| Московское время 11:04:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:04:20 |
Автор: Радист (95.140.92.---)
Дата: 17-08-16 20:28
Кто переделывал Мерк. 15 М мультирумпель под дистанцию, прошу откликнуться и или дать ссылку где можно почитать. Справа на корпусе мотора есть две заглушки, думаю через одну из них нормально войдут троса.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 17-08-16 23:13
А они у него вообще входят? Вроде-ж мультирумпель надо снимать под ДУ.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 18-08-16 00:41
У меня клиент говорил, что сам себе сделал.
Таких моторов совсем единицы. Но я мотора не видел, говорит, что есть подводные камни.
Дата: 18-08-16 04:07
В нем стоит кулачковый переключатель с помощью тросов идущих с мультирумпеля. Троса тонкие, надо будет штангелем замерять толщину. Один тянет в одну сторону другой в другую. По моему видению, если снять с кольца эти троса и точно такого диаметра завести от машинки, должно работать. Попробую сфоткать на выходных и выложить фото и видео как включается , может кто-то что подскажет.
