 Московское время 22:52:02
 Владивостокское время 05:52:02
 Форштевень ОКА - 4
Автор: Костя 22 (---.188.10-4.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-08-16 14:33
Всем здравия! Ребята, нарисовалась проблема: протер форштевень в районе носовой части, дал течь. Кто как лечил? Просьба откликнутся владельцев данного судна. Буду признателен.
 Re: Форштевень ОКА - 4
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (176.15.154.---)
Дата:   15-08-16 14:58
Приклепать накладку поверх.
Дата:   15-08-16 17:04
Да это понятно. Но может какие-то другие варианты, типа холодной сварки или смОлы, либо есть современные материалы.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   15-08-16 17:14
Костя 22 писал:
> ...либо есть современные материалы.
Современные материалы : глухие вытяжные клёпки, полиуретановый герметик. Ну и АМГ5. )
Выстукиваешь по месту, мажешь герметиком, притягиваешь клёпками. Тоненькую, не широкую, поверх старой. Истёр её лет за 5-6: высверлил и опять новую.
Можно старую срезать и вместо неё.
Но течь то не должна, там ведь снаружи накладка и внутри ещё. Ту что внутри герметиком пройди. Раствори герметик и промажь швы. А когда он засохнет - краской сверху.
Автор: Дмитрий1969 (213.187.104.---)
Дата:   15-08-16 17:26
Фото можно посмотреть? Если есть. На нашей лодке тоже наружные шляпки заклепок стесаны под ноль, но не течет (3 раза и по дереву).
Дата:   15-08-16 18:05
Эх ты... а у неё внутренней накладки то и нету?!
Вот нифигасе! Не знал, обычно двойная, изнутри и снаружи!
Здесь делали Оку4. Ссылка.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   15-08-16 18:14
s494 писал:
> Костя 22 писал:
> АМГ5. )
> краской сверху.
Точно так же восстановил!
Дата:   15-08-16 18:41
Добро! Принято!
Автор: Иван (77.35.240.---)
Дата:   15-08-16 20:26
Я в свое время ставил изнутри на заклепках накладку шириной точно как промежуток между листами обшивки,
на казанском автогерметике, а снаружи шпаклевал ямку эпоксидкой с наполнителем - молотой слюдой.
Накладку выгнул по килеватости, разумеется.
Держалось хорошо - лодку с3.14здили раньше, чем заплатки отвалились.
Дата:   16-08-16 03:33
Клепай стальными (нержавеющими) заклепками, вытяжной алюминий быстро изотрется.
Автор: iiyama (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   16-08-16 03:41
У меня сделано как-то замысловато/прикольно. Найду фото - выложу.
Дата:   16-08-16 03:50
Из нержавейки. Прям на бетонную плиту выезжать можно...
Автор: Соренто (---.ivnet.ru)
Дата:   16-08-16 04:02
А аргоном заварить возможности нет? Я на Казанке наваривал.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-16 05:28
Соренто писал:
Можно фото .
Дата:   16-08-16 11:20
Зачётно сделано. Как обзывается такой уголок?
Дата:   16-08-16 11:21
Спецы говорят ОКА не варится :(
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   16-08-16 12:30
Ока из дюраля сделана. И она не варится. Точно так же как и Казанка. Можно насрать, но крепости не будет. Паять дюраль можно, но деформируется ссучка.
Дата:   16-08-16 15:36
Сам лично варил.
Дата:   16-08-16 15:53
Алюминий Д16 отлично сваривается с помощью точечного вида сварки. В случае аргоно-дугового и газового сваривания, на материале могут образовываться кристаллизационные трещины. Прочностный предел сварочного шва равен 60 – 75 процентов от главной прочности.
Сплавы системы Al—Cu—Mg, несмотря на высокую прочность и жаропрочность, отличаются плохой свариваемостью — из-за чрезмерной склонности к образованию горячих трещин и разупрочнению металла в ЗТВ. Наибольшую склонность к образованию горячих трещин имеют сплавы Д16, Д18, В95, ВД17
Кроме того Д16Т плохо поддаётся сварке и может свариваться только точечной сваркой, поэтому в большинстве случаев закрепляется с помощью заклёпок и других разъёмных и неразъёмных соединений.
