| Московское время 13:20:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:20:56 |
Автор: Робертович (217.118.83.---)
Дата: 13-08-16 06:12
Всем драсте, обзавелся плм китайским си-про для покатушек и рыбалки на казанки 5м1, прошел обкатку на 4ку, на исходе второго бака 24 л. Зуммер в машинке дал о себе знать, достал термостат т.к нынче жарень у нас , вода 25-26 градусов, не помогло, рука на блоке секунд 5-7 терпит, по опыту нормальная температура. Привез в сервис, там вродь свои люди... Проверили крыльчатку все ок! Взял на проверку датчик темп от ямы 30(была на оччч долгом ремонте, и до сих пор стоит) спустил на воду. Запуск с пол пинка, работает норм. Прогркл, пошел... Газу даю постепенно и примерно выйдя на глис на 2/3 газа зуммер опять за ревел, опять убираю термостат и не помогает...в мыслях го...но китайское крутится..... Да и на полном газу как будто прихватывает 1 горшок с легка... Или мне кажется. Но мотор подвздрагивает циклично.... Есть ли у кого какие догадки господа капитаны???
Автор: Иван (77.34.106.---)
Дата: 13-08-16 08:00
1. Добудь тахометр, замерь обороты на полном.
Может быть, винт легкий и срабатывает отсечка по оборотам.
2. Сними термостат и запусти мотор без крышки термостата.
Кратковременно это допустимо.
Из гнезда термостата должна мощной струей пойти вода.
Если в воде будут пузыри газов - пробита прокладка ГБЦ.
Автор: Алексей1 (---.176.59.151.136.tele2.ru)
Дата: 13-08-16 11:44
Робертович писал:
....в мыслях го...но китайское крутится......
У меня два раза так было.
Оба раза оказались закрыты краны подачи топлива, на разных агрегатах, но тем не менее.
Дата: 13-08-16 16:00
Если серьёзно, то я уже на 3-х таких моторах сталкивался с кривой ГБЦ.После фрезеровки плоскости всё приходило в норму.Может быть, это 4-ый случай?А вообще китаёзы опять погнали сплошную лажу, нельзя их продукцию нынче покупать.Был короткий период, когда можно было, но кончился.
Дата: 13-08-16 16:24
Вот и лежит в нашем сервисе такой же после обкатошеый. С эмульсией в 1ом горшке и так же по началу охлаждение не до рабатывало
Дата: 13-08-16 16:35
Китайский на али заказывал на батарейке тахометр. Холостые правильно кажет, если прогазуешь под полный газ его несет к 9000. Это без нагрузки. Он импульс с катушки читает, выбираешь на нем программу 1 так на 1 целиндр. Да и по началу обкатки не отсекал
