08-16 04:26
Точно не помню, около 28...32 км/ч. Нос винтом не работал. Да и доступа к разнообразию импортных не было. Знаю, что гонщики и движок форсировали, и винты изготавливали, обычно двухлопастные.
Давно это было...
Дата: 22-08-16 04:34
BOBKA писал:
Для достижения максимальной скорости под ветерком достаточно обычного картопа с минимальной килеватостью 5-6 град. и весом около 40 кг. При таком раскладе скорость ограничивается лишь шагом винта и максимальными оборотами мотора.
Для достижения бОльших скоростей, надо поставить гоночный редуктор с винтом, как на фотках выше. Но в любом случае больше 40-42 он не едет.
У "бесенка" слишком большая килеватость для ветерка, сопротивление движению на спокойной воде будет больше. Максимальной скорости под ветерком на нем вряд ли можно достичь, но км 28-30 наверное поедет. Зато управляется он интереснее. Да и в водной толчее можно не сбавлять скорость.
Дата: 22-08-16 16:59
Если зависнуть на мощности 8л.с. не стоит строить что-то особенное. Обычная надувнуха 280 или картоп Игоря бодро поедут под 8л.с.
Как я понимаю котейлботы, это как ехать на велосипеде под газом. Траектория движения этой лодки непредсказуема, сносы в поворотах, прилипание, прыжки блинчиком по волне, дельфинирование, от этого и "своеобразный кайф".
Если 8л.с., это начальная планка и есть задача расти и двигаться более быстро и стабильно, есть смысл подумать о Бесенке от дедушки Данилова...
