Добрый Вечер.На Ямахе 15 двухтактной был заменен редуктор.Редуктор в сборе был поставлен от китайской копии Парсун.Вопрос при работе мотора из отверстия где перемещается тяга реверса под давлением выходит вода.Так должно быть или что то не так работает.Думал может гонит воду из соединения корпуса помпы с трубкой но тогда было бы плохое охлаждение но охлаждение нормальное струйка из контрольного отверстия льет хорошо мотор не перегревается или я просто заморочился и так должно быть. Подскажите.С Уважением Евгений.
