 Московское время 10:21:48
 Владивостокское время 17:21:48
 Windboat 45 DC+15 лс
Автор: SlaventiyEC (---.178-71-78-85.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-16 20:35
Всем привет.
Были в отпуске на Онеге с одноименной лодкой и румпельной Сузукой 15ДФ. Хочу сразу сказать, что качество реально удивило после жутких отзывов в интернете. Все сделано аккуратно и ровно. Есть конечно сущие мелочи, но это уже зависело от пряморукости отдельного исполнителя. Отдельно порадовали швы. По крайней мере в видимых местах все ровно и четко. Даже без "тычков". Или так поменялось качество или я такой не привередливый.
По ходовым получилось следующее:
Всегда в двоем, бенз, удочки, лимонад. Я сзади на румпеле (90кг)+ товарищ (70) на "стуле" слева.
Винт коцанный 9"
Максимум 32 км/ч. К сожалению по оборотам не скажу, тах-ра нет пока.
Крейсер 22-25. Выход на глисс какой-то не выраженный. Без задирания носа. Вжик и уже мчим.
Я конечно не водномоторный гуру, но по волне идет очень мягко, после гандонов и Бустера. Но они меньше. Ходили в волну примерно 50-70 см., когда тролить уже не реально и ветер свищит в ушах. Шли со скоростью 20 км/ч против волны. Ни каких жутких ударов и совершенно сухие!!!
Теперь "ложка дегтя".
Оригинальный транспортировочный тент редкостное г....но.
Первый раз я удивился, когда на стоянке, после дождей, обнаружил пол лодки воды. А потом, когда попали под ливень и обнаружили полную лодку промокших вещей. Думаю, вы понимаете наше негодование. С ходовым, тоже не все хорошо. Заклепки не дотягиваются до боковых рамок стекла. Но, есть шанс, что старый хозяин ставил его и что-то не так сделал.
В итоге лодкой доволен, это то, что я хотел.
 Re: Windboat 45 DC+15 лс
Автор: nefanat (---.mega.nn.ru)
Дата:   12-08-16 22:14
SlaventiyEC писал:
Приятно слышать адекватный отзыв, спасибо...
По поводу тента, не приятно конечно, согласен.
А он точно приобретён у нас? До этого замечаний не было и если можно то напишите на
info@windboat.ru серийный номер лодки, подниму информацию по ней и Вам отвечу.
Автор: agresssor (213.24.126.---)
Дата:   13-08-16 05:09
У Виндбота классные тенты. Сосед по стоянке третий год хранит лодку под ходовым. И тот не течёт.
Автор: SlaventiyEC (178.69.38.---)
Дата:   13-08-16 08:17
Тент такой
Дата:   13-08-16 08:19
Еще такая проблема. Подскажите как решить? Может размеры установочные: от уключины и на каком расстоянии крепится вторая дуга? Думаю, там проблема.
Автор: nefanat (---.176.59.104.106.tele2.ru)
Дата:   13-08-16 16:34
Всей картины не видно конечно, по транспортировочному сложно сказать, но похоже с ним что-то нет так, а вот ходовой попробуйте сначала к рамке пристегнуть, а потом к задней стенке.
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   13-08-16 19:28
nefanat
Здр. Всё стекло покрылось какими то нестираемыми точечками ((( На сгибе вообще внутренние трещинки! Лодка хранится на лодочной под ходовым тентом... Птичка на неделе насрала - так оно не отмывается! Так полосой и осталось ((( Это брак или у всех так? Боюсь к осени будет совсем грустно ((( Возможно ли приобрести новые стёкла без рамки? Лодка 47 дц 2014 г.в. Куплена в марте этого года... При покупке всё было хорошо ((( На воде два месяца!
Автор: SlaventiyEC (---.95-55-191-232.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-16 20:32
nefanat писал:
Можете размеры мест креплений дуг тента написать? Я уже вижу, что не правильно установлен. У вас на сайте по другому стоят дуги.
Дата:   13-08-16 23:58
У меня получилось ~470 кг водоизмещение.
32 км.ч. это только начало глиссирования, все что ниже, это переходный.
