| Московское время 21:58:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:58:58 |
Автор: Александр013 (83.149.45.---)
Дата: 16-08-16 17:03
На холодную приходиться долго маслать стартером, на горячую чуть тронешь ключ и заводится. Надо ли выдергивать подсос на моторе или на машинке , а может утапливать ключ правильней ? Ямаха 30 деос.
Автор: asergey (---.vr0.komtel.net.ua)
Дата: 16-08-16 17:17
Подсос обязательно. На командере рычаг подсоса вверх и 2-3 раза ключом завод на 3сек. Рычаг подсоса вниз и спокойно заводится. Правда у меня Y40VEOS.
Автор: MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата: 16-08-16 18:49
А зачем ключем 2-3 раза то делать??? Ставишь подсос на моторе в среднее фиксированное положение, и заводиш с поднятой рукояткой дроссельной заслонки и утопленым ключем. После запуска ключ отпускаеш, если шибко холодно на улице можно несколько секунд подержать нажатым. Нажатие на ключ управляет только лишь соленоидом, который закрывает воздушную заслонку, и ничего Вы никогда не накачаете дрочевом ключа хоть десять раз.
Дата: 16-08-16 18:53
Тот рычаг "подсоса" который вверх по Вашему, это рычаг управления дроссельной заслонкой, а ни воздушной (подсос по Вашему). Не путайте людей.
Автор: evgen700 (77.106.96.---)
Дата: 17-08-16 02:23
Дак в итоге как правильно,у меня постоит неделю и очень долго крутить надо,но подымаю красный флажок под колпаком в районе карбов и сразу же заводиться,а если стоит два дня то с пол оборота пускаеться
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 17-08-16 02:37
Правильно так,как прописано в инструкции к мотору...
Непонятно одно,человек ,способный изложить проблему на профильном форуме,должен быть в состоянии скачать *мурзилку* к своему движку...
Или хотя бы обозначить его в профиле...
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата: 17-08-16 04:57
Я на холодную завожу так: ручку газа вверх до упора, ключ утапливаю и поворачиваю, через пару секунд мотор схватывает и сразу глохнет. Второй раз ключ поворачиваю без утапливания, через пару секунд мотор заводится, ручку газа сразу вниз до упора, и сидим курим, пока греется.
Ни грушу, ни подсос на моторе не трогаю, ибо лень.
