 Московское время 16:51:38
 Владивостокское время 23:51:38
 хелп..проблемы со стартером вихря.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-08-16 03:59
постоянно ломается деталь нумеро 6. отламывается вилочка от штока..буквально после 3 запусков последний раз отломило..уже попадос-3 стартера лежат без этой детали. почему такое происходит? кто подскажет?? и где найти эту бяку или как отремонтить.
 Re: хелп..проблемы со стартером вихря.
Дата:   10-08-16 04:08
Вообще странная и нетипичная поломка... Я даже не помню встречалась ли она когда нибудь мне за всю жизнь...
Можешь подробнее рассказать что и как ???... Стартера нормальные,не *самосбор* какой нибудь ???...
Дата:   10-08-16 04:12
Судья Дредд писал:
> какой нибудь ???...
стартера то уже древние..детали уже меняны местами конечео)) но там неправильно собрать просто невозможно..
а подробности простые..после 3 выходов просто начал крутиться ,без поднятия бендикса..разобрал-прикуел))-заменил шток. вышел на выходные -три раза завел-опять отломило)) как и что-теряюсь в догадках. все штоки абсолютно одинаковы.
Дата:   10-08-16 04:21
Вот и я тоже теряюсь в догадках... (
Оно конечно всякое случается,но что бы подряд,да на разных стартерах...
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-08-16 04:34
А можеш фото сломаного штока залить?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   10-08-16 04:39
Вилочка вертится вокруг винтика с эксцентриком. Может он чё? Повернуть по другому его надо?
Вообще ни разу в стоящие у меня стартера не лазил... не, в другие-то подобные не раз), но вот именно в заводящие Вихрей ни разу.
зы. Недавно тебя вспоминал, сижу на острове, пью, жру мясо, и вдруг пришло в голову: набуя я два Амура продал, сделал бы транец и поставил три Вихря... Эх, блин...! не шучу и не прикалываю, правда, бродит идея корпус Амурки взять. За 60-70 можно!
Дата:   10-08-16 04:44
s494 писал:
> 60-70 можно!
Так эти три вихря и прокормить еще надо!
Дата:   10-08-16 04:49
s494 писал:
> другому его надо?
> 60-70 можно!
нифига там ниче не крутится..легкий люфт максимум. и ведь сколько годов ходил-в жизни не видел похожего..псто отламывает и все.
з.ы. нафига козе баян?это я про 3 вихря)) и 2 штуки выше крыши.
Дата:   10-08-16 04:58
вот нашел картинку поподробней. ломает по красной линии.
Дата:   10-08-16 05:28
KAPER писал:
Вот я именно про регулировку. Сильное втягивающее.
Кстати, это втягивающее не взаимозаменяемое ли с другими стартерами от совкоавто?
Понятно, что и два Вихря хватит. У них упор... ипать-колотить, тоскую. Вспоминаю, как спинки проговские ломались. )
И что мне раньше в голову это не приходило, в 90х!
Вот например Ссылка. Набуя брать П4 почти за эти же деньги, этот же вариант лучше!
Дата:   10-08-16 05:47
Регулировка там только одна-эксцентриком на оси вилки бендикса...
Чисто теоретически может на что то подобное влиять,практически -сильно вряд ли...
Дата:   10-08-16 05:53
Судья Дредд писал:
> ли...
Да, потому, что с другого конца вилка двигает бендикс через тарелочку которая в конце поднятия бендикса сжимает пружину.
Бендикс заедает? Или тарелочка на пружине.
Втягивающее сильное.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   10-08-16 05:56
Случай редчайший, конечно.
Менялись стартёры в сборе (и на всех трёх одна и та же поломка), или только штоки в каком-то одном стартёре?
В последнем случае я бы на всякий случай проверил деталь 8, которую таскает вилочка детали 6 (13) .
Возможно, деформация или поломка рычага детали 8 в месте соединения. Возможно, перекос, и оттого при запуске, при работе втягивающего реле, там каким-то образом клинит, отсюда и поломки. Например, из-за каких-то проблем с осью детали 8.
Как-то так...
Дата:   10-08-16 06:04
Atheist писал:
> 8.
> Как-то так...
в одном стартере все штоки ломались.
Автор: ZMEY (178.34.161.---)
Дата:   11-08-16 21:26
У меня тоже 2 вихря, но еще не разу не выходили на воду,)))) Только купили прогресс 2м и моторы, патаемся все это соединить в кучу))))) У меня просто вопрос а с чего на вихре стартер? Он же с какой то машины?
Автор: Dragun (---.20.73.210.samara-ttk.ru)
Дата:   11-08-16 21:46
С запорожца по моему.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   11-08-16 23:49
ZMEY писал:
К сожалению нет. Ищи стартер СТ-369(это Вихри), полный его аналог(кроме расположения втягивающего) СТ-367А - требует "жесткого напиллинга" , но колхозно вкрячить можно! )))
Дата:   11-08-16 23:50
Dragun писал:
Нет, противоположное вращение.
Дата:   12-08-16 02:34
PPS писал:
> Dragun писал:
Вращение это ладно, его довольно легко изменить. Бендикс работает в другую сторону, вот проблема его найти.
Дата:   12-08-16 05:21
Втягивающие, что запоровское, что вихрёвское - одинаковы. Это реле, и на вращение они не влияют.
По теме, да - случай редкий. А чтобы с рецидивом - вообще такого не помню.
Может быть, на штоке вилки (д.№8) в том месте, где за него цепляется серьга (которую ломает) в результате износа образовалась выемка, и при срабатывании втягивающего, серьгу просто тянет вверх-вниз отклоняющимся штоком вилки.
Надеюсь, понятно выразился. ))
Не может просто так отрывать железку. Сейчас, у импортных легковых стартеров, все вилки пластиковые, и не ломает их практически.
