 Московское время 03:52:09
 Владивостокское время 10:52:09
 Накрылся ходовой огонь, как разобрать?
Автор: gromzdk (178.204.57.---)
Дата:   13-08-16 16:23
Всем доброго. Перестал гореть зеленый. Не получается разобрать. Может кто-то сталкивался именно с такой моделью? Состоит из двух скорлупок, но походу приклеены или хз. Уже и феном грел и болтик ввернул в одну часть и пробовал и пошатывать и тянуть. На фото кстати видно, что один из шести светодиодов потемнел, скорее всего он и является причиной неработоспособности.
 Re: Накрылся ходовой огонь, как разобрать?
Дата:   13-08-16 16:24
Дата:   13-08-16 16:26
Автор: buss (---.178-70-167-194.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-16 17:45
с вероятностью 90% там внутренние защелки, по две бокам или продольно, ну или четыре(маловероятно)
как то, разбирал аналогичный.
если пластик эластичный и слегка тянется, узкое лезвие и мелкие отвертки в помощь. когда уже будет понятно где крепление, можно перед разборкой слегка облить эти места кипяточком, чтобы не треснул, и аккуратно без фанатизма открыть.
Дата:   13-08-16 18:46
Боюсь,что никаких защёлок там нет (если только уж совсем дешёвое китайское гумно)...
Всё достаточно качественно приклеено... Разобрать и не сломать-проблематично...
Дата:   13-08-16 21:08
Судья Дредд писал:
> гумно)...
- очень может быть...итальянский тоже оказался разборный ))
заодно поменял в них во всех лампочки на светодиодные.
Дата:   13-08-16 21:35
Вот именно светодиодные мне попадались намертво заклееные,ибо по сути - одноразовые...
Хотя русский человек обязательно его разберёт,с помощью молотка и зубила и перепаяет сдохший диод...)
Дата:   14-08-16 03:43
Вот же засада)))
Автор: Рыбокот (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-08-16 04:26
проще сорвать приклеенное стекло, больше чем уверен что именно так оно и собиралось
Дата:   14-08-16 04:30
подрезать шов по периметру лезвием, просверлить в самом толстом месте задней стенки отверстие, заполнить фонарь водой и выдавить стекло гидродинамическим ударом при помощи плотной пробки.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-16 04:55
У меня такие огни стоят. Помню, что блок с диодами под стеклом от внешнего корпуса отделялся, как уже говорили, поддевал тонким острым предметом, а за что поддевал не помню, и результат вскрытия тоже забвл:) неужто так рано начинается:))). На второй фото если посмотреть, то видно, что ребристая деталь и внешний корпус это разные вещи.
Автор: Тёмыч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-08-16 08:36
У меня такие же ходовые огни. И один из них тоже сгорел... тот что ближе к аккуму. Сначала сгорела одна тройка светодиодов потом вторая тройка.
Разбирал так - подцепив за край стекла плоской отверткой, сильно надавив, его вырвал. Крепится стекло штатно на клей, у меня получилось вырвать почти по клеевому шву.
Из запчастей там внутри 6 светодиодов, два резистора и один диод. Все это я купил на радиорынке, стоит 110 рублей.
Другое дело - почему горят светодиоды?
Мне на рынке продавец, общительный дядька, сказал, что это все от скачков напряжения, хотя диод и призван там ограничивать напругу... светодиоды все равно горят. Я в деталях не понимаю - знаю только как называются, как работают резисторы еще знаю))), могу что то перепаять по шаблону, поэтому в терминах могу немного приврать, но смысл в том, что надо ставить регулятор напруги.
Если нужно фотки что там внутри, могу скинуть, но разбирать все равно придется только при помощи силы никаких защелок там нет.
Дата:   14-08-16 16:16
не надо никаких регуляторов! поставьте диоды с внутренним сопротивлением и проблем не будет, либо 6*3V обычных диода и сопротивление в 10 кОм
