 Московское время 11:52:34
 Владивостокское время 18:52:34
 АКБ умерла?
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   14-08-16 16:47
Здравствуйте, друзья! Подогнали мне в начале сезона аккумулятор Mutlu 62 А/ч "практически новый". Поездил я на нем месяц и он перестал крутить на моей Ямахе стартер (подумал может музыку забыл выключить...). Эхолот еще включался и показывал 10,6В... через неделю я его снял и потащил домой заряжать, 10 часов заряжал на 6А, потом еще 10 часов на 4А. Уровень электролита в норме, плотность проверять не чем. Притащил на лодку, поставил, стартер только щелкает, но не крутит, эхолот показал те же 10,6-10,7В, т.е. заряд не берет... Вопрос в следующем: АКБ выбрасывать или есть способы его вернуть к жизни?
 Re: АКБ умерла?
Дата:   14-08-16 17:02
Выкинь и не парься.Можно попробовать въебать ему ампер 30 на короткое время, возбудится, но ненадолго.
 Re: АКБ умерла?
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-08-16 17:12
А кантакты силовых проводов везде нормальные? У меня была такая ситуация: на вихря поставил стартер, провода от саба силовыми пустил, сечения хватает, лодка на лодочной без тента, акб дома, мотор повез в ремонт, после ремонта (расточка цилиндров и замена поршней) стартер перестал крутить! Мне на лодочной мужики говорили что мотор не обкатан вот и не крутит! Долго я его обкатавал! Но стартер так и не крутил....
Потом подумал, стартер автомобильный и не может прокрутить два горшка! АКБ заряжен, начал проверять контакты, все хорошо! При очередной попытке запуска заметил что силовой провод греется! Как выяснилось, пока катер стоял на лодочной, под оболочку попала вода, и провод окислился внутри! Замена проводов решила проблему...
 Re: АКБ умерла?
Автор: buss (178.62.234.---)
Дата:   14-08-16 17:24
для полного так сказать самоубеждения...
можно проверить лампой от автомобильной фары 60-100вт, т.е под достаточно приличной нагрузкой.
от полностью заряженного должна светить не менее 5-6 часов а лучше естественно ещё более.
 Re: АКБ умерла?
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-16 17:25
elcollar писал:
Для нормального ответа на вопрос надо всего лишь напряжение на аккумуляторе при зарядке и после неё...
Изменрять не эхолотом,естественно:))
 Re: АКБ умерла?
Дата:   14-08-16 17:39
Или провереть АКБ на машине
 Re: АКБ умерла?
Автор: read_onli (85.26.186.---)
Дата:   14-08-16 18:42
Если после зарядки те же 10.5 В, то осыпалась или замкнула одна банка. Она естественно не берет заряд. Оставшиеся 5 банок по 1.5 В. Вот и получилось 10.5 В. Аккумулятор на выброс.
 Re: АКБ умерла?
Автор: ВятичЪ (178.44.109.---)
Дата:   14-08-16 18:46
Если АКБ долго стояла без зарядки-она деградирует. у меня также было. Стоял АКБ Мутлу 70ач в гараже. я его заряжал раз в год а потом смотрю-8,5в всего. сдал в обмен на новую АКБ. надо как минимум 2 раза в год заряжать а лучше 3-4. так что надо на новую менять.
 Re: АКБ умерла?
Дата:   14-08-16 18:57
Если банка замкнута, то она сразу закипает
 Re: АКБ умерла?
Дата:   14-08-16 19:24
спасибо за ответы, пошел в магазин через мусорку...
 Re: АКБ умерла?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   14-08-16 19:28
read_onli писал:
> ................... Оставшиеся 5 банок по 1.5 В. Вот и получилось 10.5
> В. ................................
Что то у меня с математикой мозг поссорился! ))))
 Re: АКБ умерла?
Дата:   14-08-16 19:29
elcollar писал:
Береги природу, не кидай на мусорку! Сдай в магаз или барыгам за деньги или скидку! ))
 Re: АКБ умерла?
Дата:   14-08-16 20:13
PPS писал:
> elcollar писал:
> скидку! ))
Я это и имел ввиду, 500 р не лишние! а про мусорку - это фигурально!
 Re: АКБ умерла?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-08-16 20:36
PPS писал:
Паш, тут смотря каким методом высчитывать оставшуюся напругу.))))))
Если методом сложения живых банок, то получается 7.5. А если методом вычитания одной дохлой, то получается 10.5 вольта.)))))))))))
Логика железная.))))))))))
 Re: АКБ умерла?
Дата:   14-08-16 20:40
PPS писал:
Мири скорее их!
 Re: АКБ умерла?
Дата:   15-08-16 00:01
Сорри) Со щелочной батареей спутал)) Там банки по 1.5 В.В кислотной по 2 В.
 Re: АКБ умерла?
Дата:   15-08-16 01:16
read_onli писал:
Дааа, Вова. Как то сильно попутал. У щелочной АКБ тоже не 1.5 V , а всего лишь 1.2 V . Но тут как то ближе выстрелил.))))))))))))))))
Может с простой батарейкой сравнил???
 Re: АКБ умерла?
Автор: Хопёр  (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   15-08-16 02:02
Купи за +/-200р ареометр с поплавками (удобно), померяй плотность по банкам, если хотя бы в одной после зарядки маленькая плотность (или через несколько часов), то это труп. Плотность равномерная, есть шанс оживить.
