 Московское время 03:09:50
 Владивостокское время 10:09:50
 ПроблеМма с мотором.
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   08-08-16 21:21
Приветствую всех форумчан. Появилась проблема. Мотор - Sea Pro F15S&E, три года никаких нареканий и вот на тебе.
15 сил, 2 цилиндра, 4 такта, (копия Ямахи), заводится отлично, после 3-4 минут работы не набирает обороты, ощющение как "троит" (понимаю что два горшка), искра на обоих есть, свечи менял. Постоит, остынет минут 10, заводится, прёт как положено, но недолго минуты 2. Грешу на катушку зажигания, ту что высоковольтная.
Помогите советом и как проверить катушку.
 Re: ПроблеМма с мотором.
Дата:   08-08-16 22:36
Неужели нет специалистов, кто может подсказать?
Автор: Стас пермь не из дома (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-16 00:23
Смотри фильтр, грушу, бензонасос, карб
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-08-16 00:31
Падажжжи, ..как это "три года" ??!! .. Я же твою тему с этим мотором ещё в 2010-м штудировал! :))
( .. И мотор-то такой-же почти купил, на неё глядючи . ... Таких проблем не было, не подскажу)
Дата:   09-08-16 00:49
да, не 3 года, ошибся с другой техникой, мотор брал в конце 2010
Дата:   09-08-16 00:52
Фильтр, грушу, бензонасос, карб - уже посмотрел, порядок, бензин нормально подаётся Тут вроде что-то в катушке коротит, типа один цилиндр на второй, остынет катушка, мотор идёт, но недолго.
Автор: vovikkk (37.21.200.---)
Дата:   09-08-16 00:57
зажигание
Автор: naemnik (---.83.239.20.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-08-16 00:59
Посмотри подшипник вертикального вала, может подклинивать и глохнуть из за этого.
Дата:   09-08-16 01:03
так он не глохнет, просто не набирает обороты, даже без включенной передачи
Дата:   09-08-16 01:08
Так то вертикальный вал все время крутится, а подшипник под помпой)
Дата:   09-08-16 01:12
точно не вал
Вот ещё что, как мотор перестаёт набирать обороты, скидываю подсвечник и втыкаю в него свечу, - или другой подсвечник, - никаких изменений, как и про надетых подсвечниках куда положено. Я сначала то подумал что один горшок не пашет, а оказалось оба плохо пашут.
И при всём при этом заводится как часы, что с электростартера, что с ручного.
Дата:   09-08-16 01:15
Учитывая качество закалки , изгрызло-бы в.вал, и всё ! (Имхо - в коммутаторе причина. Обороты Ограничивает электроника, наверное ..(опоздал ..)
Дата:   09-08-16 01:17
Электроника ограничивает, если с мотором что то не так, но при этом должен гореть красный светодиод, - не горит.
Есть варианты как проверить катушку и коммутатор?
Дата:   09-08-16 01:26
Эмм ..красный загорится, если будет недостаточное давление масла в картере , и только..
.. Катухи прозвонить (сопротивление мерять, значений "здорОвой" не помню, сорри ..). По коммутатору не наю, .. Знаю, что неремонтнопригодный, ..только замена.
Дата:   09-08-16 02:40
горит и при перегреве, при низком уровне масла, и при других косяках
Сейчас разговаривал с одним спецом по электрике и электронике, он меня выслушал, его решение - 100% катушка, пробивает на массу, ставь говорит, хоть от скутера, хоть от квадроцикла, пойдёт и от одноцилиндровего, свечи паралель и будет тебе счастье!
Дата:   17-08-16 13:07
Сегодня испытал новые катушки, с запараллеливанием свечей не прокатило, прокатило - две катушки, питание на обе, но проблема не исчезла, обороты не набирает, типа "троит".
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   17-08-16 14:35
воздух точно не подсасывает по топливоподводу ? груша -шланг- коннекторы, фильтр в баке не забит?
Дата:   17-08-16 14:50
БЛя...((((((100500 раз говорено - НЕЛЬЗЯ, БЛЕАТЬ, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ на двухискровой катушке снимать колпачок ("подсвечник", ёпрст...пи3дец какой-то, слов нет(((((, по башке бы кой-кого настоящим подсвечником) с одной свечи.Ей приходит кирдык гарантированно.Плюс ещё и коммутатор умер.Можно поставить от скутера.
