 Московское время 11:44:35
 Владивостокское время 18:44:35
 По прицепам.
Автор: ZMEY (---.stv.ru)
Дата:   15-08-16 03:46
Купили прицеп, ну для меня прицеп как прицеп. Как говориться чем дальше в лес тем интереснее))) Подскажите вот такую тему, где то вычитал, что прежде чем загонять его в воду надо стопори вытаскивать, вроде там система такая, но прицеп брали б\у и старый хозяин чего то наделал не так, и сказал мол выехал сливай воду и чтобы вытащить стопори нужно через крепление-трубу пропихивать проводку. Я так понимаю должно быть проще, а как че то не догоню. Подскажите, что к чему. или фото скиньте, плиз!!
 Re: По прицепам.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   15-08-16 04:02
Понятно?
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 04:10
Не очень(( У меня труба больше и почему провод пружиной идет?
 Re: По прицепам.
Автор: buss (---.178-70-188-219.avangarddsl.ru)
а ещё проще сделать фонари быстросъемными на разъёмах.
и к этой мысли склоняюсь всё чаще.
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 04:16
> Понятно?
- это самоделка удлинитель или теперь так делать стали ?
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 04:21
Вот такая порнушка))
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 04:26
Не, на мзса делали так всегда.
Отцепил разъемы, открутил барашки, вынул стойки с фонарями и номерами, отслиповался....и забыл.-))) Кладу их в авто.
Прикрутил , поехал. Фонари всегда сухие.
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 04:28
Вместо такой порнушки и поставь папу-маму разъемы.
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 04:37
Да дело в том, что вопрос не стоит про папу и маму))) у меня провода выходят прям сквозь эту трубу, и не как не вытащишь всю конструкцию, Я думаю мож раньше сделать отверстие и вытащить их от туда и поставить уже маму.
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 05:23
Григорьевич писал:
- это зависит от размера?
у меня на Дешке основание под фонарь приварено к раме.
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 05:28
Наверное да. На мелких прицепах по моему такого нет.
 Re: По прицепам.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   15-08-16 05:44
У меня хоть и есть разъемы, но я фанари не снимаю. Просто вилку прицепа отключаю. Лампы не горят, ничего не окисляется.
 Re: По прицепам.
Автор: SlaventiyEC (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-08-16 05:50
Mobil писал:
+1000
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 06:11
Я не наматываю витками, есть такие крючки для провода к фонарям.
Но снимаю и разъемы периодически смазываю.
Вот вам и + 1000.-))
Удобство в том, что на этих штангах можно выдвинуть фонари до транца и даже больше, да и вдвигаются они мгновенно.
Советую...
 Re: По прицепам.
Дата:   15-08-16 07:05
Да, выдвигаются больше метра. С негабаритом сзади вопрос отпадает.
 Re: По прицепам.
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата:   15-08-16 14:32
Нужно поставить светодиодные и наслаждаться жизнью. А если жалко денег, то Ромарио выкладывал отчет как за 3 копейки всё сделать.
 Re: По прицепам.
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   16-08-16 01:56
я купил себе 2 алюминиевые коробочки, вклеил в в их крышки 2 стекла толщиной 10мм (в стеколке нарезали 3 пары стёкол за 100 рублей), внутрь коробочек вклеил кусочки светодиодной ленты, распаял и залил слоем эпоксидки. 3 года - внутри ни капельки ни соринки.
 Re: По прицепам.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   16-08-16 02:21
Просверли в фонаре снизу пару отверстий, если не солёная вода и забудь, лет на несколько.
А вообще Уазовские фонари говно, ИМХО, ща Федот подтянется, с опровержением.
 Re: По прицепам.
Автор: dimon62 (95.106.103.---)
Дата:   16-08-16 02:46
Хопёр писал:
> несколько.
И еще побрызгать на нутро,какой ни будь водоотталкивающей смазкой.А фонарей уазовских ,существует туева хуча.От полного г..,сделанного в сарае,до заводских-вполне приличного качества,с уплотнительными резинками и герметичными .
 Re: По прицепам.
Автор: сибирь (---.tomtelnet.ru)
Дата:   16-08-16 03:28
Я не стал заморачиваться и вообще припоялся проводами к лампам, 4 года ни одна не перегорела, и окисляться нечему, 20 мин. делов, и ненадо заморачиваться снимать ставить.
 Re: По прицепам.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   16-08-16 04:09
ZMEY-посмотри майл!
