| Московское время 17:07:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:22 |
Автор: victorzz (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-08-16 00:14
Всем привет.
Имею. мотор Suzuki df140 2008 года, подключил его к картплоттеру Lowrance HDS12 GEN3 через Suzuki Interface и теперь при заведении или включении двигателя на экран выводится список из 19 ошибок.
Пробег двигателя 885 часов, нареканий по работе к нему нет абсолютно никаких.
Теперь не понимаю, это проблема двигателя или что-то другое?
Расшифровку этих ошибок найти нигде не смог, в сервисном мануале ошибки указаны другие.
Список ошибок:
1. Engine 4-4
2. Engine 4-6
3. Engine 5-4
4. Engine 5-3
5. Engine Check Shift Control
6. Engine Check Throttle System
7. Engine Check 2nd Station
8. Engine Check Control Unit Communication
9. Engine 3-7
10. Engine 3-6
11. Engine 3-5
12. Engine 4-5
14. Engine 6-2
15. Engine 6-1
16. Engine 5-2
17. Engine 4-1
18. Engine 3-3
19. Engine 1-1
Помогите пожалуйста. Спасибо.
Дата: 10-08-16 15:52
А что значит протоколы?
Надо перепрошить кабель на более старую версию? Евгению Бродягину вопрос продублировал.
Дата: 10-08-16 16:40
Точно не уверен, вроде 2.9.
Сейчас скачал на карточку памяти версии 2.3 и 2.5 и на обеде попробую проехать в клуб и прошить. Надеюсь, разберусь как.
Дата: 12-08-16 07:07
Докладываю :)
Версия была 3.5, обновил на версию 2.5 - ошибки ушли, дополнительно стал показывать расход топлива и еще какие-то показатели.
