| Московское время 16:02:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:45 |
Дата: 14-08-16 19:23
Нужно покрутить моторчик свыше максимально допустимых, при 5500 разрешенных до 6000-6200, скажем 30-60мин. Сколько масла набухать? Обычно бодяжу 1:40.
Автор: Dizel-1 (80.234.85.---)
Дата: 14-08-16 19:30
Судя по мурзилкам к бензопилам,если масло не известного производителя,то рекомендуют 1\33,а так можно 1/25 набухать))Думаю от этого можно оттолкнуться.
Я бы синтетики ливанул 1/40.У неё плёнка на разрыв прочнее при больших нагрузках и оборотах.Не даром её рекомендуют для нагруженных и спортивных моторов.
b58 (если помнишь такого),на гонки лил 1/40.Гонялся много и постоянно.Мотор прошёл у него более 2500 м/ч.
Дата: 14-08-16 19:41
Думаю,уже начинает влиять на октановое,а может свечи больше засаливаются и становятся менее эффектвными.Но это,только моё предположение.Обычно после перехода на 1/50 мотор начинает легче дышать и как говорят спортсмены: "мотор запел".Сам замечал не раз этот эффект.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 14-08-16 19:45
Думаю,что на 6000 оборотах там уже ничего не засаливается...
При переходе на 1/50 мотор начинает легче дышать потому что начинает прикатываться...)
Дата: 14-08-16 19:47
Если хочешь нерасходник и смесь 1/50,то достань на испытания масло Равенол синтетику.У него нормальная доза 1/100.
Сейчас сам на таком хожу.Ощущения прикольные.Хожу на автомиксе,а по звуку мотора,как будто в бензобак ещё масла плехнул.
Дата: 14-08-16 19:51
Толя,это если пропорцию 1/25 используешь один раз в жизни мотора при обкатке,то и создаётся такое ощущение.А я,каждую весну начинаю с обкаточной смеси,хотя мотор уже давным-давно обкатан.
Дата: 14-08-16 19:53
Dizel-1 писал:
Ох,терзают меня смутные сомнения...
Понабегут сейчас любители лукойла и всё будет как всегда... (
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-08-16 19:57
в карте льется на литр 40г,обороты повыше раза в два относительно ваших
Дата: 14-08-16 19:59
Я не уверен, что смогу найти хорошую синтетику, времени уже не осталось, а у нас нет.
Поэтому остановимся на Квике. Сколько льем?
Дата: 14-08-16 20:00
Толь,просто для эксперимента,плесни в бензопилу вначале 1/50 и поработай,а потом 1/25-сразу почувствуешь разницу в наборе оборотов,даже тах подключать не придётся.
И эта...не поминай их,а то точно потом не открестишься)))
Дата: 14-08-16 20:01
Ну,если 1/40 не доверяешь,то максимум 1/33.
У Тохатсу 25 6000 вообще максимальные рабочие обороты.Думаю и Машке ничего не случится.
Дата: 14-08-16 20:04
Dizel-1
Почему не доверяю, 1:40 у меня обычная пропорция. Вопрос поставлен нужно ли увеличить? Но и приемистость терять не хочется, она мне очень нужна будет.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 14-08-16 20:09
Dizel-1 писал:
ндааа... у людей тараканы какие в башке застряли..
молитвы на синтетику для 2т и на b58 туда же, не лечицо.
по сабжу - ничего мотору не будет при таких оборотах и с 1/50. вообще ничего. тем более за полчаса-час. это больше фобии у тебя. не уподобляйся некоторым персонажам, не иди на поводу у этих тараканов
Дата: 14-08-16 20:11
СергейС Краснодар
Поучи жену щи варить,умник.Без сопливых разберёмся,что и как нужно делать.
Дата: 14-08-16 20:28
Боря, ты просто опыт поставь:
Разведи 1:30 и попробуй разогнать до 6000 оборотов.
Может он сам не захочет такое кушать. Тогда доливай чистяк и подбери пропорцию. Думаю что где то на 1:35 остановишься. Я на своей старой тохе 50 при поломке автомикса так подбирал смесь для большой нагрузки.
Для лёгкого похода было 1:50.
