 Московское время 14:33:55
 Владивостокское время 21:33:55
 Пищит контролька на Mercruisere
Автор: serbor (31.173.165.---)
Дата:   11-08-16 16:57
Всем доброго! Проблема такая - Меркрузер 4,3 инжектор - после 3500 оборотов начинает пищать и переходит в аварийный режим - при этом бензин есть, масло в гидравлике - уровень, давление масла (судя по прибору) чуть выше среднего деления, температура в норме. Может кто сталкивался - где капать? При этом, сбрасываешь до 3200-3400 - хоть весь день катайся - проблем нет.
 Re: Пищит контролька на Mercruisere
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-08-16 18:36
У меня в прошлом году пищал потому, что грелся выше 3000об, но при этом и по прибору за 100 температура была. Вылечилось ремкомплектом помпы. Двиг 5.0 карб.
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.102.---)
Дата:   11-08-16 18:37
Скорее всего температура, если по давлению норма
Дата:   11-08-16 18:46
И катался месяца 2 2800-3000 пока ремкомплект ехал со штатов...
Дата:   11-08-16 20:09
Попробуйте термостат проверить, может не открывается до конца, датчики температуры нужно проверить, у меня например датчик температуры на мозги стоит во впускном коллекторе вверху, а датчик на приборку стоит в помпе внизу, верхний датчик горячее.
А пока холодный если сразу дать 4000 оборотов запищит?
Дата:   11-08-16 21:35
Мужики, спасибо за мнения!!! Буду пробовать на холодную давить))
А началась эта вся херня, когда температура воды в водохранилище перевалила за 28 градусов.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   11-08-16 22:43
Вообще, причин может быть много (в мануале их 2 страницы), но самые распространенные - глюк датчика, помпа или термостат.
Пока по симптомам - на термостат больше похоже.
1. Воспользоваться заведомо исправным термометром и померить температуру в районе датчиков. Сравнить показания. Датчики измерения температуры и на пищалку на мерках 4.3 штатно стоят слева и справа от термостата (при открытой системе). Выкрутить, провести тест согласно мануала.
2. Снять термостат и проехать без него (долго не ездить, недогрев вреден!). Проверить, продолжает ли датчик срабатывать. Осмотреть термостат внимательно, особенно, если система охлаждения - открытая. Термостат - штука нежная, если шток корродировал, или песчинка попала - может не открываться до конца. Рекомендую снять его, провести тест согласно мануала. В случае оржавления термостата прокипятить его в растворе лимонной кислоты - будет блестеть, как у кота. И изъеденный ржой шток будет хорошо заметен. В этом случае, термостат лучше будет заменить.
3. Помпа. Прежде, чем начинать возню с поднятием из воды катера, сливом масла и снятием колонки для ее замены, рекомендую провести простейший тест производительности помпы, опять таки очень подробно описанный в мануале. Также проверить и очистить решетки водозаборные.
Дата:   12-08-16 00:34
serbor писал:
> 28 градусов.
Вот и у меня так было, причем сама помпа была как новая, а вот стакан и зеркало под помпой - пиленые маленько.
