| Московское время 22:14:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:14:12 |
Автор: Анвар Казань (217.118.93.---)
Дата: 10-08-16 23:53
Итак подогнали Нептун-лежал последние два года, При попытке завести не заводиться, после того как плеснул в карб - заводится но на 15-20 секунд и глохнет, на газ не реагирует совсем . Компрессия 8 очков в верхнем и 7,5 в нижнем. Продул всю топливную систему, выставил по книжке зажигание история та же, поменял карб , поставил с рабоченго мотора, то же самое. Подскажите где ещё рыть??!! Репутация под ударом)))
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата: 11-08-16 00:47
Бензонасос разбери и поменяй мембрану, там мембрана высохла и потрескалась...по зажигалке ща на почту напишу...
Дата: 11-08-16 01:00
о точно, млин ну что за голова((( а я тут нанижний сальник коленвала начал грешить, хотя можно проверить грушей ведь, пойду проверю, ща отпишу
Дата: 11-08-16 01:22
что то не помогло грушей, думаю не в этом дело, так как вообще на рукоятку газа не реагирует.
Какие ещё есть идеи парни, помогите
Дата: 11-08-16 01:46
МВ-1, всё выставил, зазоры проверил, заводится с пол оборота, работает даже не 15 секунд, а 5-7 не более, на подкачку грушей не реагирует, на газ то же не реагирует
Дата: 11-08-16 01:53
Да поступает, при нажатии на поплавок вытекает всё как положено, вот и не пойму , причем карб взял с рабочего мотора, на ситуацию не повлияло совсем
Дата: 11-08-16 02:16
Стас в итоге шпонка((( зализана за подлицо сука,
Меняю вопрос, как выкавырить шпонку с колена, зацепится практически нем места.
Перегрет не был
Стас спасибо за совет!!
Дата: 11-08-16 23:25
Отчитываюсь:
Шпонку поставил новую, собрал, заново выставил зажигу, завелся со второго раза, НО опять не реагирует на газ сцука, при прибавлении выплевывает смесь с карба.
Что смотреть, карб или опять шпонку коленвала подскажите пжл
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-08-16 00:22
можно проверить ладонью есть ли разряжение в картере, выкручиваеш свечи, газ на всю, ладонью закрываеш дифузор, и крутиш мотор веревкой, если присасывается, и ладонь мокреет бензином значит все ок! Но тут и так помоему все очевидно....
Дата: 12-08-16 00:31
InfinitySE писал:
> Подскажите а как проверить золотники?
Снимаешь карб. Поворачиваешь маховик и пальцем наощупь проверяешь прилегание золотников, а также упругость пружин.
Автор: PERSEY03051983 (85.26.233.---)
Дата: 12-08-16 06:25
володя64 писал:
Как раз таки свечи выкручивать не нужно...даже если золотники расположены правильно и нигде не подсасывает воздух, при выкрученых свечах воздух будет выбрасывать из карбюратора... Сними карбюратор, закрути свечи как положено, поднеси зажжёную зажигалку к фланцу крепления карба (предварительно нужно убедиться в отсутствии бензина и его паров вокруг), продёргиваешь двигатель кикстартером, если пламя зажигалки всасывает в картер, значит всё нормально (ОСТОРОЖНО, ОГНЕОПАСНО!!!)
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 12-08-16 14:22
Работает только один цилиндр, поэтому и на газ не реагирует и выплёвывает бензин из нерабочего цилиндра.
