| Московское время 17:52:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:52:17 |
Автор: MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 20-08-16 04:05
Собственно вопрос вот в чем, накрывается медным тазом прокладка головки блока, подтекает водичка наружу, пробовал протянуть равномерно - не помогло, надо менять. Оригинальная больше трех тысяч стоит, Тайвань, тысячу с копейками.какую брать? Имеет ли Тайвань право на жизнь или в данном случае только оригинал? Подкажите пожалуйста.
Автор: Кот-72 (85.26.165.---)
Дата: 20-08-16 04:55
Не знаю. Если религия не позволяет то япония. Ремонтировал мотор поставил шатунные комплекты и поршня тайвань не говоря о прокладках. 200 часов , никакой разницы с оригиналом в процессе эксплуатации не заметил.
Дата: 20-08-16 05:13
Ну в общем тоже склоняюсь к Тайване, лишь бы поговорка про северного и двойную оплату не пригодилась.
Автор: ЮНК (37.78.207.---)
Дата: 20-08-16 11:59
Извиняюсь, подскажите, где искать такие удивительные цены? Сам иногда обращаюсь в Мегазип, но там предлагают Японию.
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата: 20-08-16 14:37
Заказывал в 1000 размерах прокладку головки на яму оригинал , а друг аналог . Так оригинал выглядит качественнее и как будто чем то дополнительно пропитан , а и еще на оригинале овальцовка без разрывов цельная , а на аналоге нахлыст идет
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 20-08-16 16:41
ЮНК писал:
Я брал ремкомплект прокладок в истмарине до Мск шёл 7 дней.
Автор: MOTOBOBER (80.234.50.---)
Дата: 20-08-16 16:50
Прикольно, при всем при этом, если брать комплект прокладок то Япония стоит на 100 рублей дороже. Вобщем остановимся на оригинале.
Дата: 20-08-16 17:50
Именно на тайване которым торгует истмарин никакого нахлыста нет. Прокладка визуально мало чем отличается от оригинала.
Автор: MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 21-08-16 03:08
АЛЕКС999 писал:
> Есть в наличии оригинал ,звони по цене договоримся .
ОК, наберу как соберусь.
Автор: Кот-72 (85.26.234.---)
Дата: 21-08-16 03:11
Прошу прощения у ТС. Вопрос Алекс 999. А на Y f40f 6bg есть под голову прокладка и цена ???
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-08-16 01:45
Кот-72 писал:
-- К сожалению нет.
