 Московское время 21:21:38
 Владивостокское время 04:21:38
 Помогите подобрать винт Trident 620c + Suzuki DF 115
Автор: Valddas (---.neo.ru)
Дата:   08-08-16 17:54
Здравствуйте!
Посоветуйте винт побыстрее
Сейчас стоит SOLAS 3411-135-15
Вдвоем идет 40 км\ч
Мотор явно перекручивается до 6200 .... далее горит лампочка
Заранее благодарен.
 Re: Помогите подобрать винт Trident 620c + Suzuki DF 115
Автор: coralsea (77.35.167.---)
Дата:   08-08-16 22:24
О, а вот и винты Solas....На моторах Сузуки...
Ищите винт родной..Сузуковский ( и желательно, чтобы он был сделан не Solas)...К сожалению, какой именно вам нужен-не подскажу...
Автор: Legendарный МИГ (---.netrun.cytanet.com.cy)
Дата:   09-08-16 05:18
Ну если перекручивает.. а у вас 13.5 с шагом 15... если яндекс не врет.. да еще ограничитель срабатывает... так наверное надо взять повеселее.. шах 16 или 17.. посмотрите диаметр.. может можно чуть больше диаметром
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-08-16 15:41
Suzuki 3 x 13.25 x 21 для диапазона загрузки 100...800 кг лучше подойдёт ИМХО.
Дата:   09-08-16 16:18
Аркадий, какая нафиг загрузка 100-800, лодка только тонну весит.
Мотор всего 115, не поедет она в полном за 60км.ч. под ним, хоть обподбирайся...
Дата:   09-08-16 17:19
Так какой лучше взять, что бы побыстрее шла и не перекручивала .... ?
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   09-08-16 17:36
Пробуй сузучий родной 3х14х17
У меня таким мотор комплектовался.
На 6000 скорость 63 по течению мою лодку толкал.
Если на твоем комплекте раскрутится до 6000, то скорость будет близко к 60-ти.
Дата:   09-08-16 17:37
hallucinogen писал:
> обподбирайся...
А никто и не говорит про 60 :-).
Дата:   09-08-16 18:03
Как правильно смотреть график ?
Веса это загрузка лодки ?
Дата:   09-08-16 18:08
Valddas писал:
Веса - это загрузка лодки. По гориз. оси - обороты, по вертикальной - скорость. Всё для полного газа. Для каждого винта своя цветная линия, винты - см. внизу.
Дата:   09-08-16 18:16
arkie писал:
> Valddas писал:
Т.е. оптимальный винт 13_3/4_17 ?
Остальные будут или не докручивать или перекручивать?
Дата:   09-08-16 18:20
Valddas писал:
В данном варианте тютелька-в-тютельку попадает 13 3/4 х 19. А вообще зависит от предпочтительного диапазона загрузки. 100-800 кг взято наугад.
Дата:   09-08-16 18:21
Загрузка 100-500
Дата:   09-08-16 18:27
Valddas писал:
> Загрузка 100-500
Картинка для 100-500.
Тут ничего нового, просто несколько точек больше 500 кг ушли.
Дата:   09-08-16 18:34
Это он ?
Винт гребной Suzuki 3х13(3/4)х19, алюминий (58100-87LD0-019)
Дата:   09-08-16 18:38
Valddas писал:
> Это он ?
Диаметр, шаг и число лопастей и материал совпадают. Остальные параметры модель не учитывает :-).
Должен заметить, что гораздо точнее можно рассчитать винт, если есть замер в рабочем диапазоне оборотов (без отсечки). Попробуйте одолжить такой винт на один замер хотя бы, тогда уже можно точнее рассчитать и принять решение.
Дата:   09-08-16 18:49
Где бы его одолжить...
Спасибо за помощь!
Дата:   09-08-16 19:04
Необязательно точно х19 - любой ал. 3-л винт, с которым на полном газу обороты будут не больше 6000.
Дата:   09-08-16 20:04
А на кой ей тогда 21винт?
Спасибо, что урезал осетра! :)