Целый сезон так ездил. Потом насос заменил и перестал бодяжить.
Посоветоваться тогда не с кем было.))) Про форум я только слышал.)))
Да и не было у меня тогда компа. Всё по старинке,))) На ощупь.)))
Дата: 14-08-16 20:47
Dizel-1 писал:
> придётся.
Ладно,поверю на слово...) Я для бензопилы сразу на сезон смесь развожу,экспериментировать как то не с руки...
Дата: 14-08-16 20:51
СергейС Краснодар писал:
> ндааа... у людей тараканы ///
Сергей,производители моторов с автомиксом рекомендуют начинать сезон с добавления масла в бензин,дабы проконтролировать работу системы смазки...
Потому гнать на Диму не надо,всё он правильно делает...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Недавно была тема про хождение на Я30 с перекрутом именно в спорте, с Владивостока отписывались ребята, типа крутим до 7000 с самопальным коммутатором, масло 1*25 ямалюб.
Дата: 14-08-16 20:55
Так, вроде всплыла синтетика FUCHS. Ее сколько лить?, или лучше Квик?
Еще "Форум" для 2т предложили добавить :))
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 14-08-16 21:12
Борис писал:
Прошу прощения за нескромный вопрос: зачем?
Мощи перекрут практически не добавит, зато перерасход горючки обеспечен (надеюсь, слова *настроенный выпуск* о чём-то говорят, а он есть по умолчанию на всех современных 2Т-моторах).
Да и ресурс мотора неизбежно снизится, правда, за 30-60 минут совсем незначительно, даже если плюхнуть масло в обкаточной пропорции.
Хотя авария мотору за столь небольшое время явно не грозит даже при пропорции 1:40.
Для самоуспокоения, можно плюхнуть 1:35. И использовать то же масло, что и обычно.
Тем не менее, мотор, как было верно замечено - не расходник.
С уважением.
Дата: 14-08-16 21:19
Atheist
хотелось бы постараться доставить удовольствие нашим гостям. А то им скучно быть всегда первыми :)
Дата: 14-08-16 21:20
Atheist
Есть такой анекдот с бородой:"Ну,Васенькааа,ещё капелькуууу"=))))))
Дата: 14-08-16 21:31
Atheist
Борис,а карбы-то поменял.Там походу и воздухозаборник надо снимать и сопла на карбы накручивать))
Дата: 14-08-16 21:47
Dizel-1
не, все как прежде :) Кстати ты мне идею дал, шумогаситель попробовать скинуть, может даст что то...
Дата: 14-08-16 21:49
Борис писал:
> Atheist
> всегда первыми :)
Теперь понятно)))))))))))). Дениса хочешь помучить?)))
Значит время для подбора количества масла у тебя ещё есть.!!!
Автор: buss (---.178-70-184-145.avangarddsl.ru)
Дата: 14-08-16 21:52
бодяжу 1:40 Ме30 иногда раскручивается до 6150.
по этой причине в полную тапку почти никогда не хожу.
замена винта после прочтения многих тем ожидаемого снижения оборотов не дала, повысилась скорость примерно на 4-5км/ч
есть "ощущения" что можно было бы и ещё на шаг больше.
масло квиксильвер.
обратил внимание что на свежем бензине это явление почти всегда. 2-3 недельной давности хранения на воде не более 6000, видимо сказывается повышенная влажность и как следствие роса в баке.
Дата: 14-08-16 22:05
kness
Сереж, нет времени. У нас же реки нет, то есть подбирать придется на месте. А на месте мне проще или Квик 1:40(1:35), или FUCHS 1:50 замешать.
Дата: 14-08-16 22:09
Dizel-1
тоже вот не вопрос со снятым шумогасителем. Если его внимательно рассматривать, там передняя стенка имеет отливы, это как резонансные колодцы, как еще правильно назвать... То есть х/з как лучше. Пробовать нужно :)))
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата: 14-08-16 22:10
Одни бредни снесли, другие открыли...
Ну эт нормально, непонятна только зависимость превышения оборотов и пропорции масла.
Типа если буду выкручивать 12000, то масла лить 1/1 что ли :))))
Бред!
