| Московское время 14:19:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:19:35 |
Автор: андрейволга (---.kubangsm.ru)
Дата: 11-08-16 02:10
И вот самое главное. Что это за устройство? К нему провода подходят. Просто хочется восстановить если это для чего то надо.
Дата: 11-08-16 03:22
Похоже там был стартер потому что много проводов не подключённых. Интересно от скутера подойдет на мой венец ?
Автор: Parosigareta (37.17.113.---)
Дата: 14-08-16 16:13
"Интересно от скутера подойдет на мой венец ?"
Скутер имеет акб (6 Ач).При покупки реле(стаб и регул.)от скутера можно заряжать до 12 ач аккумулятор , если у Вас акб большей ёмкости, надо делать самому или обратиться к специалистам.
Дата: 14-08-16 16:22
Извините 7 ач будет заряжать а выше, уже под вопросом!
У меня к Вам просьба, от блока Вашего отходит воздушный шланг, я полагаю он подходит к насосу бензина, не могли бы Вы его сфотографировать(сам насос) и выложить тут.
Дата: 14-08-16 17:02
андрейволга писал:
+++Нет.У пиндосов вообще модуль свой.Совпадает только с Москвой-30.
Автор: caddx (31.173.100.---)
Дата: 14-08-16 17:36
андрейволга писал:
> Слава а это у меня куда провода.
> Спасибо за отклик
Не Слава а Стас
Дата: 14-08-16 21:31
Извини Стас, планшет напечатал слава
На счёт модуля на Эвине он 1.75 я проверял
Думаю ВТ-50 подойдет
