 Московское время 03:33:18
 Владивостокское время 10:33:18
 Почему может ломать шпонку?
Автор: Dmitry_SPb (193.169.62.---)
Дата:   09-08-16 20:42
Всем привет!
Уже второй раз ломается шпонка между коленвалом и маховиком. Посадка на конус, гайку прикручиваю с приличным моментом. посадочные места на КВ и маховике не разбиты. Шпонку подбирал тоже чтобы плотно сидела. А все равно ломает(((
Мотор двухтактный, двухцилиндровый. Компрессия в нижнем цилиндре меньше, чем в верхнем (не помню цифры, надо искать)
Что еще, как вариант, при повороте на полном ходу есть прохваты, я перед поворотом теперь заглубляю мотор полностью и стараюсь поворачивать по плавнее.
Блин, в эти выходные отдых был подпорчен, рассчитывали подольше покататься....
У кого какие мысли? спасибо всем!
 Re: Почему может ломать шпонку?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   09-08-16 21:39
Притри маховик с пастой для притирки клапанов (только нежно, не просади). Должно получится все равномерно матового стального цвета.
Автор: Иван (77.34.175.---)
Дата:   09-08-16 21:41
Если нет динамометрического ключа и величины момента из ремонтного мануала -
- затягивай НЕ от руки, а ударами молотка по гаечному ключу.
НО - без фанатизма.
Автор: Ant_on63 (81.177.219.---)
Дата:   10-08-16 00:46
была такая же беда, давно с вихрем новым, притирка по синьке помогла и забыл про проблему.
Дата:   10-08-16 01:35
Шпонка в основном лишь фиксирует маховик в определённом положении относительно коленвала... Нормальное состояние конуса и нужный момент затяжки обеспечивают *непроворачиваемость* деталей относительно друг друга...
Автор: Andreyka2203 (---.proximanet.ru)
Дата:   10-08-16 01:42
Паз разбит.
Дата:   10-08-16 01:51
Мы вставляя шпонку, чуем только сопротивление снаружи.
А внутри она может наискось вставать.
Ну и конус может быть кривым.
Кирпичом натереть и пошмурыгать туда-сюда.
Дата:   10-08-16 01:57
была такая фигня на джоне 135лс 2такт. пока на купил хорошую головку. поменял шайбу под гайкой... и затянул с трубой от души (без всякого ТАМ динамо ключа.) всё забыл про шпону.
Дата:   10-08-16 02:11
И еще важный момент ,шпонка не должна быть больше паза по высоте ,а то маховик висит на ней а не на конусе.
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата:   10-08-16 02:41
может маховик кривой, когда поставите глянье ровно нет крутится
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-16 14:33
При изношенном конусе маховик может недостаточно плотно сидеть.
Я на Вихре коленвал менял.
Дата:   13-08-16 07:51
Друзья, спасибо вам за участие!
Сегодня притер конус, немного шлифанул шпонку, а то правда она мешала плотно посадить маховик.
Утром на водоем! Через два дня (по возвращении) отпишусь!
Семь футов под килем!
ПС На всякий случай взял с собой запасную)
