| Московское время 11:24:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:24:39 |
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 15-08-16 06:42
Вот что-то взял и задумался я на эту тему)
Есть Солас Сатурн сталь 11 1/8 х 14. Крутится до 5600.
А вот если поставить Солас Нью Сатурн 11 1/8 х 14 обороты вырастут (значит винт легче по хар-м) или же наоборот обороты снизятся (винт получается более тяжёлый).
У меня есть аналогичный стальной Солас Сатурн 11 1/8 х 13, который крутится до 6000 и под загрузку меня устраивает полностью)))
Это так что-то задумался)
Автор: ЮНК (37.78.100.---)
Дата: 15-08-16 09:17
5 лет назад, когда стоял выбор винта, мне во многих местах подсказали бери Нью. Взял, не жалею. Чем отличаются друг от друга, Х. З.
Автор: Харп! (31.173.100.---)
Дата: 15-08-16 13:08
У Нью более развиты цепторы. Соответственно будет тяжелее. Если раскрутит то скорость и экономия на крейсере лучше.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 15-08-16 14:59
Вот фото винта Солас Сатурн 3х11х15. А каким на фото выглядит Нью Сатурн ,чтобы увидеть разницу?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 15-08-16 15:25
Борис писал:
> Иф
> "А каким на фото выглядит Нью Сатурн"
> вот таким
На таких фотках полезно прикладывать линейку по хорде, чтобы лучше видеть ложку.
Дата: 15-08-16 15:31
Фото просто Сатурна 3х11х15. По-моему разница в винтах не велика ,а вот привлекательность в продаже ссссс...... словами Нью-Сатурн!!! имеется.Пробовали оба винта так просто Солас показался* круче*.Хотя субьективно всё.
Дата: 15-08-16 15:56
Иф
какой номер у него на боку, или на коробке? Гложут меня смутные сомнения....
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 15-08-16 16:38
Проверял на Диане 3-01 с М 60 и тот и другой. Нью Сатурн чуть потяжелее. Но толкает заметно лучше. Сатурн налегке чуть скоростнее.
Дата: 15-08-16 16:45
Борис писал:
> Иф
------ На боку нет не каких буковок и циферок(только на ступице винта с торца),коробулька не сохранилась.Вот и я думаю возможно путаются с другими винтами представленные как солас НС(возможно *левыми*).
Дата: 15-08-16 18:27
Так и мне говорили, что если на боку винта написано Солас и цифры (как на фото выше), то это Солас Нью Сатурн.
А вот если Солас написано только на ступице или есть буквы MYSTH (или чуть в другой последовательности буквы), то это просто Солас.
И по форме Солас и Нью Солас очень похожи.
НС чуть тяжелее. Просто Сатурн крутится веселее и след-но легче.
В моём случае с винтом НС обороты будут даже немного меньше, чем с просто Сатурном.
Вот общими усилиями и разобрались.
Дата: 16-08-16 06:10
Ну немного разные лопасти у Соласа и НС, совсем немного, не как лопасти у Апполо или Баллистика. У этих лопасти совсем другие.
Апполо 10 1/3 х 13 пробовал - с такой-же навеской рык мотора был незабываемый. С Соласами звук мотора обычный.
Дата: 16-08-16 06:13
Олежон Астрахань писал:
Как-то давно держал в руках свой НС и С, при одинаковом диаметре лопасти у НС показались шире.
Олег, так ты признайся, тебе шашечки, или ехать ;))))
Дата: 16-08-16 07:39
Не-е-е-е, мне просто ехать)))
Просто одна сталюка Солас крутит 5600 14 шага, другая сталюка Солас 13 шага 6000 ровно.
Вот и стал смотреть в сторону НС)))
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата: 16-08-16 14:06
> ровно.
С какой загрузкой они так крутят?
Автор: Voron36 (46.164.242.---)
Дата: 17-08-16 04:43
> Сатурном.
Похоже и я разобрался ((
В "Боатс нет" 2012 году покупал Нью Сатурн 13 шаг написано было на ступице. На коробке тоже указано Нью Сатурн 13 шаг (на фото) Мой комплект крутил 5400 об. скор. 50км/ч. потом был продан.
Значит винт из "Боатс нет " был просто Сатурн, продали как Нью Сатурн.
