 Московское время 13:02:51
 Владивостокское время 20:02:51
 проблема с мотором sea pro t9.9s new
Автор: Chistyi (---.avtlg.ru)
Дата:   18-08-16 04:05
Всем доброго времени суток!
Проблема вот в чем мотор sea pro t9.9s new, вылетел стопор верхнего подшипника коленвала, пролетел через верхний цилиндр, запресовал кольцо в поршне. Понятно поршня и кольца под замену, вот кто нибудь может подсказать стопор подшипника можно сделать, из чего и как его закрепить в подшипнике,а то не хочется подшипник спресовывать.
 Re: проблема с мотором sea pro t9.9s new
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-08-16 05:08
Китайсев здесь презирают, можно сказать пилюют!)) Написал бы , "проблема с мотором Ямаха 8 эндуро", помогли бы!:))
Если по сурьёзу, советую зарегаться на rusфи**нге. Там в теме "SEA PRO вопросы и ответы" есть парень из Питера , ник -"uecfh"(Гусар), в мирУ Игорь. У него такой мотор. Человек зело дотошный и кропотливый , ..единственный, кто мотор довёл до кондиции. Обратись к нему в личку - в беде, уверен, не оставит. Тем более, недавно писАл, что у него коленвал кердыкнулся! :))
Дата:   18-08-16 05:15
спасибо за подсказку.
Автор: Федя Питерский (109.124.68.---)
Дата:   23-08-16 01:49
Сделать можно всё, только будет ли от этого польза и удовольствие? Подшипник новый надо или утопить мотор и не мучаться.
Автор: @ТИМ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-08-16 02:14
Зашибись, единственный кто довел мотор до кондиции, вот только коленвал кирдыкнулся..
