| Московское время 02:07:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:07:38 |
Автор: Андрей16rus (---.pool.t21v.ru)
Дата: 08-08-16 01:27
Перестал работать трим. Сузуки ДФ70 2008 г.
Поднял мотор, опустить не смог. Реле щелкает, а ничего не происходит. Аварийным клапаном чуть-чуть опустил мотор и трим заработал. Но после пары движений, сдох совсем. Повторюсь, релюшки щелкает, мотор не жужжит.
Грешить на моторчик? Можно его диагностировать без снятия? Если он, то ремонту подлежит? Или где-то контакты проверить?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 08-08-16 01:32
Напрямую кинь на акум провода от моторчика и станет ясно. А так то мотору 8 лет щётки могли поизносится.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 08-08-16 01:41
Либо просто проверить мультиметром (или контрольной лампочкой) поступает ли напруга (плюс и минус) на мотор... Если поступает-моторчик кончился,если нет-то кончились реле (ну или пред)...
Дата: 08-08-16 02:42
Ну конечно... Правда иногда лучше прикупить новый,но необходимость этого покажет *вскрытие * старого...
Автор: Андрей16rus (217.118.93.---)
Дата: 09-08-16 02:05
Проверил питание на моторчик-подается.
Буду снимать моторчик.
Перед снятием жидкость сливать надо? Или можно так аккуратно снять?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 09-08-16 02:31
На Джониковских "однокорпусных" тримах моторчик является "пробкой" в системе и жидкость сливать обязательно.
Учитывая, что сейчас всё унифицировано, то предположУ, что у Сузы то же самое.
Автор: Андрей16rus (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 09-08-16 05:11
Александр(Самара) писал:
> Проверь ограничитель подъема. рассоедини разъём и вставь перемычку.
У меня вроде нет такого
Автор: михаил из саратова (95.84.23.---)
Дата: 10-08-16 02:05
Андрей16rus писал:
Скорее всего износ щёток или их зависание, может сгнили пружинки щёток. Это ремонтируется за пол часа. Масло сливать не надо, только после сборки прокачать трим вручную, отвернув клапан и долить потом масло. Масло- любое из декстронов.
Дата: 10-08-16 02:38
В общем разобрал.
Внутри ведро ржавчины и щетки сношенные по самые яй.а, т.е. пружины.
С ржавчиной, думаю справиться без проблем. А вот от чего щетки подобрать или хотя бы размеры какие, по моим остаткам сложно определить?
А жижу слил. Лучше новую сразу залью.
Автор: Стас пермь не из дома (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-08-16 04:15
Обратись в ремонт стартеров, они должны щетки подобрать
Дата: 10-08-16 04:22
Стас пермь не из дома писал:
Завтра так и хочу сделать. Просто может у кого опыт есть?
Дата: 10-08-16 04:59
Я втыкал на тоху 90 от болгарки при этом поработал напильником ( наждаке) 2 года работал
Дата: 10-08-16 05:09
Ura1980 писал:
> работал
Ну если у стартерщиков не помогут, пойду по магазинам подбирать, думаю, найду по любому.
Автор: Андрей16rus (---.static-business.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 11-08-16 20:29
Поменяли мне щетки (у стартерщиков), пришлось поработать напильником.
Моторчик заработал, еще и жижу новую залил-теперь работает лучше чем было!
Спасибо всем откликнувшимся!
Автор: DAN80 (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 13-08-16 03:29
Андрей16rus писал:
Приветствую , Андрей. Хорошо всё , что хорошо заканчивается.
Как винт , уже запытал ?
Дата: 13-08-16 17:49
Ura1980 писал:
> Как герметизировал ввод проводов в моторчик?
Капнул аквариумный герметик.
Дата: 13-08-16 18:11
DAN80 писал:
На нем и катаюсь пока. Пять взрослых, трое детей+куча вещей и жратвы- на глисс вытягивает на ура.