Дата: 17-08-16 04:44
Недавно заказал Нью Сатурн 13 шаг, вчера получил винт, на боку винта написано( как у Бориса фото) Солас и цифры 3331-111-13, раскрутил мой комплект 5000 об. и скор. 48км/ч. уверен был что раскрутит до 5400- 5500 об. наверно придётся продавать.
Дата: 17-08-16 04:47
Voron36
подожди, не продавай. Поднимай мотор вверх и откидку мотора не забывай.
Дата: 17-08-16 05:07
Борис писал:
Вот тут два противоречивых требования. Если мотор поднимаем вверх, то уменьшается диапазон рабочих углов откидки. Сравнительно малый выигрыш за счёт уменьшения погруженной части мотора сожрёт потенциально бОльший выигрыш от уменьшения смоченной поверхности корпуса благодаря откидке. Т.е. явно должна быть золотая середина.
Дата: 17-08-16 05:10
Борис,
Тоже думал поднять верх мотор, пока на 2- 2,5 см ниже, на сколько поднять? в ровен с днищем или выше? Откидка максимальная, дальше дельфин начинается.
Дата: 17-08-16 05:16
Ворон36 - блин, ну как же так-то получилось со сталюкой?
Не переживай, пока охоты нет, то и сталь 13-го шага мне не нужна - на раскаты Каспия пока не пойду.
Если хочешь, то я могу выслать тебе мой просто Солас сталь 13 шага - как на твоём первом фото. Винт б/у, но в хорошем состоянии.
Сравнишь мой винт со своим. Если мой Солас окажется лучше для тебя и понравится, то обменяемся винтами. Условия обговорим в личке.
Определяйся оперативно, т.к. я утром 20-го уеду на море и в Астрахани буду только в начале сентября.
Просто хочу попробовать сталь НС)))
Автор: ЮНК (46.158.94.---)
Дата: 17-08-16 12:02
Voron36 писал:
> Борис,
Пробуй поднять не за один раз, а постепенно подкладывая прокладки по +- 5мм. По прямой в одного и при минимальной загрузке набираешь макс.скорость и делай поворот, как при повороте появится первый прохват, значит мотор поднят максимально. Я делал так. А за один раз подняв мотор на 2-2,5 см. можно переборщить и не получить желаемого результата.
Сегодня буду на причале и сфотаю свой винт, по памяти где-то видел надпись Нью, возможно что-то путаю. Но С и НС отличаются друг от друга интерцепторами и самой лопастью, у НС лопасть не много шире, а у С вроде нет интерцептора, а небольшое изменение на винтах, сильно влияет на его производительность, сами знаете. Время прошло лет пять, как держал их оба в руках, но по памяти вроде так.
Дата: 17-08-16 12:04
Если к примеру на люмине был 12 шаг, то сталь надо брать выше на один шаг, иначе перекрут.
Автор: Voron36 (46.164.238.---)
Дата: 18-08-16 03:33
> Ну смотри сам)))
> Хоть попробовал-бы две сталюки 13 шага на одном и том же комплекте.
Олежон Астрахань,
Выше я писал замеры, две разный (первый винт как у тебя) сталюки 13 шага на одном и том же комплекте.
ЮНК,
Спасибо, по 5мм поднять не получиться струбцины нет, если поднять на одну отверстию примерно 20мм будет.
Дата: 18-08-16 03:34
ЮНК писал:
> перекрут.
Не всегда так, вот мои замеры с моим комплектом:
Алюминий оригинал
11-3/8х12 об. 5900
10-3/8х13 (полирован) об. 5850
11-1/4х14 (подрезан и полирован) об.5600
Сталь
НС 11,1/8х13 об.5000
С 11,1/8х13 об.5400
ориг.сталь 11,1/2х13 об.6000
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата: 23-08-16 06:38
Вот непойму, обязательно что-бы выжимало 6000 оборотов ??
На родном винте выжимал 6000, и 8 человек поднимал и пер и раскручивался до 5000, но дельфин был.
Поставил американца PT SCB 3(свиное ухо), езжу на 4-5 делении и дельфина нет.
Ну крутит он по реке до 5300-5400 вчетвером и ящиком водки и полным скрабом.. Что мало?
Зачем гнаться за 6000 оборотами?
Зато какой звук по сравнению с оригиналом и поднять можно почти в воздух пореветь :)))) и дельфина нет :))
