| Московское время 04:00:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:03 |
Автор: Vihtor (77.41.157.---)
Дата: 18-08-16 18:48
Привет ребят.
Разобрал редуктор Джона 40, который недавно у меня крякнул.
Возникли определенные вопросы...Посодействуйте, хочется успеть докатать сезон.
1. При снятии редуктора с ноги обнаружил открученную уплотняющую пробку штока переключения, оттуда соответственно хреначило масло. Почему она открутилась ?
2. Храповик. Неполное включение? - старые вытянутые троса ? Храповик сыромятина ? - почему не обломано, а зализано ? (На шестернях зализы значительно меньше) Можно ли Дремелем срезать зализанное и сформировать новый зуб как показано красным ? Какой угол зуба должен быть для правильного зацепления ? Выдержит ли оставшийся утонченный зуб нагрузку? Откуда взялись задиры, обведеные красным ? Подшипники все на месте, иголки не осыпались. Что за налет на храповике ? Ржавь ? в масле? пускай даже в эмульсии ? На валу и шестернях налета нет.
3 Шестерни заднего и переднего хода. Почему обломились зубы? Подшипники целые, ведущая шестерня целая. Можно ли их пользовать дальше с такими обломами?
4. Вал. Шлицы под храповик после правки Дремелем жить будут ?
Дата: 18-08-16 19:07
Восстановить дремелем можно, но это ненадолго, т.к. снимется упрочнённый слой.Ходить с выкрошенными зубьями тоже можно, но опять же недолго, срочно богатея для покупки новых, т.к. старые пойдут крошиться дальше.Обязательно проверить подшипники на вертикальном валу.
Дата: 18-08-16 23:14
Стас привет.
Имеешь в виду как иголки в обойме держатся и не разрушена ли обойма?
Дата: 19-08-16 20:08
Вроде нет, пружина ок. Мне кажется место, где она лежит, достаточно трудно доступно.
