| Московское время 17:39:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:39:53 |
Автор: bibika57 (83.149.44.---)
Дата: 20-08-16 02:53
Прикатили лодочку Беркут сегодня,окрашена Раптором.Очень понравилась,но кто и как красил информации нет.Подскажите как устойчивость на люмини,какой грунт надо,и вообще как это покрытие стоит.
Автор: xryct87 (178.45.105.---)
Дата: 20-08-16 04:38
Красил лодку как на фото, только фиш Раптором, ушло 12 банок Раптора, красиво но считаю очень дорого. Держится хорошо, не скалывается. Красил без грунта. Вопрос ляжет ли на нее другая краска
если цвет надоест или какие то другие причины.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата: 20-08-16 08:30
xryct87 писал:
Сколько лет держится хорошо?
Автор: Стажёр (178.62.153.---)
Дата: 20-08-16 15:39
на голом люмине держаться долго не будет. нада грунтовать.
да и лодку в раптор, сомнительное решение. мыться будет но только керхером.
Автор: buss (---.178-70-176-82.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-16 17:14
если только палубу, для покрытия лодки имеет значение его скольжение по воде.
в идеале корпус снаружи должен быть гладкий как пластиковая ванна внутри.
с раптором как этого добиться ?
Автор: Стажёр (188.226.226.---)
Дата: 20-08-16 17:22
buss@mail.ru писал:
а вот здесь спорно. вода не прилипает к раптору. скатывается. я вот даже на мойке отмечаю плюс - хорошо сбивается грязь. с обычного лкп труднее. может быть это и на корпусе лодки как то положительно проявится?
вобщем нужны реальные отчеты/замеры - до и после.
Автор: battlehanter (95.73.0.---)
Дата: 20-08-16 19:12
Стажёр писал:
> buss@mail.ru писал:
завихрения то всё равно образуются. самолёты раптором чёт не покрывают. а плотность воды как-бы больше плотности воздуха.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-08-16 21:44
Много тем здесь было о нем.
И реальные отчеты, о том что с нанесением раптора на днище увеличивается скорость лодки в связи с уменьшением смачивания, так как в ямках задерживаются пузырьки воздуха . В штатах раптором красят скоростные гидроциклы.
Раптор приравнивают к акулей шкуре
Дата: 20-08-16 22:54
Где хоть один реальный отчет - было столько, стало столько и не в пределах погрешности измерений?
Кто сказал что скорость увеличилась именно от раптора а не от того что при зачистке ракушки с днища содрал?
И почему красят только скоростные гидроциклы и только в штатах, больше ничего скоростного нет в нашем мире?
И кто его приравнивает к акульей шкуре кроме нескольких человек с этого форума?
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 21-08-16 00:29
володя64 писал:
> пузырьки воздуха .
если честно, то звучит бредово
Дата: 21-08-16 01:19
Ну хорошо,днище оставляем не крашеным,борта и кокпит покрываем раптором,кавитацию и скольжение опускаем.Вопрос как устойчивость окраски на бортах,будет отваливаться на пирсе или нет,если нет какой грунт надо использовать,и вообще процедура покрытия люмини интересна,на ссылках представленных выше не указана конкретная схема обработки и подготовки под покраску.Просто хочу уберечь свою лодку от таких царапин,сейчас сфоткаю борта.
Автор: Стажёр (128.199.42.---)
Дата: 21-08-16 14:35
лодки не покрывал. покрывал алюминевый квинтет на силовых порогах. заматовал скотч-брайтом. покрыл кислотным грунтом боди. затем два слоя раптора. все гуд. а вот кто просто нанес сразу раптор все облезло.
Дата: 21-08-16 14:39
так же покрывал квинтет покрытый порошком. заматовав его перед этим. тоже все гуд.
было.
Автор: Алексей N. (109.169.144.---)
Дата: 21-08-16 16:58
Краска для подводной части должна быть рассчитана на длительное (постоянное) нахождение под водой, все остальное просто трата сил и денег. Механические воздействия наверное имеют значение в условиях каменистого мелководья, в простых же условиях краска как правило не теряя целостности набирает воду, пузырится. В этих пузырях и идет самая большая коррозия.
Тиккурилла + Интернэшнл наше всё ))
Автор: OUT (31.173.85.---)
Дата: 28-08-16 03:27
Два года назад красил Раптором свой Крым. Красил без грунта, на старую краску, кое-где подшкурив ошметки. Скоростные хар-ки не сравнивал, но после сезона эксплуатации процентов 20 Раптора слезло.
