| Московское время 16:17:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:17:36 |
Автор: sasha1984 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 11-08-16 04:45
Помогите пожалуйста форумчане.
Присмотрел катер длина 5,85 вес 750кг.
Телега для нее стоит очень жестко около 100 тыс.р.
Вопрос: Можно ли перевезти эту лодку на прицепе с максимальной длиной погрузки 5,5 и максимальным весом нагрузки 550 кг.
Может был у кого опыт?
Автор: Lohmatyi (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-08-16 04:55
Нужно конкретно написать что за телега!
На некоторых можно, на некоторых нет...
Например МЗСА обычно с запасом делает телеги...
И один раз перевезти или регулярно?
Автор: dimon62 (95.106.90.---)
Дата: 11-08-16 04:57
Lohmatyi писал:
И куда перевезти.За пару км до речки или за пару тыщ км .
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 11-08-16 05:07
Lohmatyi писал:
как то я это не заметил. На Гэшке уже рессоры поломал
Автор: крым (---.201.186.ru)
перевезти можно, но осторожно и возможны повреждения прицепа.
лучше посмотри мзсаG или ступинский дельфин 6 только с резиножгутом и 15 - 16 резиной
а еще лучше для перегона возьми в аренду путевый с тормозами прицеп, а для поднять - спустить свари телегу на заказ.
Дата: 11-08-16 05:09
Довезешь на обоих.Только задний свес померить надо (возможно фонари переносить придеться) ,ну и по листу к рессорам добавить не помешает.Тягач ессно нормальный должен быть.
Дата: 11-08-16 05:26
sasha1984 писал:
> А Дастер нормальный или нет? Может не потянуть?
Потянет.Только лучше не спешить,тормозов то нет на прицепе,а машина не сильно тяжелая.
Автор: Танкист-7608 (178.204.41.---)
Дата: 11-08-16 05:59
опыт есть, Шнивой, зимой, тащил с Москвы на телеге 4.5 м. Амура-1, торчал на полтора метра, треугольный знак на жопу вешали
Автор: bubl.s (31.173.81.---)
Дата: 11-08-16 07:31
Амур то если без мотора, то легкий, а тут 750 кг уже. Я бы на дальняк с вышеуказанным прицепом не поехал. Минимум Мзса G или дельфин 6.
Автор: Oleg102 (---.pppoe.ufa.ertelecom.ru)
Дата: 11-08-16 14:05
Дельфин6 точно подойдет. Вожу на таком. Полет нормальный. Ездил по м5 и по м7, едет очень мягко. Нагрузку держит хорошо, запаса по прочности много. Буксир митсу паджеро. Тормозит без проблем.
Дата: 11-08-16 15:15
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата: 11-08-16 05:49
А какую лодку то нашёл ?
Есть вариант один еще, ну или твою .
Автор: buss (---.178-70-175-81.avangarddsl.ru)
Дата: 11-08-16 15:34
sasha1984 писал:
- понятно что сразу брать понравившуюся лодку а ещё и прицеп бывает тяжеловато.
1.можно попробовать для начала взять прицеп у кого нибудь в аренду и привезти на нем лодку.
2. перевезти её на грузовом автомобиле, камаз бычок валдай длинная газель и т.п.китайско-японское.
если машина с гидроманипулятором то вообще всё упрощается.
б/у поддоны и старые покрышки в помощь
3. доработать то что есть, добавить килевые ролики, заменить ложементы на более мощные, если они в нем есть, вообщем приложить голову руки и кошелек и равномерно распределить нагрузку на конструкцию, одним словом тюнинг, и далее малой скоростью аккуратно и без выпендрежа на дороге, поползти домой.
но тут нюансы,если взвесят могут оштрафовать или вообще завернуть на штрафстоянку.
для себя рассмотрел бы второй вариант.