Дата:   17-08-16 21:05
в курсе, когда скидывал подсвечник, то втыкал в него свечу и на массу её
Автор: Chistyi (---.avtlg.ru)
Дата:   18-08-16 04:41
Замерьте компрессию на цилиндрах на холодном, а потом на горячем, возможно звиздец пришел кольцам, у меня на двух тактном 9.9, все до наоборот, на холодную заводился только в полный газ и не тянул, как только поработает минут 10 начинал выдавать свою мощь, оказалось в первом цилиндре на холодном компрессия 6, на горячем 10, против положеных 12, на втором цилиндре все в норме. На первом цилиндре залегло одно кольцо. Возможно у Вас на оборот на холодную кольцо стоит нормально, а при прогреве начинает деформироваться.
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   18-08-16 07:25
это где положено 12 кг?
Дата:   18-08-16 12:19
На сколько я знаю, 9-10 это хорошо.
Да, и ещё, если не включая скорости, дать газу, секунд 10 -тупит, потом его прорывает и обороты набираются, но не на долго.
Автор: Chistyi (---.ru)
Дата:   18-08-16 20:51
olegvasilev писал:
я сужу по моему мотору, у меня на первом показывало 12 кг, на втором 6 кг на холодном, 10 на горячем.
Дата:   18-08-16 21:30
Pilot-s писал:
Может быть не совсем правильно сравнивать лодочные моторы с моторами авто, но похожая проблемка была уменя на НИВЕ. Заводилась с полпенка, холостые отличные 950-980, но минут через сорок езды машина вздрагивала и начинала тупить тронуться с места не возможно только при оборотах 2500-3000 и то с дерганьем, а на холостых работала ровно, при подгазовке обороты плавали и тому виной всего лишь навсего был шток привода бензонасоса который расплющило, из-за него бензонасос не выдавал необходимого объема топлива для подержания необходимого уровня в поплавковой камере. Поэтому если с компрессией все нормально, катушки новые подкидывали результат тот же, может быть все таки стоит обратить внимание на бензонасос, плотность прилегания клапанов(может появился заусенец или скол), возможно потеря упругости мембраны или её надрыв, потеря герметичности в соединении бензонасоса с картером двигателя, а также убедиться в уровне топлива в поплавковой камере карбюратора.
Дата:   30-08-16 11:39
С моего коммутатора выходят следующие провода:
1) чёрный и оранжевый - к катушке зажигания
2) жёлтый - к какому-то датчику на блоке двигателя, возможно температуры или давления масла
3) синий и коричневый - уходят под маховик - думаю к генератору
4) чёрный и красно-белый - к датчику оборотов у маховика
5) жёлтый и красно-жёлтый - к светодиоду
Итого 9 проводов.
 No Subject
Дата:   30-08-16 11:40
Дата:   30-08-16 11:41
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал, что можно поставить коммутатор от скутера, взял два в магазине, тот что с проводами и надписью 8424 - от китайского скутера, второй от мопеда хонда XH90.
Никакой документации и паспортов на них нет.
Помогите подключить.
Дата:   30-08-16 11:46
Дата:   30-08-16 11:47
Автор: Юрий Лукич (77.34.93.---)
Дата:   30-08-16 12:24
Эх, бедалага...
На фото различные реле зарядки, к искрам никакого отношения не имеют.
Коммутатор простой, с добавкой индикации по маслу и может с защитой внутри.Проблему можно решить только заменой на заведомо исправный.Сама по себе схемотехника конкретно такой модели коммутатора-больная "до рождения". Тут, к врожденным болячкам добавили "автоматику". Был бы рядом-цена вопроса=3кр.Как будешь бороться "там"-не знаю........
Дата:   30-08-16 12:34
посмотри...
Дата:   30-08-16 15:17
Ну и специалисты в магазине, сегодня же с разборками.
Дата:   30-08-16 20:40
Позвонил в магазин, и что вы думаете, оказывается коммутатор и реле зарядки - это одно и тоже, только по разному названо!!!
Хотя по ценникам и компьютеру эти девайсы числятся как коммутаторы.
Завтра отвезу обратно.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-16 03:21
А чего все сразу на электрику то въелись?? с 10 года кто нить на этом агрегате тупо голову протягивал ? и клапана регулировали??может по клапанам зазор уже маленький-- вот он и начинает после прогрева хандрить
Автор: Федя Питерский (109.124.68.---)
Дата:   02-09-16 00:23
А электрика - это любимое. Карбюратор переливает - меняем катушку зажигания. Неровно работает 1 цилиндр - меняем коммутатор.
Дата:   02-09-16 01:21
Сфотографировал то, что есть ещё в магазине, на ценниках надписи КОММУТАТОР, посмотрите, что это на самом деле.
Дата:   02-09-16 02:46
Вот такой надо.И подключить согласно распиновке.
Дата:   02-09-16 03:00
Спасибо, буду искать такой.
Дата:   03-09-16 13:32
Таких у нас нет, думаю любой другой подойдёт.