 Re: По прицепам.
Автор: 2+2 (213.178.38.---)
Дата:   16-08-16 05:52
и одно с верху . И в 2 раза меньше(быстрее) хлопот .
 Re: По прицепам.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   16-08-16 06:01
ох Ё!
фонари сними, ступицы не мочи, танцы с бубном вокруг прицепа спляши...
не много ли чести прицепу? приехал на слип, лодку скинул и на рыбалку. А фонари просто сразу на хорошие водонепроницаемые поменял и забыл. раз и навсегда.
 Re: По прицепам.
Дата:   16-08-16 06:03
Не пойму а за чем их вообще снимать? мешают спуска лодки?
 Re: По прицепам.
Дата:   16-08-16 06:25
AlexCarrera писал:
> ох Ё!
Да ладно ! Прям в подводную лодку или корабль не поступает вода ?
Поступает. Дело в дренаже или откачке .
Не надо дорогостоящие ужасы наводить . Залилась -вылилась .
 Re: По прицепам.
Автор: ЮНК (37.78.100.---)
Дата:   16-08-16 06:34
Лично моя практика показала, что чем больше ипешся с фонарями, тем больше ипаться хочется. Мне этот мазохизм надоел и я сделал по своему.
Как ни хочешь, но при любой герметизации фонарей, вода дырочку найдет, отсюда будет и результат, хана контактам на лампах. Поэтому для себя решил так, раз вода заходит, значит и должна уходить. Просверлил сверху фонарей сверлом тройкой одну дырку, снизу фонарей тем-же сверлом три дырки(почему три Х.З.). Открутил стекло фонарей, на контакты ламп налил ВДэшку и закрутил стекло. Смело загоняю прицеп в воду по самые гланды и не боюсь, что внутри фонаря, что-то произойдет. Да, не забываем, перед тем, как загнать прицеп в воду, необходимо отсоединить Папу/Маму.
Раз в год откручиваю стекло и поливаю контакты ВДэшкой, контакты как из магазина, лампочки родные и так уже 5 лет.
Зы; По мне, так лучше раз в год затратить пять минут на заливку контактов ВДэшкой, нежели каждый спуск мазахититься со съемом и установкой фонарей.
 Re: По прицепам.
Дата:   16-08-16 08:16
А зачем раз в год заливать вэдешкой. Залей тектилом ну или мовилем и забудь на пять лет
 Re: По прицепам.
Дата:   16-08-16 08:28
Можно и ими, даже лучше будет, просто ВДэшка всегда под рукой.
 Re: По прицепам.
Дата:   16-08-16 15:58
тоже постоянно на плафоне контакта не было.. тока пока не снял и залил с балончика хернёй для клемм .. 2сезона без проблем.
 Re: По прицепам.
Автор: NEXT 3 (85.26.235.---)
Дата:   16-08-16 16:53
ZMEY писал:
> Я думаю мож раньше
___________________________________
Так и сделай, очень правильное решение.
Фонари и не окисляются и целые.
 Re: По прицепам.
Автор: buss (---.178-70-173-34.avangarddsl.ru)
Дата:   16-08-16 17:43
выдвижные фонари под размер лодки, это логично и понятно.
но вот чтобы снимать их вместе с площадкой и штангой это уже от души.
раз уж на моем прицепе такого нет, то и не надо. буду делать сьемные сами фонарики,на гайках барашках и герметичных разъемах.
 Re: По прицепам.
Автор: ZE (---.bas-net.by)
Дата:   16-08-16 18:29
уазовские современные, сделанные в России да говно. хотел купить их вместо таких же, сделанных в СССР, но передумал. снаружи они одинаковые, внутри начинка в сссровских лучше сделана. на пружинах и контакты хорошие. прокладка для герметичности есть.
если поставить лампочки диоды, которые сто лет работают, можно залить герметиком шов и будут герметичные. у меня водичка просто заливалась внутрь фонаря и сливалась самотеком, фонари горели под водой, потому что разъем розетки я не снимал. мне эти бубны со съемом фонарей и отсоединения розеток надоели просто.
сейчас поставил китайские модные диоидные герметичные, посмотрим как будут работать. но светят ярко и красивше)
 Re: По прицепам.
Автор: ЮНК (46.158.94.---)
Дата:   17-08-16 04:21
buss@mail.ru писал:
Мазохист, не. Без обид.
