| Московское время 21:05:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:05:59 |
Автор: kasper (89.31.18.---)
Дата: 12-08-16 18:33
Слегка шокирован стойкостью полиуретанового гермета! Опробовано: бензин, уайт-спирит, солярка, смывка для монтажной пены - безрезультатно. В итоге, последние катушки с рук отвалились только на следующий день. Слегка испачкан руль в машине.
Автор: tsbtov (---.net46-233-242.se1.omkc.ru)
Дата: 12-08-16 18:39
только наждаком :)
Сам ходил неделю с черными руками, перед этим думал он отмывается.
Автор: Партизан79 (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 12-08-16 18:43
А у меня 646 вроде (не помню бирка отпала) отмывает без проблем. По крайней мере пока до конца не высохнет.
Дата: 12-08-16 18:44
Обалдеть! Видимо, с лодкой ковыряться надо как гинеколог - в резиновых перчатках!)))))))))))) Век живи, век учись!
Дата: 12-08-16 18:48
Партизан79 писал:
Ок, в следующий раз попробую, под рукой не было. А чем пах? 646 на ацетоновой основе, насколько помню.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 12-08-16 19:10
kasper писал:
А мы кильгард так и клеим - в перчатках.
Автор: Кот-72 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 12-08-16 19:12
Тоже сейчас по оказии работаем с партией полиуретанового клея. Тоже подофиоел сначала от стойкости. Пока шкура не слезла так и ходил. Позвонил на завод технологам типа чем разбавить если густеет. Отвечают ничем, не имеет в составе летучих фракций. Сейчас перед работой мажем руки жидким силиконом, тогда не пристает.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 12-08-16 19:18
Пока не совсем высох,то обезжиривателем неплохо отмывается, для автомалярки который.
Автор: вла (---.ooobadm.dp.ua)
Дата: 12-08-16 19:21
вечером в душе берешь терку для пяток жены и начинаешь счищать с рук вместе с верхним слоем кожи
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 12-08-16 19:22
dm35rus писал:
> который.
Кстати у меня может и растворитель для автомобитьных красок)))) но скорее 646
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 12-08-16 19:39
Если герметик еще не сильно схватился, очень хорошо оттирается спиртом. Если присох, то все...
Автор: Марчело (185.18.110.---)
Дата: 12-08-16 19:41
Пока свежий- 646 растворитель. Чуть хуже- очиститель карбюратора Вюртовский. Но пока свежий герметик. а так чере пару дней само отвалиться.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 12-08-16 20:43
Хоз.мыло + речной песок.
Отмывает с рук ВСЕ.
Разве что кроме застывшей монтажной пены.
Герметик поленоуретановый только вчера вечером пришлось отмывать.
Автор: andy_ko44 (78.25.123.---)
Дата: 12-08-16 21:00
Не застывший-любым растворителем, засохщий только в бане. Все работы с ним делаю, в тот день, когда баню топлю.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 12-08-16 21:03
То что в гараже не отмывалось с рук растворителем\ацетоном\обезжиривателем, отлично смывалось дома вот этим. Пробовал прокладочный герметик и продукты резки снегоходной гусеницы болгаркой :)
Автор: buss (---.178-70-185-226.avangarddsl.ru)
Дата: 12-08-16 21:08
пользуясь темой спрошу, какой из полиуретановых герметиков лучший? надо к ал.корпусу что то типа полосы 20мм приклепать и загерметизировать чтобы не текло.
Дата: 12-08-16 21:15
Я использовал этот, но судить о его свойствах слишком рано пока, даже сезона не прошло.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 12-08-16 21:41
buss@mail.ru:
Не возьмусь утверждать, самый лучший или не самый, но одним из таковых считается SikaFlex 291i.
Дата: 12-08-16 22:01
Григорий писал:
Вот оно точно не берет его, проверенно. Но средство отличное
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата: 12-08-16 22:04
> руль в машине.
Убирается обычным простым маслом.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата: 13-08-16 01:09
646 - он разный бывает.
Чем гаже пахнет - тем лучше отмывает.
Антикварный левый из 2000 г. отмывает. Я его берегу, потому что такого Г. уже не купишь...
Нынешний - не берет.
Тетрагидрофуран никому не рекомендую.
Одноразовые полиэтиленовые перчатки вам в помощь.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 13-08-16 05:03
Про защитную смазку для рук-не слышали ???... Намазывается перед работой,после смывается водой... Нам в месяц по два тюбика выдают...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 13-08-16 05:07
Работаю с полиуретаном давно. Пока свежий - растворителем. Полимеризованный - вместе с кожей отшелушивается.
Автор: maxxxim77 (---.faust.net.ua)
Дата: 13-08-16 05:12
Застывший - ничем. Когда нужно было срочно идти в гости с чистыми пальцами, выгрызал женским маникюрным пинцетом с верхним слоем кожи и доводил до окончательной чистоты пемзой))
buss@mail.ru писал:
> текло.
Перепробовав много разных, остановился на APP-PU 50, рекомендую. 7 лет назад начал его использовать - держит крепко. Пару лет тому менял на Южанке протертую носовую лыжу (уголок из амг пятерочки) - еле отодрал, адгезия с дюралью и амг первосходная. Лучше герметика и не надо.
