 Московское время 11:42:47
 Владивостокское время 18:42:47
 Нужна помощь по винту
Автор: Сергей86 (---.176.59.202.178.tele2.ru)
Дата:   10-08-16 13:29
Парни, подскажите пожалуйста, подходит винт с Мерка на Яму?
 Re: Нужна помощь по винту
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   10-08-16 13:44
С близких по мощности подходит. Упорная втулка и шайба могут отличаться.
Автор: Сергей86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   10-08-16 14:56
Морис Крым+Т40 писал:
То есть с родной ямаховской втулкой может не встать мерковский винт?
Моторы близки по мощности, 40-60.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-16 18:27
одинаковые они по всем
Автор: bubl.s (31.173.81.---)
Дата:   11-08-16 07:07
Если мы говорим про винты для мощности 40-60 сил, то винты для Ямахи, меркури, Хонды, Тохатсу, Сузуки и Джонсон имеют одинаковую шлицевую посадку.
Отличаются разными установочным деталями и винты родные винты имеют разную.геометрию.
Винты Ямаха, Хонда и Тохатсу имеют очень схожие размеры.
Винты Меркури меньшего диаметра.
А у Джонсонов и Сузук наоборот больше диаметр.
Следовательно так или иначе их можно ставить на разные моторы.
Солас например делает ямаховскую посадку, а для других моторов просто делает разные комплекты шайб.
Но в последнее время они стали делать винты и разных диаметров. Т.к. например у моторов Сузуки высокая редукция и они лучше едут с винтами большего диаметра.
В общем говорить, что разницы нет думаю неправильно. Она все же есть. Но любой из них можно поставить на любой мотор.
