 Московское время 14:26:25
 Владивостокское время 21:26:25
 Загадка. тохатсу тлди
Автор: Ak77 (217.118.95.---)
Дата:   12-08-16 21:49
Всем двс, загадка такая: мотор 2004 г впрысковый, работает нормально и может на ходу ограничить обороты до 3т. В мануале три варианта ограничений, слабый или сильный заряд акб, перегрев, и датчик дроссельной заслонки... сначало грешил на перегрев но при случаях на хододную исключаю...зарядка грешил на незатянутые клеммы, затянул... датчик дросс заслон ( трs) грешу на него, заметил пошевелю проводки или сам датчик и езжу неделю или две без проблем...сейчас хоть обшевелись... еду сбрасывает до 3х т.об глушу тутже завожу нетрогая ничего и вроде все нормал но через пару мин опять обрубает обор... как умирает датчик дросс заслон?
 Re: Загадка. тохатсу тлди
Дата:   13-08-16 01:27
Нашел... обрыв проводка,но не у датчика как я искал а электронного блока
Автор:  MOTOBOBER (80.234.16.---)
Дата:   13-08-16 04:18
Вот, а не написал бы, так и мучился бы. Форум волшебный...))
Дата:   13-08-16 05:53
Тут коллективный разум вдохновляет))