А на озере Протяжном что за постройки находятся? Может есть смысл с хозяином договориться для опытов с лодкой. Там несколько подъездов и длина озера примерно 1.5 км.
Дата: 14-08-16 22:17
kness
Протяжку сделали то ли музеем, то ли заповедником, как все остальные водоемы в городе. Даже в Вознесенске(40км от Сарова) в прошлом году нас оштрафовали. Ближайшее Мокша, или Ока. Но это потерянный день.
Дата: 14-08-16 22:27
Dizel-1
Наверно не шумогаситель надо снимать,а в колпаке дыру делать или трубы вставлять)))
Вот,тему наверное помнишь:
Дата: 14-08-16 22:57
Думаю, что резонатор трогать не стоит. Это не для одного дня работа. Его ведь не просто снять надо, а подогнать под увеличенные обороты.
Мотор то не спортивный.
Дата: 14-08-16 23:13
Dizel-1
У меня от Балтики 3 стоит :)))) То есть лить нужно не бенз, а водку, вот это тема получится!
Дата: 14-08-16 23:17
Балтика 3,это зачОт=))))Тогда тебе нечего бояться,с таким секретным оружием.Ты в лидерах,адназначна)))
Дата: 14-08-16 23:26
Dizel-1
до лидеров далеко, там летающие матрасики атакуют.
Так сколько синтетики лить то? 1:50, или оставить 1:40, но с Квика уйти на FUCHS?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 15-08-16 00:48
Борис, я свой Мерк 50, 2 такта, максимально крутил 6500, при паспортных 5500.
Лил масло Квик, в пределах 1:30-1:40.
Когда на стоянке завел на смеси 1:30, прибежал сторож, подумал пожар, дыма много на холостых.
Мне Алмай, еще в 2012г, советовал 1:35
6500 у меня было при 95км, минут 5-10, выжал максималку и чуть снизил скорость, мотор убивать нехотса, в основном хожу на 75-80км, обороты чуть выше 5000.
А для гонок, где всю трассу надо на полный газ, не знаю. Пользы мотору точно не будет.
Читал, что спортсмены убивают поршневую за 2-3 сезона.
За одну гонку, думаю убить мотор не успеешь, но износа поршневой прибавиться.
Пластиковый глушитель на карбах, у меня реально уменьшает скорость, на несколько км.
Без колпака скорость еще больше, хотя может тут вес колпака в 10кг, влияет на скорость.
Дата: 15-08-16 01:03
Дефлекторы для карбов (keihin velocity stacks), я так и не попробовал, купил болванку кругляк алюминиевый, а до токаря так и не доехал.
Дата: 15-08-16 01:09
Валентин Палыч
та лана, счаз клапана обсудим, дефлекторы для карбов, попилим чего нить и придем к выводу что нужно корпус лодки поменять :))) Ты это, может сам подъедешь, я уступлю свое место в заезде :) Мяса пожарим, выпьем чего нить, заодно и тему обсудим. Влада еще бы подтянуть :))
Дата: 15-08-16 01:21
Борис, спасибо, за приглашение.
Я живу в концлагере, под названием Калининградская область.
Нужно проехать через 2 государства и 2 границы, открыть визы, через Литву, а на границе таможенники могут выпустит, а могут не выпустить, без таможенной декларации оригинала, что катамаран и мотор и прицеп, расторможен на Россию.
Если у них будет хорошее настроение, то под поручительное письмо, что я обязуюсь вернутся, выпустят, но гарантии нет.
..................вообщем, все очень не просто.
Автор: oleg46 (---.static.netbynet.ru)
Дата: 15-08-16 01:26
Может тебе прислать нормального картого масла , хуже точно не будет , могу и смеси подогнать, свечи только придётся посчитать))
Валентин Палыч
хочешь я тебе свой комплект дам на заезды, а сам видео снимать буду. Ну не выиграем и х.. с ним, зато пообщаемся :)))
hallucinogenа еще как то вытащить нужно и костерчик, а можно и без костерчика :)))
Дата: 15-08-16 01:28
oleg46
Олег, да хрен с ним, с маслом то, может и ты подскочишь? :)
Дата: 15-08-16 16:17
я бы с удовольствием но стал сухопутным))как всегда семейные дела превыше своих))
