| Московское время 13:26:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:26:01 |
Автор: Woland. (---.120.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 20-08-16 21:27
День добрый! Братцы начались проблемки с сузой 50. трим бодро поднимает мотор, но обратно (при опускании) иногда молчит и никакой реакции. Помогите Советом!!! что же делать ??? (((может уже пора ему хандрить, 2008 г.в.
Автор: ura80 (---.212.roitl.com)
Дата: 21-08-16 03:25
кинь напрямую на акум если будет то же самое то реле если все нормально то моторчик щетки вода и тд
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 21-08-16 03:40
Мотор проверять нечего,он же бодро крутит в одну сторону...
Проблем может быть только две-реле или кнопка... Обычно забывают,что кнопок две и проверять работу трима нужно с обоих...
Дата: 22-08-16 01:43
Перед тем как поменять реле,проверь всё же =>
1. С обоих ли кнопок мотор не опускается...
2. Приходит ли на реле управляющий плюс на опускание...
Дата: 22-08-16 05:01
Спасибо! Ребята, это действительно реле, вскрыл, там остатки водицы... ((почистили продули. вроде зафункционировало. сегодня выезжал. но надолго ли его хватит ? менять или не менять...
Дата: 22-08-16 05:04
Судья Дредд! Да действительно не опускался с обоих кнопок. Спасибо За проявленный интерес...
Дата: 22-08-16 05:06
Моторишко, маленько в воде побывал в 2014годе, я так понимаю очевидные последствия...