И никак 22-25км.ч. для глиссирующей лодки, в данном случае, не может являться крейсерским режимом...
Прохождение волн на 20км.ч. это и вовсе не показатель мореходности.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-08-16 01:37
hallucinogen писал:
А вот что по этому поводу считает тов. Савитский.
Горб здесь действительно слабо выражен. И заканчивается на ~25 км/ч, т.к. кривизна кривой в этой точке меняет знак. Таким образом, конец переходного режима ещё раньше, километрах на 20. Так что, ТС скорее прав, чем неправ.
Дата:   14-08-16 02:30
Не вижу Савицкого, а только Gloukhova... :)))
И если присмотреться даже по этому крафику, подъем кривой сопротивления с 32км.ч., где и начинается развитое глиссирование.
P.S. Изначально метод Савицкого не учитывает реданы (даже продольные), выступающие части и аэродинамическое сопротивление.
Вообще он эффективен от Fr > 2.5
Дата:   14-08-16 02:54
hallucinogen писал:
Он эффективен оттуда, откуда он взял данные по результатам испытаний в опытовом бассейне.
"Развитое глиссирование", "недоразвитое глиссирование" - нет таких понятий.
Дата:   14-08-16 05:07
Ты сослался на Савицкого.
Он дает заниженное сопротивление в области низких скоростей, и это понятно – он рассчитан на чистое глиссирование и неточен в районе горба из-за «призматических допущений». Это из статьи Альберта Назарова!
Недоразвитое глиссирование (переходным режим), которые все принимают за глиссирование и есть на твоем графике на скоростях Fr =< 3
Останусь при своем, недоглиссер это!
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-16 05:35
Лодка идет как на этом видео.
Может это и не глисс....хз
Или тут.
Автор: otpetruche (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-16 01:10
Музредактор по ссылкам чудесен! Лучше б сразу рамштайн прикрутил.
Автор: nefanat (5.227.15.---)
Дата:   15-08-16 02:29
SlaventiyEC писал:
> nefanat писал:
В понедельник напишу Вам установочные размеры.
Автор: SlaventiyEC (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-08-16 02:53
nefanat писал:
Спасибо. Буду ждать. (Совсем не обязательно на ВЫ.)
Мотор обратно переставил на Бустю для фотосессии на продажу.
Может еще получится в этом сезоне на Виндботе снять пару видео на ходу с 15-ой.
Вот только 9 винт совсем в хлам. А 11 боюсь не вытянет.
Дата:   15-08-16 03:50
орк писал:
> nefanat
Сложно сказать, что там за точки на стекле... Бывает так,что после протирки стекла практически любым химическим составом типа средства для чистки стёкол, появляются много мелких насечек похожих на микро трещинки.
Действительно от них уже не избавиться((...
Вы протирали чем то подобным?
Дата:   15-08-16 11:45
Микроцарапки - хрен с ними! Они на любом пластике есть... А какашка птичья почему не отмывается? Как высохла так и вьелась белёсой плямбой? Ладно уж с мелкими точками... Это, чтож за стекло такое? Запареный вчера был - забыл сфотать))) на неделе обязательно...
Дата:   15-08-16 16:25
Вы чем мыли стекло?
Автор: орк (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-08-16 17:27
Водой , влажными салфетками , ну самая " агрессивная " жидкость это мистер мускул для окон ...
Дата:   15-08-16 17:42
орк писал:
> мускул для окон ...
Пришлите фото, если не сложно.
Дата:   15-08-16 18:05
орк писал:
Трещинки эти называются "серебро". Влияют, в основном, только на прозрачность. Возникают при сгибе без прогрева либо при неравномерном по толщине прогреве. Возникают со временем. Их появлению способствует воздействие некоторых растворителей. Для полиметиметакрилата (обычное оргстекло) это - ацетон.
Автор: ZE (---.bas-net.by)
Дата:   15-08-16 18:10
SlaventiyEC, можно про бустер в личку подробности продажи.
Автор: орк (31.173.101.---)
Дата:   15-08-16 18:50
nefanat писал:
Да обязательно , но теперь только в четверг ...
