| Московское время 02:23:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:23:52 |
Автор: lzcat (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 04-08-16 01:19
Приветствую всех, водномоторников!
Стал обладателем Прогресс-2 1979г.
По случаю был куплен Мерк 30 с дистанцией.
По скольку опыта хождения под ино-моторами нет (только далекие воспоминание о "ветерке" на резинке "круиз-35"), был неприятно удивлен по работе Мерка на ХХ и на малых оборотах, дергается-трясется и т.д. Ожидал большего. Вопрос - это норма для мотора? (Видео прилагается)
И второй вопрос:
читал, что для прогресса штатный 13й винт, слишком тяжел, соответственно будет недокрут.
В моем случае тахометр выше 2900 не поднимает, я так понимаю, с Тахом что-то не так и он привирает? или 13 винт настолько не дает развить обороты. Скорость при этом 35-38.
Автор: Александр 1234567 (83.149.44.---)
Дата: 04-08-16 01:26
Работа 2т мотора она такая.
Тах точно врет.
При 35-38 км точно 2900 не покажет.
2900 это переходный режим,но никак не глиссирование.
Дата: 04-08-16 01:36
Так. С тахометром разобрались.
Но неужели такая "колбасня" на малых оборотах - норма? Можно надеятся на улучшения после обкатки.
Дата: 04-08-16 01:38
Если речь про марку тахометра - то не подскажу. Достался с лодкой, какой был.
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата: 04-08-16 01:50
lzcat писал:
про тах - скорее всего его можно настроить на твой мотор и он будет показывать обороты корректно.
про "колбасню" - судя по видео всё в норме для двухтактника
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 04-08-16 03:55
Для этого комплекта 13" винт тяжеловат.11" будет в самый раз на большую загрузку,12" для езды налегке.
Колбасить может при низких оборотах хх,неисправных свечах.
Именно с этим мотором тахометры не очень хорошо согласуются.Это лечится.Терли здесь много раз.
На видео все нормально.
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата: 04-08-16 13:46
Энди Крым писал:
> Благородный расколбас исправного рабочего мотора на холостых. Аж приятно
> послушать.
+100500 работает идеально не лезь ни куда.
Дата: 04-08-16 14:35
Парни, спасибо, за отзывы. Отлегло. Обкатывать дальше буду.
Дата: 04-08-16 15:47
Винт бери solas 9.9x11. Это будет твой винт на все случаи жизни, пустой не перекрутит, но груженную баржу на глисс подымет.
Этот винт мне понравился больше всех на ПВХ 380 и прог 4 работает уверенно. В глисс на пвх 8 чел прог4 6 чел, скорость пвх 48-49, прог 43(иногда промаргивает 44)
Автор: ZMEY (---.esstel.ru)
Дата: 04-08-16 20:10
Я конечно не такой профи как вы все здесь, но по моему его в натуре колбасит, у друга мерк был 10 ка работал как часы, что на холостом что на оборотах, при чем 78 года, пока ласты не склеил))))
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 04-08-16 20:34
Ямаха-40Э 2-цил. также колбасится на холостых...
Тохатсу-70 TLDI 3-цил. ровно работает, почти как 4-тактный мотор.
M-F15 шепчет...
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата: 05-08-16 00:01
У меня точно такой же комплект ,мотор точтно также работает на холостых,винт тоже 13 скорость втроем 35-36,вчера меряли.Вот про винт я что подумал надо 11 ставить ,а то у меня вчера редуктор рассыпался(соседняя тема мерк30 и редуктор) я вот подумал не из за винта ли...
Автор: Олег Джидай (---.garanta.ru)
Дата: 06-08-16 02:07
У меня такой же мотор. И Обь 3. Хожу в основном на 11 винте. Солас 3 лопастной. Крутит от 5600 до 5200 в зависимости от загрузки. На видео мотор работает нормально. Так что не парься. Советую купить винт 11 шагом. 13 й для этого комплекта тяжеловат. Больше 4600 - 4700 он не раскрутится.
Автор: ttemmich (---.176.59.6.7.tele2.ru)
Дата: 06-08-16 13:35
У нас половина таких комплектов, и п2 и п4 с ниссаномеркотохами 30, и все довольны, больше скажу, у двоих были я30, вот они меркам проигрывали по всем статьям, теперь они тоже, на мерках)))
Автор: ttemmich (---.176.59.2.210.tele2.ru)
Дата: 08-08-16 18:05
Едет хуже, в смысле тяги, звук тоже, но это понятно на любителя, потом на яме рассыпался редуктор, мотору 3 года, эксплуатация довольно интенсивная, мерку кстати 8ой год пошел, в тех же условиях.да и по удобству в целом он лучше, ничего не имею против ямы,но 30ка у них далеко не шедевр, как к примеру 15ка.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-08-16 22:20
Со всем кроме тяги могу согласится.Если так то или винты не подоброны на яме или неисправна яма ,ведь разница в обьеме приличная.
Автор: ttemmich (109.94.197.---)
Дата: 09-08-16 01:38
Теоритически да, но две ямахи были куплены новыми с разницей в год и обе были "хуже" мерка, винтами игрались разными. Справедливости ради скажу что тот старый мерк тянет лучше остальных новых,хотя моточасов у него под 1000 уже, да и всеже видно разницу, даже колпаки у новых дышат а у того монолит, ну а по тяге...может он за эти годы так притерся?)))
Автор: Paramon (5.141.229.---)
Дата: 09-08-16 04:36
У меня Мерк 40-ка на Прогресс 4 висит. У Приятеля Ямаха Веос на Казанке 5. Мой тянет лучше по субъективным ощущениям. Пустые идем ноздря в ноздрю, хотя у меня в лодке "тюнинх", а у него нет. А с одинаковой загрузкой так я его обгоняю понемногу. ))) Приятель искренне был расстроен, он мне пару лет доказывал что Ямаха лучший мотор, а Казанка лучшая лодка. )))
