| Московское время 19:19:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:19:41 |
Автор: Vitek161 (---.108.178.93.donpac.ru)
Дата: 09-08-16 02:40
Всем привет !
Ну вот наконец то решился вопрос с обменом моего MERCURY 15 SEA PRO на SUZUKI DT 30 (спасибо Игорю из Сочей) с эл. стартером.
Сам корпус ПРОГРЕССА 4 уже почти доделали, остался пока не решенный вопрос с документами :( хрен его, где их взять :((( да и остальное по мелочам.
Так вот вопрос, к этой сузе, как подключить кнопку запуска и глушилку (выносную в смысле) ???
Просто машинка Калужская и без кнопок соотв..
Все оставшееся электрооборудование, я так понимаю, подключать к аккумулятору.
Дайте фотографии у кого есть, к каким проводам, под капотом, цепляться ??? или пояснения....
А то я по быстрому глянул, так легко не получится (мне показалось)
И еще сузуководы угостите выкройкой чехла на капот, пожалуйста :)
Дата: 09-08-16 02:46
На эти выходные уже смонтировал, рулевое.
По старинке, современное сразу не получается :(
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 09-08-16 03:11
На поддоне мотора есть кнопка включения стартера,или он со штатной проводкой на ДУ ???...
В общем случае на панель нужно ставить две кнопки- пуск и стоп и тянуть к ним с мотора 4 провода (плюс,минус,глушка,стартер)... Подключать их параллельно имеющимся на моторе...
Дата: 09-08-16 03:20
Да, абсолютно согласен про четыре провода.
Никаких розеток на моторе нету.
Есть кнопка глушить и заводить (красная и зеленая).
Так вот же и хочу узнать куда эти четыре провода цеплять.
Нужно прям возле кнопок зачищать провода и к ним приматываться ?
Как то "некрасиво" будет, там много проводов, может грубо говоря есть "концы", к которым через мамы папы можно подключиться ???
Дата: 09-08-16 03:23
Боюсь,что никаких концов там нет (разве что у кнопки стоп один)....
Так что провода придётся подключать любым удобным и приемлемым для себя способом...
Дата: 09-08-16 03:27
Хреново, я честно говоря так подумал.
Когда на все это глянул.
Там еще проблема, я своими руками не могу подлезть к кнопкам с другой стороны :(
Буду думать, чтоб по "фирменному" сделать.
