| Московское время 23:10:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:10:09 |
Автор: nikola23ru (46.158.15.---)
Дата: 08-08-16 02:06
Может вопрос мохнатый ,но задам сильно не пинайте.Есть винт алюминий 13 шага ,все устраивает ,какого шага купить нержу ,чтобы сохранить параметры работы.
Автор: MOTOBOBER (109.169.250.---)
Дата: 08-08-16 04:27
Разная сталь себя по разному ведёт, возьми как тебе Александр посоветовал, 14 шаг APOLLO от Michigan, или Ballistic 14, ты будешь изрядно удивлен тому, куда это подевались максимальные обороты...
Пробоваь надо.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 08-08-16 16:14
nikola23ru писал:
Если все устраивает, нахрена чтото менять?
Если хочешь тут какой то более менее дельный совет получить - озвучь данные по скорости/оборотам на максималке, какая редукция у мотора, какой именно 13" винт стоит ну и т.п.
Иначе будет какой вопрос-такой и ответ, Например Баллистик и Аполло - совершенно разные винты и показатели, которые они выдадут будут сильно отличаться.
Смотри результаты Бориса для ямаха 40 и Ока4. По ним можно примерно прикинуть что получится у тебя.
