 Московское время 08:04:11
 Владивостокское время 15:04:11
 Что это от мотора отвалилось у меня ?
Автор: Александр013 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-16 07:03
Ямаха 30 deos
 Re: Что это от мотора отвалилось у меня ?
Дата:   08-08-16 07:04
Какая то пластмассовая штука
Ничего там у тебя не отваливалось... Это шланчик от трубки Пито на спидометр...
П.С. А почему спрашиваешь не в *Барахолке* ???...
Дата:   08-08-16 14:39
После длинного воскресного дня и дороги до дома перепутал немного.
То есть этот шланчик никуда вставлять не надо ?
Дата:   08-08-16 14:44
Нет,не надо...
Вот когда прикупишь спидометр на панель,вот тогда.............
Автор: Александр013 (83.149.45.---)
Дата:   08-08-16 16:46
Спасибо добрый человек.
Зачем вот спидометр только на лодке ?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   08-08-16 16:53
Чтобы ехать достаточно быстро на оптимальных оборотах.
Автор: Vovan 44 (2.94.32.---)
Дата:   08-08-16 22:47
Или набрать полную лодку воды как у меня товарищ.Был установлен советский блок.Тахометр и спидометр с трубкой пито.Проложена медная трубка от холодильника.Все сделано на совесть,но вот трубка протерлась! И вода полилась в лодку.Он ничего не подозревал.Чуть не утоп.Мотор Вихрь,про помпы мы тогда и не знали.Воду откачивали опрыскивателем...Лодка 4 Прогресс. Нахлестать так чтобы всплыла закуска хватило 20 минут полета....
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   09-08-16 04:28
Вован - не свисти. Там диаметр отверстия 1...2 мм. Нахлестать, чтобы всплыла закуска - неделю глиссировать нужно.
Что есть опрыскиватель?
Любопытствующим - спидометр на лодке есть прибор, служащий для определения скорости лодки. Кто не понимает - тому не нужен. Как и все остальные.
Анекдот -
Петька, приборы - сорок!
Чего сорок?
А чего приборы?
Дата:   09-08-16 04:48
Морис Крым+Т40 Не свищу ни грамма.Сами была в ахуе. Под напором и через 1-2мм хорошо набегает.Опрыскиватель он и в Африке опрыскиватель.Такая штука тараканов в саду гнобить типа насоса.
Дата:   09-08-16 05:44
Vovan 44 писал:
А товарищ не видел, что манометр стал меньше показывать? 20минут не глядел на приборку!
Тогда действительно, ему спидометр только во вред. И тахометр не нужен тоже, наверное.
Дата:   09-08-16 13:16
Хули на него глядеть?Хороший водномоторник по звуку мотора скажет какая скорость и скока оборотов.Тем более у Вихря.Как пошли высокие тона значит около 5000 и скорость под 30.Больше 36 на 4 Прогрессе Вихрь 30-й не выдает.Это не мамаха. В 40 японских скакунов.Кстати.30 Вихрь сильнее 30 Ямахи. Дед знакомый на причале все грустит,что махнул не глядя.
Дата:   09-08-16 14:43
Системно у нас вихрей не было, так появлялись эпизодически. Все больше Нептуны, но как я рад ямахе после них. И скорость тут совсем не причём
Vovan 44Это не мамаха. В
